serv -49
Ruter ma do 60 klientów możliwość ustawienia dhcp
- Załączniki
- 20230129_135826.jpg (1.82 MiB) Przejrzano 169 razy
- 20230129_135841.jpg (1.68 MiB) Przejrzano 169 razy
2×ROW-01-ROP-01
2×ROW-01/16A
1×ROW-O1-RWS311J/Z
1×SLW-01
1×SLW-02
4×THW-01
5×DS18B20
1×LIW-01
1×LEW-02
1×MEW-01
1×GMB-03
2×ROW-01/16A
1×ROW-O1-RWS311J/Z
1×SLW-01
1×SLW-02
4×THW-01
5×DS18B20
1×LIW-01
1×LEW-02
1×MEW-01
1×GMB-03
Poszukaj instrukcji od routera i sprawdź jaki ma limit urządzeń na wifi. DHCP rzadko w domowych sieciach jest problemem.
Sprawdź też na routerze ile klientów wifi aktualnie masz i na jakich pasmach (2.4 GHz i 5 GHz).
Jeśli problemem jest zbliżanie się do limitów Twojego routera, to aby to rozwiązać, trzeba rozbudować domową sieć o nowe access pointy do Wi-Fi.
jak to można rozbudować co dokupić? jeszcze mam problem czasem jak jestem na pograniczu wi-fi a danymi starsznie długo się supla ładuje
2×ROW-01-ROP-01
2×ROW-01/16A
1×ROW-O1-RWS311J/Z
1×SLW-01
1×SLW-02
4×THW-01
5×DS18B20
1×LIW-01
1×LEW-02
1×MEW-01
1×GMB-03
2×ROW-01/16A
1×ROW-O1-RWS311J/Z
1×SLW-01
1×SLW-02
4×THW-01
5×DS18B20
1×LIW-01
1×LEW-02
1×MEW-01
1×GMB-03
Wymień router oraz access pointy na coś lepszego z opcją Mesh. Np. na Unifi albo Amplifi.
- Robert Błaszczak
- Kontakt:
Routera od UPC nie bardzo można wymienić, bo on jest jednocześnie konwerterem z medium jakim jest kabel koncentryczny. Ale można go przestawić w tryb Bridge i wtedy zastosować jakiś dobry router.
Możliwości jest wiele a ty piszesz mało, te 27 urządzeń masz pod routerem czy są jakieś ap ? 27 urządzeń to wszystkie urządzenia czy 27 jest supli ? U mnie wcześniej na tp linku też nic nie było widać na pierwszy rzut oka, telefony i
Inne urządzenia działały bardzo dobrze (router i 3 extendery) Jednak telefony przerzucają się między satelitami bo z nim chodzisz a to tak naprawdę supla weryfukuje sprzęt pod wzgledem długości i stabilności połączenia. To połączenie musi być stabilne, Twój last state niestety mówi że to problem sprzętu bo ten go wylogowuje/przerzuca/ i grom wie co jeszcze. Napisz dokładnie jak zbudowana jest twoja sieć, czy są ap po wifi czy po kablu. Jedno jest pewne na 99% upatruj problemu w sprzęcie
