Czujnik gazu ziemnego pod supla
kurus
Szukam rozwiązania pod suple aby otrzymywać powiadomienie z czujnika gazu ziemnego.
Samo powiadomienie to nie problem..
Problemem jest znaleźć urządzenie do którego będzie można się podłączyć i uzyskać informacje o załączeniu alarmu, myśle że, najlepiej jakby alarm załącza przekaźnik NO NC czy ktoś ma już u siebie takie rozwiązanie i by sie podzielił pomysłem?
Np coś takiego
https://allegro.pl/oferta/czujnik-gazu- ... 2640491171
Tylko właśnie pytanie jak tam załączany jest alarm..
Albo coś takiego osuplowac:
https://allegro.pl/oferta/czujnik-gazu- ... 2598934314
kurus
OK, znalazłem czujnik gazu z wyjściem przekaźnikowym. Pod przekaźnik podłączę się jako czujnik otwarcia w supli i będzie działać :)
lukasz06
Ja zrobiłem z czujnika mq2 ale to jest akurat na propan
butan. Musisz puszukac są inne, nie wiem czy mq7?
Do tego wemos, czujka alarmowa i sprawdza się.
keysim86
Udało się osuplować ten czujnik orno?
keysim.aqi.eco
stiv809
mam czujnik p,poż TDS-1 podłaczony do czujnika otwarcia furtki w supli , generuje bardzo duzo fałszywych powiadomien mimo nie załaczenia czujki p.poż tj,TDS-1
Duch__
Chyba TSD-1. A skoro generuje dużo alarmów to znaczy że nie dałeś pull up na wejściu esp.
stiv809
TSD-1 , tak mój błąd , przepraszam , nawet jak czujka jest odpięta to powiadomienia o alarmie też czasami przychodzą
Albert
No to Ci kolega @Duch_ dobrze napisał. Nie masz pullup-a. Ja też mam te czujki w domu i żadnych zakłóceń nie mam. Działają elegancko. PullUp-a nie mam co prawda i jest ok. Dodatkowo mam to spięte z przekaźnikiem, który wciska przycisk na pilocie od alarmu GSM, który w razie "w" dzwoni do mnie na komórkę 8-)
kurus
keysim86 pisze: ndz paź 08, 2023 4:08 pm Udało się osuplować ten czujnik orno?
A co tu suplować? Podłączasz pod kontrakton w supli i jeśli czujnik się załączy zamyka odwód co skutkuje zmiana stanu w supli, teraz jak masz powiadomienia, to możesz ustawić powiadomienie które dostajesz na tel od razu.
Wróć do „Ogólna dyskusja”
