Cześć,
Udało się komuś ustawić wersję 2klik tak aby działały diody na obu przyciskach?
Sonoff M5 - włączniki z przyciskami "fizycznymi"
Generalnie nie jest to trudne ale jest jeden bug o który już pytałem @krycha88 w innym temacie.
Do wersji 2-gang wgrywamy ten szablon.
Musimy dodatkowo zaznaczyć w GG Led załączania przekaźnika, generujemy i wgrywamy. Wprowadzamy urządzenie w tryb konfiguracji Ustawienia urządzenia->przekaźniki->przekaźnik2->status załączania przekaźnika i ustawiamy GIPO 22-10 i powinno być załączanie stanem high jednak tu jest problem bo pomimo zmiany na high i zapisaniu i tak jest low przez co led działa ale z odwróconą logiką tzn. led jest załączony kiedy jest przekaźnik OFF a wyłączony kiedy jest ON.
{"NAME":"Sonoff SwitchMan 2C","GPIO":[0,0,0,0,32,576,0,0,0,0,0,33,0,0,416,225,0,0,0,224,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"FLAG":0,"BASE":1}
Czyli działa jak neonówka we włącznikach, co samo w sobie nie jest łze pozwala znaleźć włącznik w ciemności
Możecie mi dać linki do włączników fizyczny typu jak ten M5 dających się bez problemu osuplować gui generic (mających pady do programowania) o następujących właściwościach:
Koniecznie Kolor biały
Mające działające diody zalaczenia przekaznika (może być logika odwrotna) Preferowany kolor diod czerwony lub pomarańczowy ale inne też moga byc
2 sztuki podwójne do linii bez N (!)
3 sztuki koniecznie pojedyncze z linia N neutralna czyli standardowe
(jeżeli ktoś ma takie już osuplowane to mogę kupić)
Z góry dziękuję
Z góry dziękuję
Jak by ktoś był zainteresowany to ustawienie led dla 1 i 2-klik już działa, krycha88 już poprawił buga, trzeba ponownie wygenerować soft przez gg a jak ustawić w konfiguracji opisałem wyżej.
Diody załączania przekaźnika już działają. Jeszcze tylko niebieska dioda lewego przycisku świeci cały czas, prawego natomiast nigdy. Jest opcja wyłączenia niebieskiej diody? W ustawieniach urządzenia wyłączenie LED dla CONFIG nic nie zmienia.
Mi to akurat nie przeszkadza a wręcz się przydaje coś jak włącznik podświetlany ale fakt wyłączyć nie można. Dioda niebieska jest osobno więc jak tak bardzo przeszkadza to ją wylutuj .
Ogarnąłem, GPIO dla CONFIG, GPIO5-IO załączana stanem LOW, ściemniacz ustawiłam na 1%. Przy wyłączonym przekaźniku każdy przycisk delikatnie żarzy diodę czerwoną, przy włączeniu przekaźnika odpowiednia dioda rozświetla się na 100%. Zdjęcia nie oddają jak delikatnie świeci dioda przy wyłączonym i jak mocno przy załączonym przekaźniku.
No też spoko co kto lubi, wiedzę czujnik temperatury ja też będę robił tylko taką dokładaną ramkę z oled. Bardziej niż wewnątrz zależy mi na wyświetlaniu temperatury na zewnątrz
Drodzy, też tak macie w 2C, że włączenie lewego kanalu gasi dimmer dla prawego kanału?
Natomiast prawy kanał działa całkowicie poprawnie, tj nie ma wpływu na dimmer lewego kanału.
