mSRW-01 problem kalibracji
golas81
mam taki sam problem.
Możesz podpowiedzieć co należy zrobić żeby wykonać auto kalibrację ?
Mirosław F.
Przesłać urządzenie do mnie. Wyślę Ci wtedy nowe.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
dobo
To problem sprzętowy czy programowy?
Mirosław F.
dobo wrote: Thu Mar 16, 2023 6:13 pm To problem sprzętowy czy programowy?
Sprzętowy.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
dobo
Dziś założyłem otrzymany mSRW-01 do markizy pionowej Fakro VMZ Electro 230 poniżej moje spostrzeżenia co do sterowania.
1) z aplikacji wydaje mi się, że jest ok przekaźniki wyłączają się w miarę szybko 1-2 sek po otwarciu lub zamknięciu markizy
2) przy sterowaniu ręcznym przyciskami jest tak jakby mSRW-01 nie wiedziało jaki procent markizy został opuszczony lub podniesiony:
- opuszczenie markizy trwa 35.13 sekundy natomiast przekaźnik wyłącza się dopiero po 74,30 sekundy od rozpoczęcia opuszczania
- podnoszenie markizy trwa 36.20 sekundy natomiast przekaźnik wyłącza się dopiero po 75.02 sekundy od rozpoczęcia podnoszenia
Wychodzi na to, że przy sterowaniu ręcznym mSRW-01 nie ma pojęcia gdzie jest markiza.
Dobrze, że napęd posiada jakiś rodzaj krańcówki, który ją zatrzymuje ale wychodzi na to, że układ detekcji poboru prądu tu nie działa.
dobo wrote: Fri Mar 24, 2023 6:01 pm Dziś założyłem otrzymany mSRW-01 do markizy pionowej Fakro VMZ Electro 230 poniżej moje spostrzeżenia co do sterowania.
- upuszczenie markizy trwa 35.13 sekundy natomiast przekaźnik wyłącza się dopiero po 74,30 sekundy od rozpoczęcia opuszczania
Dzięki za feedback.
Ten temat dotyczy problemów z kalibracją. U Ciebie zdaje się, że kalibracja przeszła poprawnie. To co obserwujesz to celowe zachowanie urządzenia, wynikające z historycznych zaszłości.
Więcej informacji oraz instrukcja jak to zmienić, w tych wątkach:
viewtopic.php?t=12696
viewtopic.php?t=10802
viewtopic.php?p=121444#p121444
viewtopic.php?t=7760
dobo
Nie wiedziałem, że zachowanie, które opisałem przy ręcznym sterowaniu to zamierzone działanie.
Bardziej brałem to jako problem kalibracji, że po jej przeprowadzeniu w aplikacji mSRW-01 nie stosuje zebranych w ten sposób danych kalibracyjnych do sterowania ręcznego. Ponieważ czas pełnego otwarcia czy zamknięcia markizy czy to z aplikacji czy ręcznie się przecież nie zmienia bo niby skąd o tym ma wiedzieć silnik markizy.
Ponadto biorąc pod uwagę, że mSRW-01 ma układ wykrywania poboru prądu to po co w ogóle dodawać jakieś procenty czasowe? Chyba po to zastosowano układ wykrywania poboru prądu by czy to przy kalibracji czy to przy sterowaniu ręcznym lub z aplikacji mSRW-01 wiedział, że proces otwierania lub zamykania markizy/rolety się zakończył.
dobo wrote: Sat Mar 25, 2023 9:51 am Nie wiedziałem, że zachowanie, które opisałem przy ręcznym sterowaniu to zamierzone działanie.
Tym się charakteryzują "historyczne zaszłości", że nie wszystko jest logiczne ;)
Pomiar jest wykorzystywany do kilku rzeczy:
- auto kalibracja
- korekta pozycji przy starcie ruchu rolety (czas ruchu zaczyna się od wykrycia poboru, a nie od włączenia przekaźnika)
- wykrywanie błędnych sytuacji, utraty kalibracji itp
Zachowanie przy skrajnych pozycjach i ten margines zostały zachowane jak w poprzednich sterownikach rolet. One ogólnie współdzielą ten sam kod źródłowy i wg mnie różne marginesy w przypadku sterowania przyciskiem czy z apki, to wynik błędu, którego nikt na początku nie zauważył, a potem niektórzy użytkownicy zaczęli polegać na takim zachowaniu, więc to potem nie zostało wyprostowane.
Natomiast została dodana opcja zmiany tego zachowania parametrem. Jeśli Ci to przeszkadza, to w ustawieniach możesz to zmienić.
Wszystkie sterowniki SRW są przeznaczone do rolet z krańcówkami. Utrzymanie włączonego przekaźnika nieco dłużej nic nie zmienia.
dobo
klew wrote: Sat Mar 25, 2023 10:07 am Jeśli Ci to przeszkadza, to w ustawieniach możesz to zmienić.
Zmieniłem to na 5% bo nie ma opcji 0% . W działaniu markizy to nie przeszkadza ale myślałem, że to jakiś babol w oprogramowaniu, biorąc pod uwagę układ wykrywania poboru prądu. Jak się inaczej nie da to chyba tak musi zostać ;)
Ale tak na marginesie biorąc pod uwagę, że to nowy moduł do rolet to nie można tych historycznych zaszłości z niego wywalić, tylko dalej z nimi brnąć w przyszłość?
klew wrote: Sat Mar 25, 2023 10:07 am Wszystkie sterowniki SRW są przeznaczone do rolet z krańcówkami. Utrzymanie włączonego przekaźnika nieco dłużej nic nie zmienia.
Zgadzam się, że nic nie zmienia, poza mikro większym zużyciem prądu i niezrozumiałą logiką ;)
Te historyczne zaszłości mają swoje uzasadnienie. Generalnie przy skrajnych pozycjach lepiej zawsze dodawać mały margines ponieważ wtedy roleta się dokalibrowuje.
Return to “ZAMEL mSRW-01”
