Obudowa Wemos D1 mini + inne druk 3D
poszukiwacz
Masz jeszcze na sprzedaż obudowy ?
Pietras81
Posprzątałem i dodałem kolejne obudowy. Tym razem 1.3 cala.
https://pietras-81.aqi.eco/
Pietras81
Kolejne modele.
Pietras81
Poniżej nakladka do licznika wody GSD8.
Nie chciałem wystającej indukcji.
Działa z LIW-01 (dziekuje za poprowadzenie za rękę jak to podłączyć)
Nakladka w 2 wer. (widoczny i zakryty czujnik)
Jak widać na fotkach.
dobo
A zlicza impulsy ten czujnik z tego licznika? Ja miałem podobny "płaski" miał on odczyt do 4mm tak jak "pionowy" i z płaskim był problem jak przyłożyłem go do licznika nie łapał tarczy dlatego zastosowałem pionowy. Pionowy ma, że minimum zasilania to 6V ale działa z niższym napięciem.
Pietras81
dobo wrote: Tue Jan 17, 2023 8:22 am A zlicza impulsy ten czujnik z tego licznika? Ja miałem podobny "płaski" miał on odczyt do 4mm tak jak "pionowy" i z płaskim był problem jak przyłożyłem go do licznika nie łapał tarczy dlatego zastosowałem pionowy. Pionowy ma, że minimum zasilania to 6V ale działa z niższym napięciem.
Podłączyłem na szybko i działa przynajmniej z liw01. Bez tej płytki niestety nie zliczal. Mam zasilanie z jakiegoś zasilacza w granicach 12v przy 5v nawet nie ruszył. W momencie jak widzi metal to pojawią się 12v między masa a tym kabelkiem sygnałowym.
Mój ma niby 5mm ale z 3 max może lapie
Pietras81 wrote: Tue Jan 17, 2023 9:25 am
LIW-01 daje 9V na wyjściu + przy złączach do liczenia impulsów.
Natomiast samego LIW zasila się z 12-24 V AC/DC.
Jeśli masz zasilacz DC, to podłącz GND tego czujnika do GND (-) zasilania LIW.
+ z licznika impulsów na LIW podłącz do + czujnika.
COM do wyjścia sygnałowego z czujnika.
Pietras81
klew wrote: Tue Jan 17, 2023 10:09 am
Hej. To co mi napisałęś to sugerował już mi Miroslaw F.
viewtopic.php?t=12284
Podłączyłem zasilanie z czujnika pod + ten obok com na liw-01 i też lipa. Czujnik reaguje a na liwie dioda nawet nie mrugnie.
Co do zasilania to żle mnie chyba zrozumiałeś liw01 zasilam z zasilacza prądu stałego 12V a to co pisałem że przy 5V nic się nie dzieje to miałem na myśli sam czujnik, podłączyłem go pod 5V i jak dołożyłem mu cos metalowego to niestety ale dioda nie reaguje.
Pietras81 wrote: Tue Jan 17, 2023 11:11 am Hej. To co mi napisałęś to sugerował już mi Miroslaw F.
Podaj namiar na ten czujnik (nazwa, link do schematu/opisu). W tamtym poście opisałeś przewody jako "plus, masa, minus", co jest raczej niepoprawne.
Pietras81
klew wrote: Tue Jan 17, 2023 11:29 am
Kupiłem dokładnie ten: https://allegro.pl/oferta/czujnik-induk ... 2673940970
Czujnik indukcyjny NPN TL-W5MC1
niebieski: masa GND
brązowy: napięcie zasilania
czarny: wyjście cyfrowe
Return to “Ogłoszenia / Giełda / Zlecenia”
