mSRW-01 problem kalibracji
myxhir
ALEX wrote: Sat Jun 03, 2023 1:56 pm Jak w pierwszym poście tego wątku.
To pisz do Mirka prawdopodobnie masz za małe moce silników i z tym jest problem. Mirek to ogarnie :-)
ALEX
Nie sądzę. Nie kalibrują się sterowniki w rolecie drzwiowej jak i okiennej o szerokości 2,5 metra. Póki co, wracam do starych...
myxhir
ALEX wrote: Sat Jun 03, 2023 7:48 pm Nie sądzę. Nie kalibrują się sterowniki w rolecie drzwiowej jak i okiennej o szerokości 2,5 metra. Póki co, wracam do starych...
Jeśli masz efekt co ja czyli robisz kalinaracie roleta startuje i po tych ok 2-3 sek się zatrzymuje to rolety mają za mała moc aby standardowy układ to wykrył. Nie ma co się zrażać ciężko znaleźć coś mocno uniwersalnego. Zagraj do Mirka. To kwestia hardware. I nie znaczy to że masz kiepskie rolety, trafiły się tobie takie co mało prądu pobierają :-)
Uzupełniając wypowiedź kolegów masz dwie drogi
1. Napisz do Mirka, a on ogarnie szybko temat. memberlist.php?mode=viewprofile&u=1136
2. Możesz przejść na kalibrację ręczną i wpisać czas otwarcia/zamknięcia z palca.
Osobiście sugeruję wybrać rozwiązanie nr. 1
myxhir
pzygmunt wrote: Sat Jun 03, 2023 8:38 pm Uzupełniając wypowiedź kolegów masz dwie drogi
Osobiście również sugeruje opcje 1, jak na podmianę sprzętu było to bardzo szybko :-)
ALEX
Panowie, nie po to kupiłem sterowniki z automatyczną kalibracją, żeby wpisać sobie czasy ręcznie - to mam w obecnych (na tą chwilę) sterownikach. Mirek zapewne coś napisze w poniedziałek.
Na stronie producenta nie ma żadnej informacji o warunkach przy których sterowniki będą potrafiły się automatycznie skalibrować.
Na powrót do poprzednich sterowników nie było zbyt wcześnie, gdyż łatwiej mi przykręcić 10 kabelków, niż zmienić sterowniki w kilkunastu automatyzacjach.
Mirosław F.
Prześlij urządzenie(a) do mnie wymienię je na nowe.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
ALEX
Sterowniki wróciły, dzisiaj je zamontowałem - wszystko działa jak należy. Dzięki! :D
Mirosław F.
Cieszę się, że mogłem pomóc.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
myxhir
ogólnie tak lekko oftopując ale wracając do jednej z moich wypowiedzi to po ok 9 miesiach udało mi się dopiero poprawnie podłączyć MEW-01 :D ogólnie do mojej skrzynki ida 4 przewody L1/L2/L3/N PE tez ofc. Natomiast ja mam instalacje 1 fazową dlatego L1/L2/L3 mam zwarte szyną pod spodem różnicówki. Zakładałem że skoro instalacja jest 1 fazowa a na jednej żyle bodajże L3 miałem napięcie 230V a na pozostałych miernik pokazywał coś szczątkowego to nie zakładałem tam przekładników. Problem był taki że miałem różnice wskazania MEW - licznik dostawcy nawet o 400kWh po takim czasie . Zrobiłem raz synchronizacje i po 17 dniach różnica było już 30kWh. dzisiaj zapiąłem przekładniki na pozostałe 2 fazy mówię a co tam nie zaszkodzi natomiast fazy i tak są wszystkie te same tez podpiąłem i co się okazało - na tych fazach pojawia się mały pobór rzędu nieraz 15-30W i teraz na sumarycznym poborze na ekranie w MEW jak odpalę roletę to już nie pokazuje 1-2W więcej a + ok 100W czyli tyle ile ma Roleta :D. Stwierdziłem że dodam to tutaj jako uzupełnienie gdzieś mojej wypowiedzi z wcześniej.
Podsumowując jak dochodzą 3 przewody fazowe a i tak są zwarte szyną od dołu to warto zakładać te przekładniki ;)
Edit.
Zatem po pół miesiąca od synchronizacji i podłączeniu przekładników na pozostałe 2 fazy które są zmostkowane wskazania mew i licznika się pokrywają różnica na poziomie ok 0.4kWh to nie ponad 30 kWh :-)
Return to “ZAMEL mSRW-01”
