Moduł czujnika natężenia światła
dobo
Wydaje mi się ze coś takiego jest ale nie z czujnikiem jaki pokazałeś. Jest to proteza bazująca na kanale temperatury oparta o czujniki podane przez Pietras81 oraz nowe warunkowanie.
bruno360
Masz może jakiś link do tego projektu bo ja nie mogę nic namierzyć .
dobo
Tak jak pisałem wydaje mi się, że można to oprzeć o GG i jego warunkowanie tylko na 100% nie wiem czy wszystkie podpięte czujniki można już warunkować jeśli tak to generujesz sobie co chcesz zaznaczasz odpowiedne opcje:
- Przekaźniki
- Sensor BH1750 lub Sensor MAX44009 - ten lepszy
- SUPLA_CONDITIONS
Składasz ESP z przekaźnikiem i czujnikiem do "kupy" ustawiasz warunkowanie tu sobie o tym poczytaj viewtopic.php?t=12408
W warunkowaniu trzeba by wskazać dany czujnik oraz parę opcji.
bruno360
Dzięki za wyjaśnienie.Nie wiedziałem że jest coś takiego jak,,Warunkowanie '' trzeba będzie odrobić zaległą lekcje i się doszkolić.Pomyslowa funkcja.
Twój czujnik daje stan 0 lub 1 na wyjściu. Nie da się do czegoś takiego zaimplementować histerezy. Gdyby dawał sygnał analogowy, to można by tam zrobić jakąś histerezę. Przy wyjściu cyfrowym, to czujnik musiałby mieć wbudowaną w siebie histerezę.
Jest bardzo podobny moduł z czwartym wyjściem analogowym. Mam go zainstalowanego i w razie dużego natężenia światła gasi oświetlenie a przy max zasuwa rolety na 50%. Na razie działa ok. Oparte na skryptach.
Co do sterowania autokonsumpcja nie lepiej opomiarowac produkcję z paneli?
Gitman
Podeślij jakiegoś linka lub nazwę
Gitman
Mam dokładnie ten sam moduł ale jeszcze się za niego nie wziąłem, możesz opisać jak to masz skonfigurowane.
A0 pod A0 w wemosie i w GG ustawienia: analog ... a w cloudzie ... wyboru za bardzo nie masz: jako temperatura
Trzeba pamiętać że ten czujnik ma dość mały zakres pomiarowy.
