Obsługa i analiza pompy ciepła samoróbki.
grzesiek717
Nie będę się tak w ta pompę ingerował jak działa. Sam programu i tak do tego nie napiszę. A na tym co mam działa.
grzesiek717
Czy można gdzieś zgłaszać swoje sugestie co do aplikacji supla ? Chodzi mi o to że nie ma możliwości zestawienia poboru za wybrany zakres. Wskazanie jest tylko miesięczne, lub całościowe. Według mnie wskazanie powinno być nad wykresem w zależności jaki wybierzemy zakres.
1. Całość kWh
Możliwość wyboru roku kWh
Możliwość wybrania miesiąca kWh
Możliwość wybrania dnia kWh
Brakuje takiego podstawowego zestawienia zgodnie z kalendarzem.
grzesiek717 wrote: Tue Mar 21, 2023 5:16 pm Czy można gdzieś zgłaszać swoje sugestie co do aplikacji supla ? Chodzi mi o to że nie ma możliwości zestawienia poboru za wybrany zakres. Wskazanie jest tylko miesięczne, lub całościowe. Według mnie wskazanie powinno być nad wykresem w zależności jaki wybierzemy zakres.
1. Całość kWh
Możesz pisać na forum tutaj, sobie w dziale "pomysły", albo dodać issue na GitHub w odpowiednim projekcie.
Natomiast warto najpierw poszukać czy dana rzecz nie była wcześniej zgłaszana.
grzesiek717
Właśnie przygotowałem sobie taką uniwersalna płytkę pod node mcu.
shimano73
Jeśli będziesz te płytkę wykonywał sam to popracuj nad nią trochę więcej bo te przerwy miedzy ścieżkami to trochę za małe .
Nie zapomnij o rozlaniu masy tam gdzie jest logika niskonapięciowa.
grzesiek717
To za mała płytka i nie ma żadnego sterowania pwm aby były zakłócenia. Płytek już bardzo dużo trawiłem i nigdy nie miałem problemu. Niestety z programowania jestem gorzej niż zero w arduino. Jakby był jakiś działający w 100% sposób jak w plc na drabince to bym go zrobił bez problemu.
Aktualnie mam dużo projektów właśnie na plc.
