SUPLA v22.12
lukfud
fracz wrote: Wed Dec 21, 2022 7:21 pm json-file poprawione, dzięki.
Natomiast drugi problem - jeśli działało do tej pory, to dziwne. Co masz wpisane w zmiennej COMPOSE_FILE w pliku .env?
Dla maliny powinno tam się wstawić przy pierwszym uruchomieniu (kiedyś):
COMPOSE_FILE=docker-compose.yml;docker-compose.arm32v7.yml
Mogą tam też być inne pliki wskazane w zależności od konfiguracji, ale ten arm32v7 powinien być.
COMPOSE_FILE=docker-compose.yml:docker-compose.standalone.yml:docker-compose.arm32v7.yml
Pomimo tej informacji baza uruchomiła się.
Wróciłem ze sterownikiem do "journald" i po restarcie dockera wszystko się podniosło i działa.
klimasstudio
Upgrade poleciał ale kontenery nadal są jako unhealthy. W logach nie widzę żadnych Warningów itp.
lukfud
klimasstudio wrote: Thu Dec 22, 2022 7:30 am Czy dockery prywatnych chmur można już aktualizować ?
Tak
Kormoran
możliwość konfiguracji kanałów dla usług Google Home i Alexa (widoczność, dodatkowe potwierdzenie akcji)
Można jakoś łopatologicznie o co chodzi w tej nowince 🙂?
fracz
Status "unhealthy" powinien się zmienić na "healthy" po około minucie od startu.
Kormoran wrote: Fri Dec 23, 2022 5:32 am możliwość konfiguracji kanałów dla usług Google Home i Alexa (widoczność, dodatkowe potwierdzenie akcji)
Przy każdym klanale pojawiła się opcja ustawień tego kanału do Alexy i GH. W obu przypadkach możesz urządzenie ukryć przed tą integracją.
GH dodatkowo ma opcję wymagania potwierdzenia (tak/nie) lub PIN-em.
Działa to tak, że jak powiesz do Google: ok google, włącz światło w salonie. To przy potwierdzeniu poprosi Cię abyś potwierdził: "czy na pewno chcesz włączyć światło w salonie" -> "tak".
Z pinem jest podobnie, tylko prosi o podanie PINu.
lukfud
fracz wrote: Fri Dec 23, 2022 8:55 am Status "unhealthy" powinien się zmienić na "healthy" po około minucie od startu.
U mnie nie zmienił się od 4 dni.
Goral64
klew wrote: Fri Dec 23, 2022 10:14 am
Liczyłem, że zaczniecie od konfiguracji integracji z MQTT...
Goral64 wrote: Mon Dec 26, 2022 11:51 am Liczyłem, że zaczniecie od konfiguracji integracji z MQTT...
Google ma większą siłę przebicia ;)
Goral64
klew wrote: Mon Dec 26, 2022 2:08 pm
Możliwe, nie używam. Mam HA z AI Speaker i Aleksę.
Return to “Nowości”
