Jak to osuplować?
Slawek77
Kiedyś zakupiłem gniazdka jak na stronie 84 z tematu Chińskie wynalazki. Tyko nie wiem jak wgrać na to suplę. Mam konwerter USB ale jak chcę wgrać bin za pomocą flash download tool to się nic nie dzieje. Nie wiem jak wprowadzić to w tryb wgrywania .
Podobno fabryczne przypisanie GPIO jest następujące:
GPIO13 - Przycisk
GPIO05 - Przekażnik + dioda czerwona
GPIO04 - Dioda stanu niebieska
Może ktoś ma i już je osuplował i podzieli się jak to zrobić.
Sławek
Hrumque
Slawek77 pisze: ndz lut 05, 2023 9:45 pm Kiedyś zakupiłem gniazdka jak na stronie 84 z tematu Chińskie wynalazki. Tyko nie wiem jak wgrać na to suplę. Mam konwerter USB ale jak chcę wgrać bin za pomocą flash download tool to się nic nie dzieje. Nie wiem jak wprowadzić to w tryb wgrywania .
Podłączyć sam interfejs uart-usb, włączyć jakikolwiek terminal 115200bps (choćby putty, w trybie serial) na tym porcie i załączyć zasilanie (bez gpio0 do masy) - jeśli jest tam ESP to powinien startowy boot-log esp się pokazać coś w stylu:
ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,7)
load 0x3ffe8000, len 2636, room 16
tail 12
chksum 0xef
ho 0 tail 12 room 4
load 0x00000000, len 0, room 12
tail 0
chksum 0xef
load 0x00000000, len 0, room 4
tail 0
chksum 0xef
csum 0xef
Jeśli nic nie idzie - to zamienić tx z rx (czasem są odwrotnie opisane). Jeśli nadal nic nie idzie - to może tam wcale nie ma ESP?
Jeśli się pojawi - to tylko kwestia startu w trybie bootloadera:
Przed podłączeniem interfejsu/zasilania (aby wprowadzić w tryb programowania) musisz zewerzeć GPIO0 do masy, tak by układ wystartował z zwartym do masy - to ESP wprowadza w tryb programowania przez Rx Tx.
Slawek77
Dziękuję za pomoc.
Jest to esp 8266. Trzeba posłużyć się uploaderem dwuetapowym. I SUUUPLA.
Sławek
Wróć do „Pomoc”
