Nowe warunkowanie
krycha88 wrote: Tue Jul 25, 2023 6:53 am Dodałem warunek dla warunkowania GPIO, jeżeli dla załącz/wyłącz wpiszesz 0 to wykona się akcja TURN_OFF, jeżeli 1 do TURN_ON
https://gui-generic-builder.supla.io/test.php
nie testowałem zrobiłem w ciemno ale jak masz chwilę to zobacz czy to wystarczy
Dzięki, teraz działa to super :)
Czy opcja ta już będzie na stałe w normalnym generatorze?
https://pool.lector.top/
Lector wrote: Tue Jul 25, 2023 3:51 pm
Będzie.
Lector wrote: Tue Jul 25, 2023 3:51 pm Dzięki, teraz działa to super :)
Wrzuciłem.
krycha88 wrote: Tue Jul 25, 2023 6:23 pm Wrzuciłem.
Jeszcze raz dziękuje.
Tak jeszcze testuje i się zastanawiam jak to jest z restartem ESP.
Co zaobserwowałem:
Jak pływak 1 (pływak 1 załącza i wyłącza) mam zwarty do masy i załącza przekaźnik i gdyby nie zadziałało wyłączenie i wyłączy dopiero pływak 2 (pływak 2 tylko wyłącza) i po jakimś czasie woda opadnie poniżej pływaka 2.
Czyli mamy po tym stan pływak 1 wskazuje pusty (bo się zepsuł lub zawiesił) i pływak 2 wskazuje pusty (bo woda opadła) a przekaźnik jest wyłączony (bo załączy się tylko przy zmianie stanu pływaka 1 z pełnego na pusty) i nastąpi restart ESP to warunek jakby nie był sprawdzany/wykonywany. Przekaźnik pozostaje dalej wyłączony - nie załączą się aby dolać tyle wody aby pływak 1 lub pływak 2 wykrył napełnienie i wyłączył przekaźnik.
Przekaźnik jest ustawiony na zapamiętanie ostatniego stanu.
Czy nie powinno warunkowanie odbywać się również po ponownym rozruchu, a nie tylko przy wykrytym zmianie stanu dla określonego warunku?
Bo na przykład przy sterowaniu za pomocą temperatury również warunek może nie zostać wykryty i komuś się może zagotować woda, jak używa warunkowania jako termostatu.
Nie żebym się jakoś czepiał, tylko tak głośno myślę i opisuje moje spostrzeżenia.
Lector wrote: Tue Jul 25, 2023 8:45 pm Jeszcze raz dziękuje.
Co zaobserwowałem:
Pod spodem nie ma jakiegoś specjalnego warunkowania, po prostu jest to zrobione na addAction tak samo jak przyciski.
Albert
Mam dwa pływaki do dwóch przekaźników. Ni cholery nie da ustawić oddzielnie dwóch warunków dla nich, bo zmieniając warunek 1 dla przekaźnika 1 i kontaktrona 1, odwraca z jakiegos powodu logikę w warunku drugim dla przekaźnika 2 i kontaktrona 2 i w ogóle przestaje działać zmienianie logiki załącz / wyłącz… ciezko to wyjaśnić ale męczę się z tym od kilku dni i dalej nie chce to współpracować.
Po zmianie ustawień wifi i clouda, moduł zrestartowałem i przekazniki zaczęły znów działać oba odwrotnie. Gpio D4 wemosa czyli dioda sie skasowało, i reszta rzeczy z zakładki ustawienia urządzenia także ….
Generalnie mam dwa przekazniki sterowane stanem LOW na D1 i D2 wemosa
Mam dwa pływaki na D6 i D7. Chcę aby pływak powiedzmy D6 po zwarciu do masy wyłączał przekaźnik nr 1 a pływak nr 2 po rozwarciu z masy wyłączał przekaźnik nr 2. Ustawiam niby działa i po resecie wszystko zaczyna działać jak chce :mrgreen:
Albert wrote: Wed Jul 26, 2023 4:46 pm Mam dwa pływaki do dwóch przekaźników. Ni cholery nie da ustawić oddzielnie dwóch warunków dla nich, bo zmieniając warunek 1 dla przekaźnika 1 i kontaktrona 1, odwraca z jakiegos powodu logikę w warunku drugim dla przekaźnika 2 i kontaktrona 2 i w ogóle przestaje działać zmienianie logiki załącz / wyłącz… ciezko to wyjaśnić ale męczę się z tym od kilku dni i dalej nie chce to współpracować.
Męczysz się kilka dni? A poprawkę zrobiłem wczoraj wieczorem ;)
Albert
Widziałem, że robiłeś poprawki ale dalej mam problem. Po ustawieniu 1 warunku rozjeżdża sie warunek 2 i nic nie daje potem zmienianie 1 na 0 itd. Nie wiem dlaczego tak jest i czy ktoś mógłby to potwierdzić..
Albert wrote: Wed Jul 26, 2023 5:36 pm Widziałem, że robiłeś poprawki ale dalej mam problem. Po ustawieniu 1 warunku rozjeżdża sie warunek 2 i nic nie daje potem zmienianie 1 na 0 itd. Nie wiem dlaczego tak jest i czy ktoś mógłby to potwierdzić..
Może przysroc ustawienia fabryczne i skonfiguruje urządzenie panowanie? Jak to nie pomoże to pokaż screena z problemem
Ja dziś już zamknąłem puchę z modułem i gniazdkami, ale mam pod ręką Wemosa d1 mini to zaraz przetestuje.
Generuje firmware z zaznaczonymi opcja:
- przekaźniki
- krańcówka
- warunkowanie
Nie wiem co Ty masz zaznaczone.
Return to “GUI Generic”
