Kłaniam się; i od razu przepraszam za - dla wielu - banalne pytanie. Jestem zielony jak Supla ale braki w wiedzy nadrabiam entuzjazmem - tzn. jak coś psuję to sobie śpiewam pod nosem... Nie mam zielonego (znowu) pojęcia jak prawidłowo podłączyć ROW-02 bądź mROW-02 pod przycisk bistabilny - potrójny, aczkolwiek zależy mi na sterowaniu dwoma przciskami. Instalacja jest "obca", nie mam dostępu do solidnego elektryka który to może zrobić - stąd prośba do Was - może ktoś podpowie?
Tak to wygląda na zdjęciu - przyciski są podświetlane, ale podświetlanie nie działa - i nie musi.
Przeszukałem juz forum, widziałem dwa "główne" wątki które opisują podobny problem, ale... wolę zapytać czy ktoś pokaże laikowi w prosty sposób jak toto podłączyć żeby nic nie zepsuć.
ROW-02 (mROW-02) - przełącznik bistabilny
Ten łącznik jest z podświetleniem ?
Znasz model tego łącznika ?
Musisz multimetrem prześwietlić tą instalację. Upewnić się gdzie jest L, gdzie N, ile tam jest faz oraz które zaciski łączy/rozłącza ten łącznik.
Tak - to jest łącznik z podświetleniem (przepalonym); to stary model, rozgrzebałem i znalazłem oznaczenia na boku:
to jest Bticino Light - przełącznik który daje zasilanie do pozostałych (?) ma oznaczenie N4003L, pozostałe dwa to N4001L - mają porty tylko na dole.
Przełącznik obsługuje światła na zewnątrz. W gniazdku jest jeszcze para przewodów - L i N - zabezpieczonych i do niczego nie podłączonych. 3 PE są ze sobą polaczone na skrętkę (zastapę to złączką wago).
ROW nie zadziała z łącznikami z podświetleniem.
Głupie pytanie: nie zadziała w takim sesie że podswitlanie nie będzie działać, czy nie zadziała bo łączniki z podświetlaniem są tak zbudowane że Supla nie zadziała? Bo na podświetlaniu mi nie zależy.
Ale pewnie prościej będzie kupić zwykły potrójny łącznik?
Wejścia w ROW nie będą działać poprawnie. Nie wiem jak będzie się to zachowywać w mROW.
- Mirosław F.
W mROW też nie będzie działało z łącznikami, które posiadają podświetlenie.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
ul. Zielona 27
OK - usunąłem podświetlenie; sprawdziłem prostym miernikiem z żarnikiem kable; rozpisałem w dziecinny sposób. W pierwszym poście wkleiłem zdjęcie puszki gdzie wszystko w miarę widać. Prawidłowego rysunku / schematu nie umiem zrobić, więc poniżej rozpiska co, gdzie i jak jest podłączone.
Chciałbym podłączyć mROW-2 pod dwa klawisze i móc nimi sterować - dwa od lewej (wchodzą do nich przewody I-IV).
Czy ktoś może mi jak krowie-na-rowie rozpisać jak podłączyć mROW-2?
