Witam
Od kilku godzin próbuję dodać urządzenie i tylko na svr36.supla.org nie zgłasza urządzenie.
Sprawdzałem na innym svr dokładnie to samo urządzenie i znajduje bez problemu.
Czy są tam prowadzone jakieś prace ?
Nadmienię również że nie zapamiętuje czasu wyłącznika schodowego pomimo wpisania np 60sek w cloud widnieje 60sek lecz instrukcja wykonania kończy się na 5sek bez względu co się tam poda i zapisze.
Czy tylko ja mam taki problem ?
svr36.supla.org - problem z dodawaniem urządzenia
Co masz w last state ?
To jest nowe urządzenie nigdy tam nie było dodane.
Jeśli dodajesz z aplikacji to na końcu pojawi Ci się podsumowanie. Odczytaj co jest w "Poprzedni status".
dodaje przez strone na kompie niemam żadnego komunikatu poprostu brak reakcji a rejestracja aktywna wystarczy że dodam do innego konta svr27 i działa. Usuwam przypisuje svr36 właściwego @ i cisza brak reakcji
Jeśli dodajesz przez 192.168.4.1 to odczytaj z nagłówka LAST STATE.
LAST STATE: Konflikt kanałów
Firmware: SuplaDevice GUI-Generic 1.3.6
To oznacza, że masz już to urządzenie dodane do swojego konta na svr36 ale, że zmieniłeś konfigurację kanałów to musisz je najpierw usunąć.
niema takiej opcji dziś wlutowałem piny i zaprogramowałem to jest SONOFF nówka R2
tak jakby serwer nie nadał nowego ID lub wygenerował identyczny hmmmm
to są dwa oddzielne urządzenia
- Załączniki
- svr36.png (64.85 KiB) Przejrzano 174 razy
Serwer nie generuje GUID-a tylko urządzenie.
Przypadkiem nie skopiowałeś całego flash-a z jednego do drugiego ?
