Chciałem Wam przedstawić kolejny sterownik na szynę DIN, oparty wyłącznie o ESP32 Devkit:
1. 4x przekaźnik
2. 4x dimmer oparty o mosfety (może działać też jako przekaźnik mosfetowy)
3. 2x sensor lub licznik - zależy co potrzebne.
Wszystko pod obudowę Altinkaya EC-206
Zamiast robić długi opis zapraszam na youtube: https://www.youtube.com/watch?v=XztjEXahOqg
W załączniku znajdziecie schematy, BOM, zdjęcia z programu EasyEDA:
Sterownik 8x8 DIN
- Robert Błaszczak
- Kontakt:
Gratuluję, fajny projekt.
Ogólnie podpasowały mi obudowy Altinkaya na szyny DIN.
Jeśli chodzi o modułowość też o tym myślałem ale aby zrobić cała rodzinę produktów DIY, to jednak trochę godzin pasuje poświęcić. Natomiast mogę się do takiego pomysłu podłączyć i któryś z elementów systemu narysować - powstała by może wspólna platforma Nawet wczoraj myślałem aby zrobić główny sterownik na ESP32 z 2x szyną I2C + OLED + Ethernet + łączenie modułów za pomocą RJ45 (złączki kosztują grosze). Następnie kilka płytek wymiennych pod jakaś najbardziej dostępną obudowę jak: moduł przekaźników, moduł dimmerów, moduł czujników, moduł liczników, modułów rolet, itp. opartych o ekspandery MCP/PCF (jeden taki nadrzędny sterownik na ESP mógłby udźwignąć teoretycznie 8 takich ekspanderów na szynach I2C (mamy 2 dostępne szyny I2C) - do tego to jest możliwe od strony programowej w sumie, dzięki genialnemu projektowi GUI Generic. Pytanie o stabilność czy jeden ESP32 i aż 8 ekspanderów to będzie działać sensownie ? Ewentualnie sterownik nadrzędny byłby na 4 moduły rozszerzające aby nie kombinować z za dużą ilością ekspanderów.
Jest na forum parę osób "rysujących" hardware ale nie wiem jak technicznie można by połączyć siły nad taką wspólną platformą
Ja w zamyśle miałem łączenie poszczególnych modułów z różnymi zestawami przekaźników wykonać poprzez gniazda i listwę goldpin. Złącza miałby się znajdować po bokach obudowy tym złączem szła by linia I2C do kolejnych modułów, które w zamyśle miałyby się składać z max 8 przekaźników i 8 przycisków (jeden układ MCP na moduł).
No to samo myślimy, tylko chciałem połączyć to kabelkiem RJ45 zamiast goldpinami. W sumie zbudowałem bardzo kompaktowe sterowniki do małych rozdzielni jak już nie ma wyjścia jeśli chodzi o miejsce ale rozprowadzenie okablowania to już wyzwanie. Dlatego lepiej oddzielić moduły od siebie o kilka, kilkanaście centymetrów albo zmienić "piętro DIN" w szafie aby to jakoś wyglądało, a dwa było wygodne w rozbudowie/ewentualnych poprawkach.dobo pisze: ↑sob mar 18, 2023 10:19 pm Ja w zamyśle miałem łączenie poszczególnych modułów z różnymi zestawami przekaźników wykonać poprzez gniazda i listwę goldpin. Złącza miałby się znajdować po bokach obudowy tym złączem szła by linia I2C do kolejnych modułów, które w zamyśle miałyby się składać z max 8 przekaźników i 8 przycisków (jeden układ MCP na moduł).
Ja dlatego myślałem o goldpinach bo nimi można by od razu zasilać kolejne moduły taki zestaw 2x6 pin powinien wystarczyć do podłączenia w szeregu do 4 modułów na jednej szynie TH35. Zamiast goldpinów można dać złącza IDC z przewodami o różnej długości aby sięgnęło do kolejnej szyny TH35.
Piękny sterownik! Cieszę się, że pojawia się coraz więcej takich rozwiązań w Supli. Filmiki też świetne - czytelne i napełnione treścią.
@LukaszH @dobo
Panowie, przy budowie swojego sterownika oświetlenia też myślałem o czymś takim.
Mój pomysł zakładał stworzenie jednostki "głównej", tzn. małego modułu z ESP32 Ethenetem/Wi-Fi do wyboru, RTC, termometrem i wyprowadzonym USB do programowania. Tworzyłby on trzon sterownika, a zamknięty by był w małej obudowie (np. DIN2).
Pozostałe połączenia byłyby gwarantowane przez I2C (nie jestem pewien czy to odpowiednia magistrala, nie znam jednak innej równie popularnej). Dzięki temu można by podłączać zewnętrzne moduły wejść/wyjść/ściemniaczy (składane w dowolnych konfiguracjach w dwupiątrową kanapkę; na rynku są obudowy dwupiętrowe link). Ja akurat zakładałem zastosowanie złącz magistrali wykorzystywanych przy budowach systemów modułowych, ale użycie IDE albo ATA wydaje się równie dobrym pomysłem - łatwiej jest zrealizować połączenie między "piętrami" rozdzielnicy (nie wiem jedynie jak taką odległość zniesie I2C).
Obecnie pracujemy z @edm nad pewnym modułem. Jak skończę, będę chętny do pracy. Dajcie znać, jeśli coś będzie się rodzić - nie chciałbym tego przegapić (myślę, że mógłbym się od Was wiele nauczyć; od siebie zapewniam trochę doświadczenia i determinację ).
@LukaszH @dobo
Jakub
Jakub
Super projekt, gratuluję wiedzy.
Panowie, proszę stosujcie w swoich projektach możliwość komunikacji także za pomocą ethernet RJ45, a nie tylko wifi.
W dużej metalowej rozdzielni łączność wifi nie sprawdza się. Dokładanie routera do rozdzielni lub obok rozdzielni mija się z celem.
Dla ESP 32 jest dostępny układ z Ethernetem. Wystarczy płytkę wymienić.edm pisze: ↑ndz mar 19, 2023 12:16 pm Super projekt, gratuluję wiedzy.
