Czujnik ruchu LSC
Albert
Hej.
Czy ktoś suplował czujniki ruchu z ACTION? Siedzi tam esp tylko nie mogę znaleźć info na jakim gpio jest sam Pir z tego czujnika. Czujnik można dorwać poniżej 30 zł i gosc na forum pisał ze na dwóch bateriach AA przy kilkunastu wykrycia ruchu w ciagu dnia baterie starczają na rok. Ale nie wiem ja jakiej zasadzie działa ten czujnik. Jakis deep sleep czy ki czort :twisted:
Zibi
Czujnik może być typu LOW POWER sam głęboko śpi jest taki czujniki PIR np SR602 pobiera 15uA. Gdy wykryje ruch podaje sygnał na przerwanie proca robi co trzeba i spać.
Robiłem układ w oparciu o czujkę SR602 to już mi rok wytrzymuje i jeszcze pociągnie ja to oparłem o Attiny gdzie przy wybudzeniu jest max 2.8mA nie wiem ile pociągnie ten esp który pokazujesz ale na pewno o wiele większy prąd pobierze i skróci to czas pracy baterii. Podłącz z ciekawości i sprawdź miernikiem jaki prąd pobiera przy wybudzeniu czy warto brnąć dalej.
W Action mają fajne rzeczy jakiś czas temu kupiłem czujniki dymu były wtedy po 30zl i lekko przerobiłem dodając swój układ dzięki temu mam powiadomienie na tel i info o baterii w Supli.
Duch__
Patrząc po obwodzie tranzystorze Q1, kondensatorach C18, C9 i bliskości prowadzenia do pinu VCC mam podejrzenie że w czasie detekcji ruchu jest podawane zasilanie na ESP i tym samym procek startuje, wykonuje zadanie i idzie spać. To jest tylko luźna analiza na podstawie zdjęcia.
Albert
Zamówiłem czujnik i będę rzeźbił. Może w niskiej cenie wyjdzie coś fajnego co w połączeniu z AT da wiele funkcji. Głównie odpalanie światła
Albert
Soft wgrał się elegancko. Ale to byłoby na tyle. Ustawiłem 10 krancowek na każdym gpio żeby znaleźć na którym pojawia się sygnał po wykryciu ruchu. I czujka nie reaguje. Jest połączona z cloudem, można wejsc do niej po IP ale nie wykrywa ruchu. Gdzie szukać babola?
A to nie działa tak, że wykrycie ruchu włącza zasilanie na ESP na 30s, po czym je wyłącza?
Duch__
Pisałem to tym 4 posty wyżej
Albert
Ok moduł jednak działa. Usypia się po 30s ale trzeba chwile odczekać nim zadziała drugi raz. Narazie zrobiona proteza ze skryptami. Po odpaleniu esp zmienia się stan ikony i wyzwala pusha. Podepnę się pod tranzystor który daje masę jak zadziała Pir i może da się to zrobić z jakimś gpio
Jeśli ESP będzie cały czas zasilone, to baterie wytrzymają max parę godzin.
Wróć do „Ogólna dyskusja”
