Do YoMan !
Kombinowałem z tym opomiarowaniem ale przekażniki prądowe które znalazłem nie są w stanie przyjąć napięcia 350V DC.Są gotowe moduły do pomiaru napięcia montowane na przewód ale na napięcie AC.Jak znasz dobrze temat to podpowiedź czym to najlepiej opomiarować.To było by najlepsze powiedzmy przy 250voltach załąùczało by przekażnik.
Moduł czujnika natężenia światła
Chyba mówimy o dwóch różnych rzeczach. Jeżeli chcesz załączyć coś przy 250V to chyba chodzi Ci o napięcie po stronie AC, żeby uniknąć wyłączenia falownika z powodu wysokiego napięcia w sieci. Do tego powinno Ci wystarczyć zwykle gniazdko typu Gosund.
Ja natomiast się odnosiłem do zwiększenia autokonsumpcji czyli zużywania wtedy kiedy jest produkcja adekwatnie do jej poziomu. Te dwie kwestie mogą się łączyć ale nie muszą. U mnie czasami jest wyższe napięcie kiedy jest pochmurno i instalacja pracuje na 2kW niż wtedy kiedy leci na 9kW (lub podobnie). Generalnie jeszcze mi się nigdy nie wyłączyła.
Co do opomiarowania mocy z jaką pracuje instalacja to pytanie jaki masz falownik.
Nie zrozumieliśmy się chodzi mi o pomiar napięcia wchodzącego do falownika z paneli fotowoltaicznych. Jeśli będzie duże nasłonecznienie i napięcie wzrośnie powiedzmy do 270 v wtedy załączy przekaźnik grzałkę w termie
Teraz rozumiem tylko nic ci nie podpowiem, bo nie wezbrała się we mnie nigdy potrzeba mierzenia tego. Albo potrzebuję zwiększenia autokonsumpcji albo zapobiegania wyłączeniom falownika z powodu napięcia w sieci.
Jeżeli będzie duże nasłonecznienie to wzrośnie moc instalacji w KW i to mam opomiarowane i dodatkowo wzrośnie temperatura falownika - to też mam opomiarowane.
Odgrzewam posta .Kupiłem czujnik BH1750 za namową kolegów z forum.Podłaczyłem do wemosa ustawiłem warunkowania i wszystko pięknie działa.Jest tylko mały problem bo można niechcący w aplikacji ręcznie załączyć przekaźnik no i wtedy czujnik nie wyłączy już przekaźnika.Nawet jak nie będzie słońca to grzałka będzie pobierać prąd z sieci.Jest jakiś sposób żeby takie przypadkowe ręczne właczenie wyeliminować ? Może jakieś dodatkowe warunkowanie ustawić ale nic mi nie przychodzi do głowy.
Wyłącz widoczność w aplikacji
Ten sposób znam ale jak tak zrobię to nie będę miał podglądu stanu przekaźnika.
Dołożyć drugi przekaznik i w aplikacji mieć krańcówkę działa lub nie.
https://pietras-81.aqi.eco/
[ROZWIAZANIE]
Ja rozwiązałem pomiar natężenia światła za pomocą małego panelu od lampki solarnej 2,5V.
W Gui-generic wybrałem: Analogowe/Pomiar analogowy (ADC Pin).
Zainstalowałem na ESP8266 w Ustawieniach urządzenia/Analog ustawiłem:
ADC Pin GPIO17-A0 ANALOG
MIN IN 0
MAX IN 1000
MIN OUT 0
MAX OUT 1000
Na https://cloud.supla.org dobrałem sobie ustawienia do produkcji z PV.
Np. gdy wskazania czujnika są >745 to z paneli mam około 2000W i wtedy włącza się grzałka (1,2kW) w bojlerze, gdy jasność spada do <740 to wtedy się wyłącza ustawiłem te zadania w REAKCJACH i oczywiście powiadomienia na telefon.
Każdy to musi dobrać sam i dostosować do panelu PV i ilości mocy, która mu załącza grzałkę.
Ikona czujnika światła dostępna na https://icons.supla.io
MIN IN 0
MAX IN 1000
MIN OUT 0
MAX OUT 1000
