ESP8266 Wemos D1 Mini + DS18B20 - błędne wskazania
fryta008
Cześć Wszystkim,
Mam taki dziwny problem z DS18B20 nie pokazują wartości temperatury, ewentualnie 1 pokazuje temperaturę mocno zawyżoną w pomieszczeniu gdzie jest 23,4, wskazuje 73,31. Podłączam Sensor pod GPIO12-D6.
Firmware wgrane z generator Firmware: SuplaDevice GG v5.6.3. Dodam ze na tym GPIO DHT22 działa prawidłowo. Co ciekawe na innych GPIO DS tez pokazuje identyczne błędne wartości.
Sensory zweryfikowałem na innym obrazie w ESP Easy i działają prawidłowo. Podpinałem te sensory do Rasberry PI 3 i tez działają prawidłowo.
Jakieś pomysły co jest nie tak z Suplą?
Nie ma znaczenia czy podłączę DSy na 3 przewodach czy n 2.
Zrzut ekranu 2023-01-28 o 19.03.21.png (94.53 KiB) Przejrzano 404 razy
Zrzut ekranu 2023-01-28 o 19.03.38.png (57.75 KiB) Przejrzano 404 razy
and111
A próbowałeś tak?
fryta008
Nie ma znaczenia czy jest Parasiste czy Normal. Identyczny efekt. I co ciekawe 2 różne Wemosy. Wygląda to na problem supli nie wiem może jakaś biblioteka.
fryta008
Sensory podłączone do ESPEasy.
Zrzut ekranu 2023-01-28 o 19.25.02.png (100.98 KiB) Przejrzano 384 razy
and111
Mam na wemosie 8 Ds. Podĺączone pod GPIO1 (TX).
Zasilanie 3,3V, rezystor 2.2k. Działają bez problemu.
Soft GG v5.6.3.
fryta008
To gratulować :D Pytanie czy jest jakaś opcja zbierania logów w Supla na urządzeniu. Rozwiązałoby to problemy zapewne.
fryta008
I pytanie czemu 2,2 Kilo zazwyczaj jest 4,7. Może to jest moim problemem?
Juszczaczek1
4.7 przy jednym ds się stosuje jak jest więcej rezystor musi być inny
fryta008
Tylko dziwne bo na innym firmware działa więc stawiam że nie jest to problem hardware.
A jak wybierzesz w opcjach 1DS i podłączysz tylko 1DS to działa? Powinno wykryć go automatycznie.
Wróć do „GUI Generic”
