Schemat wykonywał producent płytki w domofonie.
Montował inny elektryk. Może podłączył nieco inaczej niż na schemacie.
Dobiorę się w wolnej chwili do centralki przy furtce, zobaczę jak tam jest zaczep podłączony.
Jaki sterownik do elektromagnesu przy furtce ?
Wstawiam zdjęcia jak wyglądają podłączenia przy furtce.
Do elektrozaczepu idą przewody biały i brązowy. Brązowy jest podpięty w domu pod pin nr 4.
Jak sprawdzałem przejścia to nie ma on połączenie z żadnym innym pinem.
Natomiast przewód biały jak sprawdzałem przejścia to miernik brzęczał na każdym pinie oprócz 4.
Dziwne też, że jak mierzyłem napięcie na elektrozaczepie, przykładając sondy do jednego i drugiego przewodu to miernik tylko na chwilę pokazywał 0,13 i później cały czas 0V.
Elektrozaczep Łucznik 1433.
- Załączniki
- furtka 2.jpeg (170.48 KiB) Przejrzano 217 razy
- furtka 1.jpeg (160.95 KiB) Przejrzano 217 razy
Do 1 i 3 idą grubsze czarne przewody z jakiegoś transformatora ?
Czy do 3-ki idzie jeszcze jakiś przewód ?
Trochę mi to wygląda, że tam idzie zasilanie 12V AC, a na płytce jest prostowane.
Zrób dobrej jakości zdjęcia płytki KED-012 z obu stron.
SBW chcesz podłączyć na zewnątrz czy wewnętrz ?
Płytka KED jest przyklejona, chyba jej nie odłączę. Te grubsze czarne to chyba od transformatora. Do trójki idzie jeszcze biały przewód. Jak zmierzyłem napięcie pomiędzy 1 a 3, to AC pokazuje 12,63V, a DC 0V mam dwa wolne przewody idące z domu do furtki, mogę je wykorzystać. Zasilanie mam przy furtce, myślałem żeby SBW w słupku od furtki zamocować.
Edit: tak jest transformator w puszce pod domofonem, w ścianie.
Podłącz multimetr pod 3 oraz 4 i zmierz napięcie AC, DC, przy zwolnionym i przy wciśniętym przycisku.
Jeśli masz wolną parę to wykorzystaj ją do połączenia 24 z KED 5.
Jeśli nie masz jeszcze SBW to możesz testowo zasymulować zwarcie pomiędzy zaciskami 21 i 24 co powinno skutkować załączeniem przekaźnika.
- Załączniki
- Paquito.png (937.39 KiB) Przejrzano 156 razy
Przepraszam, machnąłem się. Chodziło mi o 5-kę. Poprawiłem.
