Tryb konfiguracyjny i różne inputy do wprowadzania parametrów
zzrr
vajera wrote: Thu May 30, 2024 7:02 pm
Też miałem z tym problem przy zapisywaniu adresów czujników Xiaomi.
W pliku
trzeba poprawić:
#define SUPLA_LITTLEFS_CONFIG_BUF_SIZE
I zwiększyć wartość z 1024 na np. 2048.
Oczywiście że spróbuję... czyli po prostu dopisać #define SUPLA_LITTLEFS_CONFIG_BUF_SIZE 2048
zzrr wrote: Thu May 30, 2024 7:07 pm Oczywiście że spróbuję... czyli po prostu dopisać #define SUPLA_LITTLEFS_CONFIG_BUF_SIZE 2048
Tam już jest
#define SUPLA_LITTLEFS_CONFIG_BUF_SIZE 1024
więc trzeba zmienić to 1024 na większą wartość.
zzrr
vajera wrote: Thu May 30, 2024 7:19 pm więc trzeba zmienić to 1024 na większą wartość.
Compiling .pio\build\d1_mini\src\web_interface.cpp.o
src\web_interface.cpp:56: warning: "SUPLA_LITTLEFS_CONFIG_BUF_SIZE" redefined
   56 | #define SUPLA_LITTLEFS_CONFIG_BUF_SIZE 2048
In file included from src\web_interface.cpp:9:
.pio\libdeps\d1_mini\SuplaDevice\src/supla/storage/littlefs_config.h:24: note: this is the location of the previous definition
   24 | #define SUPLA_LITTLEFS_CONFIG_BUF_SIZE 1024
No zobaczymy... Dzięki
zzrr wrote: Thu May 30, 2024 7:24 pm
Tak się zastanawiam czy to zadziała? Ja zmieniłem to bezpośrednio w pliku littlefs_config.h. Nie pamiętam jak preprocesor przetwarza te makra - globalnie czy na poziomie plików?
Preprocesor przetwarza to zgodnie z tym jak są include'y zrobione i jak przebiega cały proces kompilacji.
Tutaj powinien aplikować sobie wartość 1024.
Natomiast można w konstruktorze podać tą maksymalną wielkość:
  explicit LittleFsConfig(int configMaxSize = SUPLA_LITTLEFS_CONFIG_BUF_SIZE);
Także wystarczy w kodzie dać:
Supla::LittleFsConfig configSupla(3000);
Tylko trzeba pamiętać, że rozmiar tego configa wpływa na zużycie pamięci RAM. Na ESP8266 tej pamięci jest bardzo mało.
Obecnie na githubie leży jeszcze nie wydana wersja supla-device, gdzie powinno się zrobić dodatkowe 3 kB luzu na ESP8266 i ESP32, więc w razie czego można testować tą najnowszą wersję prosto z gita :)
zzrr
@klew czyli w kodzie zmienić
to
a nie dopisywać #define SUPLA_LITTLEFS_CONFIG_BUF_SIZE 2048
Czyli można to podsumować że można to zrobić tak jak podał @vajera w pliku littlefs_config.h
a jeśli w kodzie to dodając ten argument dla konstruktora tutaj Supla::LittleFsConfig configSupla(3000); tak?
bo faktycznie jak wpisałem #define SUPLA_LITTLEFS_CONFIG_BUF_SIZE 2048 to niby był komunikat że nadpisało ale jakoś tak nie elegancko to wyglądało 8-). No i nie wiem czy w ogóle faktycznie zadziałało.
No i przy okazji jest już v24.5.2
zzrr
Wemos pomimo powyższych zabiegów znowu wyczyścił flash. Rzecz się dzieje przy którymś tam włączaniu lub wyłączaniu zasilania. Wymieniam go na inny. Ktoś miał coś podobnego i skończyło się po prostu po zamianie urządzenia?
zzrr wrote: Sat Jun 01, 2024 9:22 am Wemos pomimo powyższych zabiegów znowu wyczyścił flash. Rzecz się dzieje przy którymś tam włączaniu lub wyłączaniu zasilania. Wymieniam go na inny. Ktoś miał coś podobnego i skończyło się po prostu po zamianie urządzenia?
Na 99% to nie jest wina urządzenia, tylko coś w sofcie.
Zbierałeś logi? Zostaw go na zbieraniu logów. Tak będzie najłatwiej to znaleźć
zzrr
klew wrote: Sat Jun 01, 2024 9:35 am Na 99% to nie jest wina urządzenia, tylko coś w sofcie.
Tak, zbierałem. I też mi sie coś nie chce wierzyć że to wina urządzenia. Tylko że jak działa to wszystko jest ok, i to może trwać godzinami. Jak wyłączam mu zasilanie to muszę go od USB i tak odpiąć. A to się dzieje właśnie wtedy. I logów nie ma.
Do kitu jest jak się takie coś nie wyjaśni bo spokoju nie daje a i nie ma pewności dalej że po zmianie będzie lepiej.
Na razie zrobiłem tak że do urządzenia w którym jest min. wemos dałem drugiego a ten oddzielnie też i będę obserwował oba. Zobaczę na którym się powtórzy sytuacja
zzrr
Powtórzyła się sytuacja na tym drugim Wemosie który podmieniłem. @klew jak byś miał obstawiać na bazie swojego doświadczenia...
- czy to może mieć znaczenie że
Supla::Html::DeviceInfo htmlDeviceInfo(&SuplaDevice);
Supla::Html::WifiParameters htmlWifi;
Supla::Html::ProtocolParameters htmlProto;
są zadeklarowane na początku kodu a nie w setup np dopiero po
Teraz zrobiłem żeby te obiekty były tworzone dopiero po utworzeniu certyfikatów. Ale czy to może mieć wpływ na to że w pewnym momencie wszystko w configu jest czyste?
Dodam że na 100% sytuacja dzieje się przy wyłączaniu lub włączaniu urządzenia. Raczej obstawiałbym start i jakiś problem w trakcie ładowania programu. Po takim przypadku Wemos automatycznie wchodzi w tryb configa i rozgłasza swoją sieć.
Return to “Arduino IDE”
