Pewnie jest załączony.
Ja bym zapytał co się stanie jak spadnie poniżej 25?
Nowe warunkowanie
Nie było informacji co ma się stać poniżej 25 Między 25 a 30 przekaźnik będzie załączony. Jak temperatura spadnie poniżej 25 to nic się nie stanie.
Też właśnie ustawiłem dwa warunki i generalnie zadziałało. Ale przyszedł mi do głowy jeszcze jeden pomysł
chciałbym aby przekaźnik włączał się przy temp np. 30 stopni i tak sobie był włączony do 50 stopni. Nie ma znaczenia co się stanie jak przekroczy 50 stopni (moze się wyłączyć) ważne jest aby podczas zmniejszania temp doszedł do tych 30 stopni i się wyłączył. Kombinuje i poległem.
https://pietras-81.aqi.eco/
No przecież już podałeś aby był włączony do 50 stopni
A potem
Przecież się wyłączy jeśli taki parametr ustawisz dla wyłącz. Powyższe 2 wpisy nie mają logiki.
podaj temp 29 stopni dla wyłączenia jeśli nie ważna jest dla ciebie temperatura 50 stopni o czym pisałeś wcześniej
Ustawiłem na jednym warunkowaniu działa jak chciałem wlacza się powyżej 30 a wyłącza poniżej 29 stopni. Dziękuję za pomoc.
- Załączniki
- 20230205_212632.jpg (628.59 KiB) Przejrzano 455 razy
Czemu po mimo zaznaczenia opcji supla_conditions wygenerowaniu i wgraniu, stworzeniu virtual-realy w wemosie dalej nie mam warunków, dodatkowo mam zaznaczoną obsługę MAX44009 i jak daję załącz i zapisuje to dalej jest wyłączony ? Czujnik jest wykryty bo widnieje jego adres.
a pokaż screena. Warunkowanie zostało przeniesione na osobną zakładkę.Gitman pisze: ↑wt lut 07, 2023 10:14 am Witam,
Ogólnie po kilku próbach i usunięciu kilku czujników z GG zakładka się pojawiła. W warunkowaniu za to nie mogę zaznaczyć czujnika MAX44009 tylko BH1750 tamtego nie ma do wyboru choć jest załączony i pokazuje wartości.
Jest jakiś limit czujników przy dodawaniu w GG ?
Jaka jest max liczba czujników podłączona pod scl sda ?
- Załączniki
- Screenshot_20230207-124306_Samsung Internet.jpg (157.26 KiB) Przejrzano 375 razy
- Screenshot_20230207-124243_Samsung Internet.jpg (319.72 KiB) Przejrzano 375 razy
moje przeoczenie, dodam MAX44009
Popieram, zwiększenie czytelności albo instrukcja z przykładami by się przydała.uchnast.michal pisze: ↑czw sty 26, 2023 8:40 pm Osobiście za każdym razem gdy siadam do warunkowania mam problem.
Załącz jeżeli wartość (mniejsza/większa) a pod spodem załącz, wyłącz. Dwa razy załącz...
Może jakieś przykłady dla odległości bo to chyba jest najmniej przejrzyste, przynajmniej dla mnie
Wybacz niewiedzę
