Znowu skasowało flash... przy wyłączeniu i włączeniu zasilania. Coś przy starcie jakby...klew wrote: Thu May 30, 2024 4:30 pm Offset eeproma suplowego na pewno może kolidować z Twoimi danymi, ale nie będzie kolidował z konfiguracją webinterface.
Tryb konfiguracyjny i różne inputy do wprowadzania parametrów
@klew teraz sprawdziłem wersję supla-device. Na Github jest już 24.5.1 a z tym kodem pracowałem na 24.3. To że zaraz podłącze nową wersję to oczywiste. Ale to że akurat biblioteka była 24.3 mogło być przyczyną?
Raczej to nie kwestia biblioteki.
Zostaw urządzenie i zbieraj logi.
Pokaż też otwarte menu z Arduino z ustawieniami boarda
No niestety tego nie da rady. Nie używam ArduinoIDE
Ale gdybym wiedział co sugerowałbyś zmienić na przykładzie ArduinoIDE to ja sobie w odpowiednim pliku konfiguracyjnym w PlatformIO bym ustawił. Tylko jesli chodzi o Wemosa to tam raczej jakiejś filozofii nie pamietam żeby było. No chyba że to tak działa że się właśnie lekceważny coś z czym sie pracuje od dłuższego czasu i jakiś "czeski błąd"
To pokaż wszystko co pojawia się na konsoli w trakcie wgrywania softu na esp
klew wrote: Thu May 30, 2024 5:39 pm To pokaż wszystko co pojawia się na konsoli w trakcie wgrywania softu na esp
��������Button[0]::setHoldTime: 5000
Button[0]::setMulticlickTime: 500
GPM[3]: DefaultValueDivider 0
GPM[3]: DefaultValueMultiplier 0
GPM[3]: DefaultValueAdded 0
GPM[3]: DefaultUnitBeforeValue "before"
GPM[3]: DefaultUnitAfterValue "after"
GPM[3]: DefaultValuePrecision 3
Notification: registered - context -1
Supla - starting initialization
Storage initialization
readStorage: 8; Read: [53 55 50 4C 41 1 0 1 ]
Storage: Number of sections 1
Reading section: 0
readStorage: 7; Read: [3 A 0 70 7 70 7 ]
Section type: 3; size: 10
storedCRC 1904, CRC calc 1904
LittleFsConfig: config file size 786
LittleFsConfig: initializing storage from file...
LittleFsConfig: init result 1
RemoteDeviceConfig: Registering field 0x00000010
Clock: automaticTimeSync: 1
Channel[0] function missing. Using SW defaults
Channel[1] function missing. Using SW defaults
Channel[2] function missing. Using SW defaults
Binary[2] setServerInvertLogic 0
Binary[2] config serverInvertLogic 0
Button[0]::onLoadConfig: btnType: 0
Button[0]::setButtonType: 0
Button[0] enabling IN as config button
GPM[3]: config loaded successfully
GPM[3]: RefreshIntervalMs 5000 ms
Validating storage state section with current device configuration
Storage state section validation successful
readStorage: 4; Read: [0 0 0 0 ]
readStorage: 1; Read: [0 ]
Relay[0] turn OFF (duration 0 ms)
Relay[1] turn OFF (duration 0 ms)
Button[0]: Initialized: pin 14, pullUp 1, invertLogic 1, state 1
Channel(3) value changed to NaN
GUID: 1.............95A...........................C83.......
Device name: ALARM_Zam
Device software version: SDK 24.05.01-dev
Initializing network layer
[Wi-Fi] Network AP/hostname: ALARM-ZAM-E098061F557D
Using Supla protocol version 21
Current status: [5] SuplaDevice initialized
Enter normal mode
Relay[1] turn ON (duration 0 ms)
24120 // to jest ESP.getFreeHeap()
Channel(1) value changed to 1
**** Param[param1]: a.......svx......wic2t.....8
**** Param[param2]: u7.......3xa.....b8j...bis7j
**** Param[param3]: Syrena
**** Param[param4]: Garaż Alarm
**** Param[param5]: av......gy1im.....1a......c
**** Param[param6]: Gamelan
WiFi: establishing connection with SSID: "ZTE_T5400_ABF5"
Channel(3) value changed to -18.00
Connected BSSID: 10:3C:59:E7:AB:F5
local IP: 192.168.18.9
subnetMask: 255.255.254.0
gatewayIP: 192.168.18.1
Signal strength (RSSI): -45 dBm
Establishing NOT encrypted connection with: svr69.supla.org (port: 2015)
Connected via IP 192.168.18.9
Connected to Supla Server
Initializing SRPC
LAST STATE ADDED: Register in progress (8)
Current status: [10] Register in progress
CH #0, type: 2900, FuncList: 0xEF, default: 130, flags: 0x1010000, value: [00 00 00 00 00 00 00 00]
CH #1, type: 2900, FuncList: 0xEF, default: 130, flags: 0x1010000, value: [01 00 00 00 00 00 00 00]
CH #2, type: 1000, FuncList: 0x0, default: 100, flags: 0x8010000, value: [00 00 00 00 00 00 00 00]
CH #3, type: 9000, FuncList: 0x0, default: 520, flags: 0x8010000, value: [00 00 00 00 00 00 32 c0]
Send: [53 55 50 4C 41 15 01 00 00 00 45 00 00 00 AC 02 00 00 7A 7A 72 72 40 77 70 2E 70 6C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 EA 3E 00 E9 1E 65 EE 07 67 79 A2 38 27 B4 34 42 1E 44 A9 5A F7 1F C0 3D 43 28 E8 9F 50 C8 32 19 41 4C 41 52 4D 5F 5A 61 6D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
Relay[0] turn ON (duration 0 ms)
17760
Channel(0) value changed to 1
Recv: [53 55 50 4C 41 15 01 00 00 00 46 00 00 00 07 00 00 00 03 00 00 00 78 18 01 53 55 50 4C 41 ]
Device registered (activity timeout 120 s, server version: 24, server min version: 1)
LAST STATE ADDED: Registered and ready (10)
Current status: [17] Registered and ready
Changing activity timeout to 30
Send: [53 55 50 4C 41 15 02 00 00 00 D2 00 00 00 01 00 00 00 1E ]
Notification: sending registration for context -1
Send: [53 55 50 4C 41 15 03 00 00 00 4C 04 00 00 0B 00 00 00 04 FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 15 04 00 00 00 E0 01 00 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 15 02 00 00 00 AD 02 00 00 1C 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 01 00 01 53 55 50 4C 41 53 55 50 4C 41 15 03 00 00 00 AA 02 00 00 08 00 00 00 02 64 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 53 55 50 4C 41 15 04 00 00 00 AB 02 00 00 01 00 00 00 02 53 55 50 4C 41 53 55 50 4C 41 15 05 00 00 00 AA 02 00 00 74 00 00 00 03 08 02 00 00 00 6C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 52 53 53 49 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 64 42 6D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 62 65 66 6F 72 65 00 00 00 00 00 00 00 00 00 61 66 74 65 72 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 53 55 50 4C 41 15 06 00 00 00 AB ]
Received new device config
Processing AutomaticTimeSync config
Sending device config result OK (1)
Send: [53 55 50 4C 41 15 05 00 00 00 B7 02 00 00 0A 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Relay[0]: updating timer value: remainingTime=0 state=0
SRPC sedning: remaining time 0, channel 0, state 0
Send: [53 55 50 4C 41 15 06 00 00 00 69 00 00 00 E3 00 00 00 00 32 DD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 15 07 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 15 08 00 00 00 A8 02 00 00 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Recv: [02 00 00 01 00 00 00 03 53 55 50 4C 41 53 55 50 4C 41 15 07 00 00 00 DC 00 00 00 03 00 00 00 1E 0A F0 53 55 50 4C 41 53 55 50 4C 41 15 08 00 00 00 EA 01 00 00 1A 00 00 00 E8 07 05 1E 05 13 29 31 0E 00 00 00 45 75 72 6F 70 65 2F 57 61 72 73 61 77 00 53 55 50 4C 41 ]
Received SetChannelConfig for channel 2, function 100, config type 0, config size 0
Binary[2]: processing channel config
Sending channel config result DATA_ERROR (2)
Send: [53 55 50 4C 41 15 09 00 00 00 B4 02 00 00 03 00 00 00 02 00 02 ]
Relay[1]: updating timer value: remainingTime=0 state=0
SRPC sedning: remaining time 0, channel 1, state 0
Send: [53 55 50 4C 41 15 0A 00 00 00 69 00 00 00 E3 00 00 00 01 32 DD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 15 0B 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 01 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 15 0C 00 00 00 A8 02 00 00 06 00 00 00 01 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 15 09 00 00 00 B2 02 00 00 08 00 00 00 00 82 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Received ChannelConfigFinished for channel 2
Binary[2]: setting default channel config
Binary[2]: processing local channel config
Send: [53 55 50 4C 41 15 0D 00 00 00 A8 02 00 00 06 00 00 00 02 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 15 0A 00 00 00 B2 02 00 00 08 00 00 00 01 82 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Received SetChannelConfig for channel 3, function 520, config type 0, config size 108
Channel[3]: handleChannelConfig, func 520, configtype 0, configsize 108
Sending channel config result OK (1)
Send: [53 55 50 4C 41 15 0E 00 00 00 B4 02 00 00 03 00 00 00 01 00 03 ]
Send: [53 55 50 4C 41 15 0F 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 32 C0 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 15 0B 00 00 00 B2 02 00 00 08 00 00 00 02 64 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Received ChannelConfigFinished for channel 3
Activity timeout set to 30 s
Current local time: 1970-1-1 0:0:16
Clock: time diff (system-new): -1717098093 s
Clock: new local time: 2024-5-30 19:41:49
Relay::handleChannelConfig, func 130, configtype 0, configsize 0
Channel(3) value changed to -32.00
Send: [53 55 50 4C 41 15 10 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 C0 ]
Channel(3) value changed to -19.00
Send: [53 55 50 4C 41 15 11 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 33 C0 ]
Send: [53 55 50 4C 41 15 12 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 29 00 00 00 00 00 00 00 96 80 06 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 15 0C 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 7C BA 58 66 00 00 00 00 BE F8 03 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
To są logi ze startu urządzenia. Prześlij jeszcze te widoczne w trakcie flashowania softu.
Natomiast rozmiar pliku z konfiguracją ma ponad 750 B. Z tego co pamiętam, to ten config był mocno ograniczony i jeśli jego rozmiar przekroczy 1 kB, to cała konfiguracja przepadała.
Może to się dzieje też u Ciebie, choć w tych logach tego nie widać. Lukfud też miał kiedyś z tym problem i tam chyba dodałem parametr pozwalający na zwiększenie tego maksymalnego rozmiaru. Wieczorem jak będę przy kompie to odszukam jak się to robiło
Flashowania??? Nie wiem jakie.
Bo dziwne jest to że wszystko chodzi dobrze. Cały czas logi obserwuje i nic niepokojącego. A przy którymś tam wyłaczeniu i włączeniu zasilania w flashu pusto.
Logi z flashowania to chodzi Ci o te które mam przy wgrywaniu softu na urządzenie?
Tutaj sa logi z wgrywania softu
Processing d1_mini (platform: espressif8266; board: d1_mini; framework: arduino)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Verbose mode can be enabled via `-v, --verbose` option
CONFIGURATION: https://docs.platformio.org/page/boards/espressif8266/d1_mini.html
PLATFORM: Espressif 8266 (4.1.0) > WeMos D1 R2 and mini
HARDWARE: ESP8266 80MHz, 80KB RAM, 4MB Flash
PACKAGES:
- framework-arduinoespressif8266 @ 3.30101.0 (3.1.1)
- tool-esptool @ 1.413.0 (4.13)
- tool-esptoolpy @ 1.30000.201119 (3.0.0)
- tool-mklittlefs @ 1.203.210628 (2.3)
- tool-mkspiffs @ 1.200.0 (2.0)
- toolchain-xtensa @ 2.100300.220621 (10.3.0)
LDF: Library Dependency Finder -> https://bit.ly/configure-pio-ldf
LDF Modes: Finder ~ chain, Compatibility ~ soft
Found 40 compatible libraries
Scanning dependencies...
Dependency Graph
|-- SuplaDevice @ 24.3.0+sha.00dcbe5
|-- arduino-timer @ 3.0.1
|-- EEPROM @ 1.0
|-- Pushover
|-- EspSoftwareSerial @ 7.0.0
Building in release mode
Retrieving maximum program size .pio\build\d1_mini\firmware.elf
Checking size .pio\build\d1_mini\firmware.elf
Advanced Memory Usage is available via "PlatformIO Home > Project Inspect"
RAM: [====== ] 59.1% (used 48420 bytes from 81920 bytes)
Flash: [====== ] 55.4% (used 578395 bytes from 1044464 bytes)
Configuring upload protocol...
AVAILABLE: espota, esptool
CURRENT: upload_protocol = esptool
Looking for upload port...
Using manually specified: COM10
Uploading .pio\build\d1_mini\firmware.bin
esptool.py v3.0
Serial port COM10
Connecting....
Chip is ESP8266EX
Features: WiFi
Crystal is 26MHz
MAC: e0:98:06:1f:55:7d
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
Changing baud rate to 921600
Changed.
Configuring flash size...
Compressed 582544 bytes to 405109...
Writing at 0x00000000... (4 %)
Writing at 0x00004000... (8 %)
Writing at 0x00008000... (12 %)
Writing at 0x0000c000... (16 %)
Writing at 0x00010000... (20 %)
Writing at 0x00014000... (24 %)
Writing at 0x00018000... (28 %)
Writing at 0x0001c000... (32 %)
Writing at 0x00020000... (36 %)
Writing at 0x00024000... (40 %)
Writing at 0x00028000... (44 %)
Writing at 0x0002c000... (48 %)
Writing at 0x00030000... (52 %)
Writing at 0x00034000... (56 %)
Writing at 0x00038000... (60 %)
Writing at 0x0003c000... (64 %)
Writing at 0x00040000... (68 %)
Writing at 0x00044000... (72 %)
Writing at 0x00048000... (76 %)
Writing at 0x0004c000... (80 %)
Writing at 0x00050000... (84 %)
Writing at 0x00054000... (88 %)
Writing at 0x00058000... (92 %)
Writing at 0x0005c000... (96 %)
Writing at 0x00060000... (100 %)
Wrote 582544 bytes (405109 compressed) at 0x00000000 in 5.9 seconds (effective 790.0 kbit/s)...
Hash of data verified.
Leaving...
Hard resetting via RTS pin...
============================================================== [SUCCESS] Took 15.24 seconds ============================================================== * Terminal zostanie ponownie użyty przez zadania. Naciśnij dowolny klawisz, aby go zamknąć.
Też miałem z tym problem przy zapisywaniu adresów czujników Xiaomi.klew wrote: Thu May 30, 2024 6:10 pm To są logi ze startu urządzenia. Prześlij jeszcze te widoczne w trakcie flashowania softu.
W pliku
supladevice/src/supla/storage/littlefs_config.h
#define SUPLA_LITTLEFS_CONFIG_BUF_SIZE
