MEW-01 który włącza i wyłącza wyjścia w ROW-04M
pawel wilk wrote: Wed Feb 08, 2023 8:03 pm Witam. Przemyślałem sprawę i ze względu na niewielką ilość miejsca w rozdzielnicy sterowania grzałkami i to że styczniki będą zbyt często się załączały postanowiłem uprościć trochę te sterowanie. Na chwilę obecną mam dwa styczniki 3 fazowe jednokanalowe. Odpowiedzialny za włączanie tych grzałek jest ROW-02 który załącza grzałki 4.5 i 10 kw na pełnej mocy. Chcę podzielić to w ten sposób. Produkcja 5kw załącza grzałkę 4.5 kw, produkcja 10.5 kw załącza grzałkę 10 kw i wyłącza 4.5 kw , produkcja 15.5 kw załącza dwie grzałki jednocześnie. Myślę że takie rozwiązanie będzie bardziej stabilne i mniej nadwyrężajace styczniki. Chcę też żeby przy napięciu 251v załączyła się grzałka 4.5 kw lub 10 i włączyła jeśli napięciu spadnie do 250? Może jakieś sugestie?
Dwie, czy trzy grzałki - bez większej różnicy. Te same sceny, co podałem wcześniej, tylko dwie włączające i dwie wyłączające. Wartości mocy podajesz w warunkach w Watach (na minusie, bo to moc oddawana).
Jeśli MEW mierzy prąd oddawany do sieci, to on nie wie ile energii jest zużywane przez dom, a więc nie zna też produkcji z PV.
Dlatego, jeśli pierwszą grzałkę załączasza przy -5 kW, to efektywnie oddawana moc spadnie do -0.5 kW. Więc jeśli grzałka 4.5 jest włączona i moc oddawana jest znowu -5 kW, to wtedy włączasz tą drugą grzałkę, a pierwszą wyłączasz.
Ogólnie jest to skomplikowane. Do tego skrypty też nie są super intuicyjne. Ja u siebie wykupiłem Pushover (aby mieć powiadomienia ze skrytpów na telefon) i najpier zamiast fizycznego załączania przekaźników, to generowałem sobie powidaomienia na telefon i jak coś przychodziło, to sprawdzałem jaka jest produkcja i czy ta logika, którą tam zapisałem była sensowna.
Odnośnie napięcia, to analogicznie możesz utworzyć sceny, które robią odczyt napięcia (tylko trzeba pamiętać, że napięcie masz na każdej fazie osobno).
Czy u Ciebie występuje problem zbyt wysokiego napięcią i wyłączania falownika? Jeśli tak, to najłatwiej jest to najpierw zgłaszać do energetyki - czasem zdarza się, że bez problelmu problem rozwiazują.
Jeśli nie wiesz, to może najpierw warto poczekać do maja i zobaczyć jak sie sieć zachowuje u Ciebie.
pawel wilk
A czy używałeś MEW do takich rzeczy?
botr123
A można do tego typu scen scriptow wykorzystać gniazda gosung ?
Nie rozumiem o co pytacie odnośnie MEW i gosung.
Każdy licznik energii, który ma w Supli pomiar danego parametru (np moc, napięcie) może być użyty w warunkach w skrypcie. to co on mierzy i jak można tego użyć zależy od tego gdzie jest podłączony.
Każdym kanałem przekaźnika można też sterować z poziomu skryptów.
pawel wilk
Czy są gniazdka SUPLA do których można podłączyć grzałkę 3kw jednofazową?
cinas
Są np
gosund sp111 3550W
Gotowych gniazdek z Suplą nie ma. Są tylko urządzenia z wgranym softem supli.
3 kW to dość dużo i czasem mimo deklaracji producenta nie wytrzymują takiego obciążenia
Gitman
Dokładnie do żadnych z tych gniazdek nie odważył bym się podłączyć 3kw to proszenie się o kłopoty tym bardziej że przy grzałce raczej nie będzie to chwilowe załączenie.
botr123
Ok.. no to czy wogole mozna sterować gniazdem gosund od mem01 ..pytam bo dzisiaj będę wgrywał suple do jednego z gniazdek. A jak sprawdzałem w aplikacji script zbudować jakąś scenę to miałem żadnego kanału do wybrania no bo nie mam jeszcze chyba czy sterować mając tylko mem i wemosa z 8czujnikami ds
botr123 wrote: Fri Feb 10, 2023 2:19 pm Ok.. no to czy wogole mozna sterować gniazdem gosund od mem01 ..pytam bo dzisiaj będę wgrywał suple do jednego z gniazdek. A jak sprawdzałem w aplikacji script zbudować jakąś scenę to miałem żadnego kanału do wybrania no bo nie mam jeszcze chyba czy sterować mając tylko mem i wemosa z 8czujnikami ds
Już na to pytanie odpowiedziałem ;)
viewtopic.php?p=144495#p144495
Return to “ZAMEL MEW-01”
