Automatyczna aktualizacja modułu
Po krótkich bojach udało się się przebudować moduł do aktualizacji w GG oraz Builderze :)
Aktualizacja automatyczna polega na tym, że GG odpytuje buildera i podejmuje następujące kroki:
  • Jeżeli wersja jest najnowsza - nic nie robi
  • Jeżeli pojawiła się nowa wersja i jest wygenerowany najnowszy soft - aktualizuje moduł
  • Jeżeli pojawiła się nowa wersja ale soft nie został jeszcze wygenerowany - builder wygeneruje go w ciągu 5min a następnie przy ponownym odpytaniu buildera wykona się krok 2 czyli nastąpi aktualizacja
W tym mechanizmie nie trzeba już pamiętać jakie opcje się zaznaczyło przy generowaniu.
Jeżeli z jakiś powodów chcemy dodać nowe opcje które nie były w kompilacji należy wygenerować nowy soft a następnie można wgrać go za pomocą linku "OTA url" lub ręcznie. Po takiej czynności aktualizacja automatyczna będzie generować soft wg nowych parametrów.
Aktualizacja dla moduł 1MB jest trochę bardziej skomplikowana bo należy ją wykonać 2 etapowo. Tutaj też dodałem wsparcie.
  • Wykonujemy aktualizację automatyczną - czyli wykonuje się krok 3, krok 2 się zakończy prawdopodobnie błędem, ale nic straconego można pobrać nowo wygenerowany soft za pomocą opcji "Pobierz"
  • Teraz wystarczy wgrać GUI-GenericUpdater po przez wciśnięcie przycisku
  • Wgrywamy pobrany soft :)
Mam nadzieje, że pomysł się spodoba bo kosztowało nas to trochę czasu :)
MadOnion78
:shock:
wojtas567
krycha88 pisze: śr sty 11, 2023 8:11 pm
Jeszcze jak :)
LukaszH
Super sprawa :D
Nie bardzo mam jak sprawdzić czy działa automat bo nie ma nowszej wersji :P ale tak z ciekawości te pliki wygenerowane są przytrzymywane na serwerze? Tu też drugie pytanie: jeśli ktoś ma identyczną konfigurację (to samo urządzenie powiedzmy), to plik jest ten sam dla wszystkich którzy wcisną aktualizuj i nawet nie będzie trzeba czekać tych 5 min?
LukaszH pisze: śr sty 11, 2023 9:14 pm ale tak z ciekawości te pliki wygenerowane są przytrzymywane na serwerze? Tu też drugie pytanie: jeśli ktoś ma identyczną konfigurację (to samo urządzenie powiedzmy), to plik jest ten sam dla wszystkich którzy wcisną aktualizuj i nawet nie będzie trzeba czekać tych 5 min?
Tak, nie będzie trzeba czekać moduł od razu się zaktualizuje
Leszekbialy
:shock: szacun, kawa i ciacho
klimasstudio
Wziąłem pierwszego gosunda pod ostrzał wchodze w GUI zaznaczam płytke i mam errora:
Jak dodatkowo zaznacze np Warunkowanie przekaźnika to generuje.
bokk
U mnie też - błąd gerenowania dla modułów Gosund SP111 1.1 i Sonoff S26
Jak wyklikacie ręcznie takie same opcje co się podpowiadają się na podstawie płytek to też nie przechodzi ?
bokk
jeśli wybiorę ręcznie ustawienia albo pobiorę szablon dla danego urządzenie np. SP111 1.1 z JSON to można wygenerować soft. A przy próbie automatycznej aktualizacji z 5.7.8 na S26 po wygenerowaniu softu po komunikacie błąd oprogramowania popierz przekierowuje na czystą stronę i nie podbiera pliku
Ostatnio zmieniony czw sty 12, 2023 8:42 am przez bokk, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „GUI Generic”
