[tutorial] RPiZeroW + odczyt z LYWSD03MMC przez BLE + Supla-Device
shimano73
Dodałem kolejny czujnik do pliku yaml, i dziaje się coś dziwnego. Jak zrestartowałem proces
supervisorctl restart mi-listener
Czujnik się dodał w aplikacji, pojawił sie plik z danymi , ale on się nie odświeża, a szam czujnik jest obok pozostałych.
gdy uruchomię proces z lini komend
 ./start-listening.sh
to dane się odświeżają :shock: , co jest nie tak ?
Gang
Panowie odkryłem że poprawne wpisanie macadresu przynosi duże lepsze efekty niż zwiększanie mocy nadawania czujników!
Gang wrote: Fri Nov 03, 2023 5:22 pm Panowie odkryłem że poprawne wpisanie macadresu przynosi duże lepsze efekty niż zwiększanie mocy nadawania czujników!
Co przez to rozumiesz? Jakie poprawne wpisanie macadresu? Gdzie?
shimano73 wrote: Fri Nov 03, 2023 9:18 am Dodałem kolejny czujnik do pliku yaml, i dziaje się coś dziwnego. Jak zrestartowałem proces
Gdzieś pisało w dokumentacji, tak mi się kojarzy, że w trybie pasywnym może działać tylko jeden proces nasłuchujący. Uruchomienie kilku instancji może powodować problemy np. z dostępem do tego samego pliku.
Zadaniem bramki jest:
1. Nasłuch i odczyt danych z kostek oraz zapisanie ich do pliku
2. Odczyt z plików zgodnie z tym co zapisane w supla-config.yaml i wysłanie tego do serwera Supli.
Nie wiem gdzie masz problem. Generalnie jak coś zmienisz w pliku konfiguracyjnym urządzenia (supla-config.yaml) to musisz zrobić restart usługi. Jak pozmieniasz za dużo, to będzie konflikt kanałów ;)
Sprawdź jeszcze czy zmienia się data modyfikacji przy wszystkich plikach z danymi (*.txt).
Sprawdź czy kostka nie jest połączona np. z telefonem. Zdarzyło się u mnie kiedyś, że po zmianie FW na jednym i rozłączeniu w Chrome poprzez przycick 'Disconnect', kostka dalej utrzymywała połączenie, wtedy nie rozsyła nic po BLE. Pomaga wyłączenie BT w telefonie, z którego flashujesz.
Do samego BT jest fajna apka na androida -> 'nRF Connect', nie wiem czy jest na iOS, pokazuje dużo więcej niż sam aplet andka.
Gang
lesny8 wrote: Fri Nov 03, 2023 6:27 pm
Jeden czujnik mi nie działał bo miałem błąd w macadresie, w zasadzie w adresie pliku .txt w pliku konfiguracyjnym;)
shimano73
Mam problem z malinką, wszystko działa poprawnie, ale nie mogę się z nią połączyć przez ssh ani po IP ani po nazwie hosta.
Malinka ma ustawiony stały adres IP , który widzi skaner (Advanced IP Scanner) i aplikacja Deco od TP-linków , moge ją pingwać i ona odpowiada. Restart zasilania nie pomógł. A przez Putty ni cholery nie ma jej :x
myxhir
shimano73 wrote: Tue Nov 07, 2023 10:07 pm Mam problem z malinką, wszystko działa poprawnie, ale nie mogę się z nią połączyć przez ssh ani po IP ani po nazwie hosta.
Mi tez się blokowała ale problemu nie rozwiązałem z czasem sama się ogarniała losowo. Natomiast zawsze mogłem się połączyć przez aplikację na andka RaspController
Gang
Panowie na Ali dziś promo na termometry
4 szt za niecałe 62zl ;) bo automat dorzuci rabat 14zl i 5 za 12 dniowa dostawe
https://a.aliexpress.com/_EIHQ1Uh
kris.sg
Kupione, dzięki za link :)
POW_R2 x2 ■SP111 x3
uchnast.michal
Gang wrote: Fri Nov 24, 2023 7:36 pm Panowie na Ali dziś promo na termometry
Dzięki, dobra cena. To teraz jeszcze obsługa BT w esp32 i malina znajduje nowe zastosowanie.
e-talking............
