Obsługa i analiza pompy ciepła samoróbki.
grzesiek717
Czy suplanma.jakis program na panel NC sonoff? Tak żeby te parametry wszystkie wyświetlił z nodemcu
grzesiek717 wrote: Tue Mar 14, 2023 1:34 pm Czy suplanma.jakis program na panel NC sonoff? Tak żeby te parametry wszystkie wyświetlił z nodemcu
Nie ma, albo nikt się nie chwalił, że to zrobił.
grzesiek717
Wgrałem kod wygenerowany przez gui-generic łączy się ale w supli nie pojawia się nic 🙄
grzesiek717
Do tego po resecie zasilania nie łączy się ponownie z siecią wifi tak jakby zapominała dane
Na stronie GUI masz dwa ważne linki:
1. https://gui-generic-builder.supla.io/guide/
2. https://www.youtube.com/watch?v=LAVQ5QERLCk
Zapoznaj się z nimi.
grzesiek717
Dobra. Już pomału ogarniam tą suple. Poprostu nie wiedziałem tak że przez adres http192.168.*.* Ustawia się tylko wyjscia/ wejścia, hasła połączenia itd. A za pomocą cloud supła dopiero funkcje działania programu, dopiero po tych ustawieniach funkcje zaczynają się pojawiać w aplikacji supla.
Udało mi się jak narazie zrobić.
1. Przycisk on/od pompy 0.5s wykorzystałem funkcje automatu schodowego bo tam się dało to ustawić na 0.5s
2. Stan pompy czy się włączyła czy nie. Wykorzystałem funkcje czujnik poczty.
3. Udało mi się podłączyć termometry 4x DS18B20
4. Podłączyłem jeden czujnik si7120 ale nie wiem jak podłączyć drugi gdyż to jest i2c i czy mogą być podłączone dwa równoległe ??
Na drugim module node mcu wgrałem program do licznika 3f, czekam jeszcze aż przyjdzie mi moduł uart to rs485 aby sprawdzić.
Czy te wszystkie zapisane funkcje które się zapisuje na serwerze supli mogą zniknąć? Jak w przypadku założenia domowego serwera ta aplikacja działa? Zmienia się tylko ten adres serwera ?? W ustawieniach?
grzesiek717 wrote: Wed Mar 15, 2023 7:56 am Czy te wszystkie zapisane funkcje które się zapisuje na serwerze supli mogą zniknąć? Jak w przypadku założenia domowego serwera ta aplikacja działa? Zmienia się tylko ten adres serwera ?? W ustawieniach?
Z serwera nic samo nie zniknie, chyba że to usuniesz.
Jeśli zainstalujesz sobie prywatną instancję w domu, to wszystkie urządzenia musisz przekonfigurować na adres Twojego serwera.
Musisz też mieć zewnętrzny adres IP aby mieć dostęp z telefonu będącego poza domową siecią.
grzesiek717
Ok dzięki za szybką odpowiedź. A z tym drugim czujnikiem si7021 ktoś mi doradzi ?
grzesiek717
Mam zamiar wykorzystać takie transoptory do odseparowania przewodów od panelu pompy. Jeden pod przycisk on/ off drugi pod diodę power.
https://pl.aliexpress.com/item/10050018 ... pt=glo2pol
grzesiek717 wrote: Wed Mar 15, 2023 9:16 am Mam zamiar wykorzystać takieboptoizolatrybdo sterowania pompą zdalnie. Jeden pod przycisk on/ off drugi pod diodę power.
Fajne to "takieboptoizolatrybdo" :lol: :lol: :lol:
