Witam orientuje sie ktoś może jak podłaczyc Zamel Supla SBW-02 do centralki elktrobim ks180 dziekuje za odp i pozdrawiam
https://www.elektrobim.pl/instrukcje/KSEx80.pdf
Supla SBW-02+ elktrobim ks180 podłączenie
A1 - 1
A2 - 2
11 - 5
14 - 9
A1, IN1 pod zewnętrzny kontaktron. Ewentualnie możesz próbować podłączyć się pod krańcówki jeśli takowe masz podłączone.
A2 - 2
11 - 5
14 - 9
Jaki elektrozaczep ? Czym obecnie nim sterujesz ?
Do sterowania elektrozaczepem musisz użyć osobnego zasilacza. Jak użyjesz zasilania z napędu to możesz go uszkodzić.
Wtedy 21 pod plus zasilacza.
Minus z zasilacza i 24 z SBW do elektrozaczepu.
Planuje jeszcze na dniach zakup wideodomofonU i tu moje kolejne pytanie czy można sie wpiać z zasilaniem z tego dodatkowego zasilacza dopuszkowego 12V w złacze nr 5 i 6 kamery lub pod sam elektrozamek tak zeby mozna bylo sterowac nim przez SBW i
wiedodomofon, Czy jeżeli domofon/kamera na wyjściu dostanie 12V z drugiego obwodu, to coś mu się stanie
https://www.elektrobim.pl/zasoby/upload ... on2019.pdf
Napisałem do producenta jak poprawnie powinno się to zrobić. Oczywiście jeśli masz dostęp do zasilacza, który jest podłączony do monitora lub wiesz gdzie na zaciskach kamery jest zasilanie to SBW jak najbardziej do tego podłączysz bez dodatkowych kombinacji.
Z Elektrobim otrzymałem poniższy schemat odnośnie tego jak należałoby podłączyć dodatkowe sterowanie.
SBW może być wpięte równolegle do przycisku z lewej strony schematu.
- Załączniki
- Przełącznik i kamera do elektrozamka furtki.jpg.png (44.06 KiB) Przejrzano 572 razy
