Witam
Czy taki moduł https://allegro.pl/oferta/modul-komunik ... 1973564238
Da się uruchomić na GUI generic zaznaczając opcje bramka RF ?
Chciałbym odbierać sygnał z pilota rf433 i sterować stanem innego modułu (gniazdkiem).
Czy GUI generic + moduł rf433 +wemos D1 zadziała jako odbiornik?
1xS.Basic+DS18B20
4xS.Basic
1xS.RF+DHT22
1xS.Touch 1CH+DS18B20+DHT22
3xS.Touch 1CH+DS18B20
1xS.Touch 2CH+DS18B20+DHT22
1xWemos D1 mini+PMS5003T+DS18B20
1xNodeMCUv3+PMS5003T+DS18B20+DHT22
1xESP-01S+PZEM V3+DS18B20
1xESP-12F+Ikea VINDRIKTNING
1xSP111
4xS.Basic
1xS.RF+DHT22
1xSP111
Nie używam GUI Generic to nie wiem czy tam zadziała, ale jeśli zadziała to z linku to jest zabawka miałem ten układ.
Kup superheterodyne ja mam u siebie na tym czujniki temperatury, wilgotności, rolety, czujniki dymu, dzwonek drzwi oczywiście razem połączone z supla i wszystko śmiga.
Druga opcja można użyć biblioteki RC Switch lub Remote Receiver i odbierać kod z pilota i dalej coś uruchamiać.
Dziala ale to ma slaby zasiegZidane pisze: ↑śr kwie 12, 2023 5:19 pm Witam
@squah naprawdę bardzo łagodnie oceniłeś to "coś" o ile zasięg max 3m kwalifikuje się do "mały zasięg"... i to oczywiście nic nie może być pomiędzy też to kiedyś miałem okazję sprawdzić. Wolałem rezystory wylutować i wrzucić do woreczka. Prędzej się przydadzą
Najmniejsze i w sumie najtańsze jakie działają w miarę to już lepiej takie:
Pierwszy w domku jednorodzinnym będzie miał zasięg w całym domu przez powiedzmy trzy stropy z piwnicy do strychu. Oczywiście to będzie też zależało od antenki jaką zrobimy. A jaką zrobić...? przy 433 ja polecam po prostu drucik o długości 16,5 - 17cm. Kombinowałem różne i z poradników i stron dla radiowców a w rzeczywistości wyszło że najsilniejszy sygnał z tych nadajniczków jest po prostu z tego co napisałem.
Drugi ma do 2x silniejszy sygnał nadajnika. Mierzyłem siłę sygnału. I ma jeszcze tę zaletę w porównaniu z pierwszym że pierwszy zestaw ma zasilanie w nadajniku do 3.3V. Drugi ma w nadajniku od 3 do 5V. Siła sygnału mierzona w obu przy zasilaniu 3.3V, a przy zasileniu 5V jeszcze wzrasta moc nadawania. Nie jest to Lora ale jak się wie do czego użyć to spoko nawet moim zdaniem.
A te moduły co podałeś trzeba jakoś programować nadajnik z odbiornikiem czy dajesz zasilanie i to wszystko. Jesli to nie problem napisz coś więcej jak to ugryźć.zzrr pisze: ↑śr kwie 19, 2023 7:47 pm@squah naprawdę bardzo łagodnie oceniłeś to "coś" o ile zasięg max 3m kwalifikuje się do "mały zasięg"... i to oczywiście nic nie może być pomiędzy też to kiedyś miałem okazję sprawdzić. Wolałem rezystory wylutować i wrzucić do woreczka. Prędzej się przydadzą
https://pietras-81.aqi.eco/
Modułów nie trzeba programować. To co ma być wysłane czy odebrane realizuje mikrokontroler do którego są podłączone. Te moduły to mają tylko plus minus i sygnał wyjściowy/wejściowy.
Z Ali są w tej samej cenie co ten o który pytał Zidan.
https://pl.aliexpress.com/item/10050034 ... 0z2LhrYf28
To są takie proste moduliki bez szyfrowania, bez adresowania itp. Jak ktoś wie do czego użyć i oczywiście tam gdzie nie ma to jakiegoś krytycznego zastosowania to są całkiem przyzwoite. Jeśli coś takiego co by miało już mieć takie bardziej profesjonalne zastosowanie to zainteresuj się np. Lora E220 lub E32 są 20 i 30 decybelowe i z szyfrowaniem i adresowaniem i zasięgiem w zależności od doboru cena/zasięg od kilku do 10km. Ja na takim robiłem alarm do garażu który jest na gęsto zabudowanym osiedlu z blokami. W linii prostej do garażu przez osiedle z blokami, nadajnik na parterze. Garaż 3km od nadajnika.
A tak po za tematem. To fajne te obudowy Twoje.
Dzieki za info zamówię zobaczę. Co do lory to słyszałem wiele dobrego o niej tylko za cienki jestem aby to zaprogramować. Już nie wspomnę żeby pokazywało mi po radiu stan baterii w supli a zerkając na projekty Zibiego widać że się da.zzrr pisze: ↑czw kwie 20, 2023 9:10 amModułów nie trzeba programować. To co ma być wysłane czy odebrane realizuje mikrokontroler do którego są podłączone. Te moduły to mają tylko plus minus i sygnał wyjściowy/wejściowy.
Jeśli chodzi o obudowy z druku 3D to jak być coś potrzebował pisz śmiało.
Moduły które podałeś trzeba programować skąd odbiornik ma wiedzieć co odbiera? Po to jest pin data, który podłączasz do mikrokontrolera i używasz do tego jakieś biblioteki żeby obsłużyła protokół, komunikacje.zzrr pisze: ↑czw kwie 20, 2023 9:10 amModułów nie trzeba programować. To co ma być wysłane czy odebrane realizuje mikrokontroler do którego są podłączone. Te moduły to mają tylko plus minus i sygnał wyjściowy/wejściowy.
Nie używasz żadnej biblioteki? Tych modułów nie miałem, ale dziwne byłoby żeby ot tak działały bez żadnej biblioteki?
Polecam STX882 i RXB6 można oblecieć tym mieszkanie,dom zasięg do 80m ale też trzeba programować.
Pietras81 jeśli chcesz gotowca żeby odbierac sygnał i później możesz ten sygnał wysterować do wemosa przez tranzystor żeby wemos coś dalej zrobił np dał powiadomienie to zastosuj takie coś. Masz tam 4 kanały tylko wciskasz uczysz kodu odbiornik i masz obsługe 4 kanałów.
5,41 zł 25%OFF | Sk schmidt kunststofftechnik 433 mhz bezprzewodowy szeroki zakres napięcia kodowania nadajnik + dekodowanie odbiornik 4 kanałowy moduł wyjściowy dla 433 Mhz zdalne sterowanie
https://a.aliexpress.com/_EwM85aP
zzrr obczaj sobie takie modułu jak hc12 nie zawsze jest potrzeba stosowania lory to już bardziej na dłuższe zasięgi.
Hc12 ma zasięg do 1.5 km jest mały komunikacja po UART tylko dwa piny lub jeden jeśli tylko wysyłasz. Na PCB wejście na antenę lub drut, dobrze się je usypia i naprawdę są bardzo ciekawe sprytne układy radiowe. Ustawiasz sobie moc siły nadawania adresy itp szyfrowanie.
Zibi... No oczywiście że używa się biblioteki do obsługi. Ale kolega chyba pytał czy same moduły trzeba jakoś oprogramować. Więc napisałem że nie trzeba bo obsługuje je kontroler w którym oczywiście że musi być obsługa. Ale zrozumiałem że pytanie dotyczyło programowania konkretnie tych modułków. Te moduły Lora które podałem to tak dla przykładu trzeba najpierw programem innym ustawić. No można też z kodu. Ale w praktyce podłącza się najpierw sam moduł i programem ustawia parametry na jakich mają pracować kanał, częstotliwość, czy ma być RSSI albo szybkość transmisji. A biblioteka jaką można użyć do tych co podałem to np. RH_ASK. Jeśli wcześniej napisałem za mało precyzyjnie i wprowadziłem w błąd to sorki. A te Hc12 też mnie zaraz namówisz i kupię . Bo ESP32 wziąłem sobie 2dwa na razie na potestowanie. Tych lora e220 wziąłem kiedyś kilka sztuk. Nawet były chyba tańsze niż teraz. No i wiadomo nie robię na nich nic gdzie zasięg potrzebny w granicach gospodarstwa domowego
Co do Lory to używam jej od 4 lat E32, E220 3km i 8Km wersje 433mhz i 868mhz. Mam na niej różne różnicste projekty od komunikacji w dwie strony po wysyłanie różnych wartości nawet na 15km. Lora oczywiscie wymiata wszystko ma taką modulacje z rozpraszaniem widma i jest ogromnie odporna na zakłoćenia prawdziwy KOCUR wśrod radiowek.
ESP32 to dobry kierunek na pewno nie pożałujesz
