generic - czujnik temperatury
Pietras81 pisze: pt sty 27, 2023 9:33 am
botr123 pisze: pt sty 27, 2023 9:00 am Może ktoś podpowiedzieć co to za płytka i czy mogę sobie kupić jeszcze jeden termometr ds1820 i podłączyć pod 1wire .. Czy musze generować nowy soft na supli ???
Płytka to coś ala WeMos D1 Mini Pro V3.0 - na ali znajdziesz.
aaa... ok nie przyjrzałem się. To klon wemosa. No to mnie zastanawia, że te termometry są przylutowane bez rezystora pull up .... i działają bez błędów?
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023 ;)
botr123
druga strona płytki pokazała pull up .
Teraz tak myślę czy kupić sobie kilka na ali takich płytek i osobno dokupić DS1822 , czy lepiej cos jakis inne model
Generalnie narazie mam pomysły tylko na opomiarowanie kilku pokoi ale może z czasem przyjdzie jakis inny pomysł
Gdzies ogladałem ze trzeba by sie zalogować na lokal i zmienić ilość czujników żeby chciało obsługiwać wiecej czujników
botr123 pisze: pt sty 27, 2023 7:56 pm druga strona płytki pokazała pull up .
Jeżeli chodzi tylko o pomiar temperatury to możesz podpiąć kilka termometrów. Pytanie czy skomplikowane będzie ciągnięcie przewodów i czy w razie czego nie będą się stykały z przewodami 230V. Jeżeli nie ma takich problemów to możesz spokojnie dokładać kolejne ds'ki, na pewno jeszcze możesz 6.
Nie wiem jaki tam masz soft więc nie podpowiem jak to zmienić. Możesz ewentualnie zainstalować od nowa GUI Generic i tam już wszystko jest proste
botr123
soft taki po zalogowaniu lokalnie i sztuk niby 2szt ..nie wiem czy trzeba zmienic na wiecej jak dołoże czy sama sie zmieni wartosc jak wykryje wiecej czujników
botr123 pisze: pt sty 27, 2023 8:58 pm soft taki po zalogowaniu lokalnie i sztuk niby 2szt ..nie wiem czy trzeba zmienic na wiecej jak dołoże czy sama sie zmieni wartosc jak wykryje wiecej czujników
no to masz GG. Zmień na 3 i powinno działać (nawet chyba bez podłączonej ds'ki). Sprawdź czy nie wystąpił konflikt kanałów - wtedy trzeba urządzenie usunąć z cloud i od nowa zarejestrować.
botr123
Dzisiaj przyszły czujniki podlutowawel i wlaczylem
Supla pokazała brak połączenia.. więc odlutowałem, dalej brak połączenia, usunąłem urządzenie i dodałem na nowo . Wszytsko ładnie przechodzi ale w supli nie pokazuje się czujniki
Czy czas jest w trybie konfig ..
Wlazlem na lokal po ip ale nie wiem jak wyłączyć tryb config
botr123
Ok
. Już zrobiłem
Wróć do „Pomoc”
