EDIT:
Post wydzielony z tego wątku: viewtopic.php?t=10735
Dzisiaj kupiłem "Aqara czujnik otwarcia drzwi". Nie mam doświadczenia z zigbee. Czy ktoś mógłby mnie naprowadzić co kupić (jakiego dongla USB do raspberry) żeby móc widzieć stan otwarcia tych drzwi w Supli? Czy takiego dongla można bezpośrednio zaprogramować żeby zmieniał zawartość pliku tak aby użyć tego właśnie z supla-device na linux?
Integracja czujnika Zigbee Aqara z supla-device na Linux
- uchnast.michal
Nie bardzo dotyczy tematu. Ja kupiłem do home assisatnta taki https://allegro.pl/oferta/analizator-pr ... 0494310991proxxon pisze: ↑czw sty 26, 2023 12:32 pm Dzisiaj kupiłem "Aqara czujnik otwarcia drzwi". Nie mam doświadczenia z zigbee. Czy ktoś mógłby mnie naprowadzić co kupić (jakiego dongla USB do raspberry) żeby móc widzieć stan otwarcia tych drzwi w Supli? Czy takiego dongla można bezpośrednio zaprogramować żeby zmieniał zawartość pliku tak aby użyć tego właśnie z supla-device na linux?
Poczytaj https://hejdom.pl/blog/22-home-assistan ... demcu.html
e-talking............
Moim zdaniem dotyczy, właśnie o to pytam jakie są sposoby na połączenie w/w softu, który emuluje stan kanału na podstawie zawartości pliku z jakimś donglem zigbee. Mam wszystko w chmurze Supli i wolałbym uniknąć stawiania dodatkowo HA. Czy jest np. możliwość oprogramować jakoś ten dongiel żeby wysyłał przez uart dane a ja je sobie obrobię pythonem albo innym skryptem?uchnast.michal pisze: ↑czw sty 26, 2023 12:43 pm Nie bardzo dotyczy tematu. Ja kupiłem do home assisatnta taki https://allegro.pl/oferta/analizator-pr ... 0494310991
- uchnast.michal
Chodziło mi o to, że to co ja napisałem nie bardzo dotyczy:)
Jak "dobierzesz się" do danych z poziomu Raspberry to i użyjesz je w Supla Device.
Tak na szybko https://grylewicz.pl/domoticz-4-budujem ... ke-zigbee/ - sekcja "Instalacja oprogramowania do obsługi bramki ZigBee2MQTT w Raspberry Pi"
Edit
Z ciekawości chciałem odpalić na R Pi 0 ale
## You appear to be running on ARMv6 hardware. Unfortunately this is not currently supported by the NodeSource Linux distributions. Please use the 'linux-armv6l' binary tarballs available directly from nodejs.org for Node.js 4 and later.
