Czy czujniki w wersji 1.5 są rozpoznawane przez rpi? Mam podłączoną 1 szt. w wersji 1.4 od kliku dni i działa. Chciałem dodać kolejny ale 1.5, zmieniłem soft natomiast nie widać go w supli. Trzeba go jakoś dodać/aktywować czy sam powinien się pojawić?
Utworzył się plik z adresem mac na rpi.
[tutorial] RPiZeroW + odczyt z LYWSD03MMC przez BLE + Supla-Device
Pierwszy post i #5, musisz edytować i dodać kolejny termometr z odczytem z nowego pliku.adefilon wrote: Tue Feb 27, 2024 6:02 pm Czy czujniki w wersji 1.5 są rozpoznawane przez rpi? Mam podłączoną 1 szt. w wersji 1.4 od kliku dni i działa. Chciałem dodać kolejny ale 1.5, zmieniłem soft natomiast nie widać go w supli. Trzeba go jakoś dodać/aktywować czy sam powinien się pojawić?
Niespełniony automatyk.
https://pool.lector.top/
Od dwóch dni mam zrobione LYWSD z supla device, pierwszy termometr z binarką z pierwszego linku działa 2 dni, teraz drugi i zflashowalem go stronka z drugiego linku (PVVX), i binarke mi podpowiedział ATC_v47.bin, i tu pojawia sie problem bo jak sie olaczylem po flashowaniu z termometrem na stronce pojawiło się mnóstwo opcji ze ise pogubiłem, mozecie mi powiedziec na ktore zwrocic uwage i od czego sa i jakie sa porzadane wartosci?
np:
clock - naprawde moze dzialac jako zegarek na wyświetlaczu?
advertising type - który wybrać zeby był widoczny w supla device?
add flags - ???
advertising interval - to czas co jaki wysyła pomiar przez BT? jaki macie ustawiony żeby nie drenować baterii?
Measure interval - co ustawić?
Connect latency - zmieniać default?
RF TX Power - zmieniać default?
Czy da się ustawić aby bateria i wilgotność nie pokazywały się co 2 sekund tylko np 30 sek wilgotność i potem 4 sek bateria?
np:
add flags - ???
Mimo że dodałem drugi termometr do pliku yaml w supla cloud on sie nie pojawia , są dwa które były od początku czyli 2 dni: termometr procesora rpi, i pierwszego LYWS ten drugi LYWSD sie w cloudzie nei pojawił, mimo ze jego mac adres .txt zawiera wynik pomiarów, co robię złe?
Robiłem tak:
sudo nano /etc/supla-device.yaml
treść jest teraz taka:
potem wykonałem:
sudo service supervisor restart
Robiłem tak:
log_level: debug
state_files_path: "/home/supla"
security_level: 2 # disable certyficate verification
supla:
server: svrXX.supla.org
mail:XXX@XX.com
channels:
#RPI - Temperatura
- type: ThermometerParsed
source:
type: File
file: "/home/supla/supla-rpi-state/rpi-temp.txt"
expiration_time_sec: 260
parser:
type: Simple
refresh_time_ms: 5000
temperature: 0
multiplier_temp: 1
#LYWSD Kuchnia /***
- type: ThermHygroMeterParsed
source:
type: File
file: "/home/supla/MiTemperature2/A4:C1:38:0C:6D:58.txt"
expiration_time_sec: 120
parser:
type: Simple
temperature: 0
humidity: 1
multiplier_temp: 1
multiplier_humi: 1
battery_level: 2
#Nowy / Sypialnia??
source:
type: File
file: "/home/supla/MiTemperature2/A4:C1:38:F1:0A:71.txt"
parser:
type: Simple
temperature: 0
humidity: 1
multiplier_temp: 1
multiplier_humi: 1
battery_level: 2
Włącz w Cloud rejestrowanie urządzeń i zrób restart "malinki".
OK, myslalem ze robilem reboot ale polecenie bylo bez sudo wiec malina sie nei zrestartowala,
polecenie sudo reboot pomoglo, mam nowy termometr w cloudzie, dziekuje.
Ponawiam natomiast pytanie z postu wyzej o parametry ustawienia sflashowanych termometrów LYWSD
Tam nie trzeba restartować systemu, ani tego systemctl. Trzeba zrestartować usługę supla-device.
Czyli coś w stylu: sudo service supla-device restart.
Dziś wróciłem 3 termometrami z ZigBee na BLE wgrany firmware V4.7.
Telefon bez problemu łączy się z nimi i otrzymuje odczyty jak i mogę zmienić firmware.
Niestety bramki (dwa pi zero w) nie widzą ich.
Dziwne gdy wcześniej już tak robiłem i termometry chodzą bez problemu.
Ma ktoś jakiś pomysł?
Ok już dałem radę, miałem zaznaczony Advertising type na jakiej BTHome, po przedstawieniu jest ok.
Mega promocja - musiałem założyć nowe konto
https://pl.aliexpress.com/item/1005005278684115.html
Limit na jeden zakup, 1 szt za jakieś 4zł, potrzeboiwałem 3 sztuki więc przepłaciłem troszkę
4 sztuki za jakieś 44zł.
A tu takie pytanie jak to przerobić na kanał ogólnego pomiaru?
- type: HumidityParsed
source:
type: File
file: "/home/Lector/MiTemperature2/MAC.txt"
parser:
type: Simple
humidity: 2
multiplier_humi: 1
Zerknij tutaj
viewtopic.php?t=14855&start=40
