MQTT - pierwsze kroki
Inicjuję clienta, podaję user, pass, serwer, jedynie nigdzie nie wpisuję protokołu, ale może jest domyślny. Rejestracja aplikacja aktywna. Nie łączy się... O czym zapomniałem?
https://kryry01.aqi.eco/pl
https://github.com/Soyer79
Używam libsa pubsubclient.
Opis:
https://pubsubclient.knolleary.net/api
mam:
potem
wreszcie:
Czyli raczej ok..
literówek nie zrobiłem
Opis:
mam:
const char* ssid = "xx";
const char* password = "xx";
const char* mqtt_server = "mqttxx.supla.org";
const char* mqtt_user = "8d0xxx956";
const char* mqtt_pass = "cQ)xxxQInDypoWP";
Serial.print("Attempting MQTT connection...");
// Create a random client ID
String clientId = "ESP8266Client-";
clientId += String(random(0xffff), HEX);
// Attempt to connect
if (client.connect(clientId.c_str(), mqtt_user, mqtt_pass)) {
client.setServer(mqtt_server, 8883);
Sprawdzałeś czy ta biblioteka ma szyfrowane połączenia? I czy dobrze ustawiłeś szyfrowanie?SOYER wrote: Fri Dec 20, 2024 6:23 pm Używam libsa pubsubclient.
Opis:
mam:potemCode: Select all
const char* ssid = "xx"; const char* password = "xx"; const char* mqtt_server = "mqttxx.supla.org"; const char* mqtt_user = "8d0xxx956"; const char* mqtt_pass = "cQ)xxxQInDypoWP";
wreszcie:Code: Select all
Serial.print("Attempting MQTT connection..."); // Create a random client ID String clientId = "ESP8266Client-"; clientId += String(random(0xffff), HEX); // Attempt to connect if (client.connect(clientId.c_str(), mqtt_user, mqtt_pass)) {
Czyli raczej ok..Code: Select all
Czasem wystarczy ustawienie portu, a czasem trzeba coś więcej
fakt szyfrowanie, sprawdzę
Zrobiłem na
WiFiClientSecure client1;
PubSubClient client(client1);
jednak dalej nic, tylko kod zmienił się z -4 na -2.
Mosquito ma gdzieś publiczny serwer do testowania. Spróbuj znaleźć na niego namiary i się z nim połączyć
Dzisiaj już to zostawię. Jutro dalej.
Czy czasem nie muszę też ustawić czasu na moim device?
Druga rzecz, próbuję to zrobić na esp8266, nie dotarło jeszcze esp32. Wiem, że z szyfrowanymi połączeniami na esp8266 był problem przy supli, z powodu małej ilości pamięci, ale nie wiem czy to też dotyczy "zwykłego" mqtt...
