lesny8 wrote: Mon Oct 30, 2023 11:19 am
Sprawdź czy masz jakieś błędy
Po wykonaniu komendy
supervisorctl tail -1000 mi-listener
pojawia sie komunikat
unix:///var/run/supervisor.sock no such file
taki sam komunikat pojawia sie przy komendzie
dopiero gdy wykonam komendę
wynikiem jest
dariusz@raspberrypi:/etc/supervisor/conf.d $ supervisorctl status
mi-listener RUNNING pid 3938, uptime 0:00:10
oraz gdy wykonam
dariusz@raspberrypi:/etc/supervisor/conf.d $ supervisorctl tail -1000 mi-listener
age: 2.566 V
RSSI: -65 dBm
Battery: 35 %
BLE packet - ATC1441: A4:C1:38:BA:DA:44 00 1110161a18a4c138bada4400f82b400aee76 -77
Temperature: 24.8
Humidity: 43
Battery voltage: 2.798 V
RSSI: -77 dBm
Battery: 64 %
/home/dariusz/MiTemperature2/save-to-file.sh sensorname,temperature,humidity,voltage,batteryLevel,timestamp A4:C1:38:6F:70:41 24.4 46 2.761 60 1698737170
/home/dariusz/MiTemperature2/save-to-file.sh sensorname,temperature,humidity,voltage,batteryLevel,timestamp A4:C1:38:CD:0D:24 24.6 60 2.566 35 1698737171
/home/dariusz/MiTemperature2/save-to-file.sh sensorname,temperature,humidity,voltage,batteryLevel,timestamp A4:C1:38:BA:DA:44 24.8 43 2.798 64 1698737171
BLE packet - ATC1441: A4:C1:38:3F:9C:2C 00 1110161a18a4c1383f9c2c00f22d320a70a2 -90
Temperature: 24.2
Humidity: 45
Battery voltage: 2.672 V
RSSI: -90 dBm
Battery: 50 %
/home/dariusz/MiTemperature2/save-to-file.sh sensorname,temperature,humidity,voltage,batteryLevel,timestamp A4:C1:38:3F:9C:2C 24.2 45 2.672 50 1698737180
Na moje oko wygląda jak po restarcie zasilania lub systemu , nie był uruchamiany skrypt mi-listener przez supervisor, uruchamia się dopiero po jego restarcie
