MEW-01 który włącza i wyłącza wyjścia w ROW-04M
A jak dodać żeby druga załączała się powyżej 10 druga scena czy w jednej?
Osobną scena do załączania każdego przekaźnika i osobną do wyłączania.pawel wilk wrote: Wed Mar 08, 2023 2:44 pm A jak dodać żeby druga załączała się powyżej 10 druga scena czy w jednej?
Pamiętaj że jak włączysz pierwszy przekaźnik, to moc oddawana spadnie o moc odbiornika, więc trzeba tam to przeliczyć sobie i dodać jakieś histerezy
Dlaczego piszę że warunek jest spełniony skoro nie ma żadnej produkcji? Jest przecież -4500?
Kryształowa kula jest akurat w serwisiepawel wilk wrote: Wed Mar 08, 2023 5:22 pm Dlaczego piszę że warunek jest spełniony skoro nie ma żadnej produkcji? Jest przecież -4500?
Pokaż zrzuty ekranu z tego jak ustawiłeś ta scenę w skryptach.
Teraz powinno być dobrze tylko czy wartości są ok -/</>/=?
To "uruchomienie sceny w oparciu o wyzwalacz akcji w SUPLI" raczej powinno być puste.pawel wilk wrote: Wed Mar 08, 2023 8:15 pm Teraz powinno być dobrze tylko czy wartości są ok -/</>/=?
Natomiast w "uruchomieniu w oparciu o stan" oraz w "warunku" wstawiłeś " + state(..).on" - tam ma być "and state(...).on", czyli oba warunki w tym wyrażeniu muszą być spełnione. Dodawanie nie wiem jaki będzie miało efekt.
Jeszcze pytanie. Przy jakiej wartości wyłączać obydwie grzałki gdy pracując razem?
Dlaczego warunek nie jest spełniony?
A jaki jest stan kanału 5323?
5323 to jest nemer identyfikacyjny grzałki
