Wadliwe SHT3x
Zibi pisze: wt lut 07, 2023 9:06 pm
YoMan pisze: wt lut 07, 2023 8:52 pm
Zibi pisze: wt lut 07, 2023 8:24 pm
Nie zainicjował czujnika daj stan wysoki na pin add czujnika
no to widzę tylko po wgraniu tego przykładu mam mieć czujnik podłączony standardowo na domyślne i2c czyli gpio4 i gpio5 czy inaczej?
no dokładnie tak jest podłączone. Na tym przykładzie z githuba, który wskazałem żaden (nawet ten dobry) nic nie pokazał :(
wgrałem jeszcze raz
22:12:34.442 -> Failed to Initialize the chip, please confirm the wire connection
22:12:35.445 -> Failed to Initialize the chip, please confirm the wire connection
22:12:36.449 -> Failed to Initialize the chip, please confirm the wire connection
22:12:37.450 -> Failed to Initialize the chip, please confirm the wire connection
22:12:38.446 -> Failed to Initialize the chip, please confirm the wire connection
22:12:39.456 -> Failed to Initialize the chip, please confirm the wire connection
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023 ;)
Zibi
Zamieniałeś masę potem vcc na pin addr? zmieniałeś adresy?
Na arduino tak samo się zachowuje?
Sprawdzasz tylko na wemosie?
Podłącz go pod jakieś arduino na 5V.
Zibi pisze: wt lut 07, 2023 9:19 pm Zamieniałeś masę potem vcc na pin addr? zmieniałeś adresy?
nie mam nic innego. Podłączam pod wemosa na 5v
Zibi
Myślę że ten czujnik potrzebuje 5V na liniach I2C. Jakieś Arduino by to szybko zweryfikowało. Sprawdzałeś napięcie na pinach GPIO 5 i 4. Zasilanie czujnika bezpieczniej podłączyć pod 3.3V jeśli podłączasz go z wemosem, żeby logiki wemosa nie uwalić.
Zibi pisze: wt lut 07, 2023 9:54 pm Myślę że ten czujnik potrzebuje 5V na liniach I2C. Jakieś Arduino by to szybko zweryfikowało. Sprawdzałeś napięcie na pinach GPIO 5 i 4. Zasilanie czujnika bezpieczniej podłączyć pod 3.3V jeśli podłączasz go z wemosem, żeby logiki wemosa nie uwalić.
4,7V na obu (na pinie wemosa 5v też jest 4,7). Po podłączeniu pod 3v jest 3,29V.
BTW wemos nie ma zabezpieczenia/konwertera?
Zibi
To mogles uwalić wemosa. Zamień na innego tylko czujkę podłącz pod 3.3V.
Nie chodzi mi o zasilanie wemosa tylko czujnika. Wemos na pcb posiada stabilizator więc zasilanie wemosowi można podać 5V.
Zibi pisze: wt lut 07, 2023 10:29 pm To mogles uwalić wemosa. Zamień na innego tylko czujkę podłącz pod 3.3V.
mogę spróbować wyjąć nowego z folijki ale skoro inne czujniki działają?? nie dotykam wemosa, zasilania, nie przepinam pinów, niczego nie dotykam ... tylko przepinam czujnik jeden za drugim i 4 działają (po kolei moge wpinać) a kolejne 6 nie działa ... myślisz że to wina wemosa?
Zibi
YoMan pisze: wt lut 07, 2023 10:42 pm
Różne rzeczy już widziałem i doświadczyłem na własnej skórze trzeba sprawdzić wszystkie możliwe opcję, no chyba że faktycznie masz uwalone te czujniki albo to nie są sht3x tylko z innej serii sht. Jakiś czas temu z chin dostałem stabilizatory wybite było na nich że 5V okazało się że dają 12V zawsze staram się sprawdzać miernikiem zanim coś podłączam bo był by zonk.
Zibi pisze: śr lut 08, 2023 12:02 am
Tu się zgodzę w pełni chociaż nie jestem aż tak przezorny ale trafiłem na babole.
Co do sht - nowy wemos, nowy soft, czujniki pod 3,3V i nic. Te które pracowały - pracują, pozostałe - dead :(
Jak ktoś umie i chce się pobawić to moge mu wysłać. Ja może bym chciał ale nie wiem co i jak sprawdzać.
Elektryk Szczecin
YoMan pisze: śr lut 08, 2023 7:56 pm
Jak cos jestem zainteresowany
Wróć do „Ogólna dyskusja”
