Sonoff mini r4
lukasz06
Cześć , czy ktoś już ma tego sonoffa? Jest na esp32 ,więc nie powinno być problemów z fleszowaniem? Na razie zamówiłem i czekam.
https://pl.aliexpress.com/item/10050052 ... 6ferwXWo0z
Gitman
lukasz06
Wystarczy wkleić szablon pod jason i wygenerować soft czy wybrać samo esp 32?
Wklej, zobaczysz jak to działa.
lukasz06
Jeszcze go nie mam, czekam. Ale tak zrobię. :D
Wklej JSON na https://gui-generic-builder.supla.io/, to zobaczysz jak to działa. Nie musisz mieć urządzenia :D
lukasz06
Wow, popatrzyłem sobie i jestem pod wrażeniem!
Tylko pytanko, bo wcześniej wgrywałem NodeMcu PyFlasher, a tu w pliku readme jest
ESP Flash Download Tool, to PyFlasher nie ogarnie?
Trzeba to wgrać wszystko na raz, czy po jednym pliku?
mmiikk
Nie musisz wgrywać esp download tool, to trudne narzędzie i są prostsze, np to co ty piszesz albo tasmotizer, którego prostota zachwyca a jeszcze się nie spotkałem żeby nie wgrał firmwaru do moich urządzeń , tylko wybierasz plik klikasz i wgrywasz.
lukasz06
Niestety po wgraniu jasona programem pyflasher moduł nie wstaje i nie rozsiewa sieci.
Dodatkowo przypadkowo oderwały się 2 pady ( tx i rx)
Można się wlutować w inne miejsce, może do samego esp?
Gitman
Można bezpośrednio pod esp ale tak jak dla moich umiejętności i wzroku jest to operacja iście chirurgiczna, ty chyba nie masz już innego wyjścia. Dlaczego nie wgrywasz bezpośrednio przez przeglądarkę ? No i pozostaje jeszcze kwestia czy nie uwaliłeś modułu.
Wróć do „Ogólna dyskusja”
