DS18B20 - czy potrzebna kalibracja?
matrix0606
Słuchajcie, mam 2xDS18B20 i nie wiem czy wskazują prawdziwą temperaturę. Czy trzeba któryś z nich kalibrować? W domu pokazuje mi 25stC.
Vivo V21 5G 8G RAM + 4G SWAP
Funtouch OS 12 Global
MOBO - MSI B350 Tomahawk
GPU - GTX1060 6G
CPU - Ryzen5 1400 3,2G
PSU - SPC Vero L2 500W 80 Plus Bronze
nie. Ds'ek sie raczej nie kalibruje aczkolwiek w cloudzie masz opcję korekcji wskazania i drugą w GG. Jeżeli natomiast pokazuje 25stopni a masz powiedzmy 21 to jest za dużo do korekcji, coś jest nie tak.
Mój (i nie tylko) sposób na sprawdzanie ds'ek (pamiętajmy że 99,99% to klony za kilka złotych, oryginalna dallas kosztuje chyba około 10-15 zł w tme):
podłączam kilka (5-10) pod jednego wemosa i je spinam np gumką albo trytytką - po chwili wszystkie powinny wskazywać taką samą temperaturę +/- 0,2st (dopuszczalna tolerancja), jeżeli któryś odstaje o 1-2 stopnie to kosz. Pozostałe koryguje w cloudzie lub w GG
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023 ;)
ramar4
orginalny w tme to prawie 90zł https://www.tme.eu/pl/details/72-213047 ... 0-0050-tm/ tak na marginesie ile te klony wytrzymują ?
2×ROW-01-ROP-01
2×ROW-01/16A
1×ROW-O1-RWS311J/Z
1×SLW-01
1×SLW-02
4×THW-01
5×DS18B20
1×LIW-01
1×LEW-02
1×MEW-01
1×GMB-03
dobo
ramar4
a jak go umieścić w gilzy czymś się zalewa jak to robicie ?
2×ROW-01-ROP-01
2×ROW-01/16A
1×ROW-O1-RWS311J/Z
1×SLW-01
1×SLW-02
4×THW-01
5×DS18B20
1×LIW-01
1×LEW-02
1×MEW-01
1×GMB-03
ramar4 pisze: śr sty 25, 2023 8:37 pm a jak go umieścić w gilzy czymś się zalewa jak to robicie ?
możesz go zamknąć w termokurczce z klejem. poza tym gdzies widziałem same metalowe tulejki i wtedy możesz wcisnąć go np. na paste termo i zalać go klejem na gorąco lub innym elastycznym
matrix0606
No właśnie jeden jest na balkonie, taki zwykły, bez metalowej tulejki i tamtemu wierzę bardziej niż temu w domu co właśnie w tulejce jest. Ten w domu w metalowej tulejce pokazuje mi teraz o godzinie 23:18 temp. 24,6st.C czego naprawdę nie czuję a nie mam czym zmierzyć. Wysokość na jakiej jest umieszczony to jakieś 90cm więc nie łapie ciepła z góry. Mało tego, jest bardziej przy balkonie, gdzie raczej przedostaje się ciut chłodniejsze powietrze z dworu aniżeli oddziaływanie ciepła z pokoju, stąd moje pytanie.
GPU - GTX1060 6G
Albert
Musisz zaopatrzyć się w jakiś termometr tradycyjny i wierzyć, że on pokazuje właściwą temperaturę. I wtedy do niego skalibrować każdego ds'a. Ja wszystkie ds'y lutuję od zera, każda "nóżka" termometru jest lutowana, ma swoją oddzielną termokurczkę. Taki polutowany ds wkładam do metalowej gilzy i wszystko ląduje w większą termokurczkę, która trzyma gilzę na miejscu na przewodzie i dodatkowo uszczelnia. Oczywiście termokurczka nie znajduje się na całej gilzie a na jakiejś 1/3 od dołu.
ramar4
Nie uszczelniasz żadnym klejem pastą ? Nie ma takiej potrzeby? .Orginalne ds kupujesz ?
2×ROW-01-ROP-01
2×ROW-01/16A
1×ROW-O1-RWS311J/Z
1×SLW-01
1×SLW-02
4×THW-01
5×DS18B20
1×LIW-01
1×LEW-02
1×MEW-01
1×GMB-03
stiv809
Dlaczego u mnie des pokazuje dośc czesto -127 i za chwile normalną temerature ? , czujnik jest powiązany z pompą co i dlatego ona sie czesto włącza ?
Wróć do „Ogólna dyskusja”
