No takie poświęcenie to ja rozumiem Wybrać się na Majorkę żeby przetestować okularyRobert Błaszczak wrote: ↑Mon Jun 05, 2023 8:03 am LEW-02 testuje się w domu, a ja testuję okulary dodane do przesyłki z LEWem
Pozdrowienia z Majorki
ZAMEL - ZAPROSZENIE DO TESTÓW LEW-02 :)
Niestety pojawiły się małe schody
Ale mała przeróbka na dniach i wystartują 100 % testy
3x Pnw-01, 2x Row-01, 2x Row-02, 1x Row-07, 1x Slw-02, 1x Diw-01, Slw-01, Lew-02
Przy spawaniu na Maxa prąd 23-25A. Przekładnik jest bardzo czuły. Na wykresach zużycia widzę kiedy była otwierana brama garażowa. Na przekładniku jest bardziej odporniejsze na duże prądy
Nie wiem jak się do tego odnieść, ponieważ nie mam wiarygodnych urządzeń pomiarowych i (a może przede wszystkim) wiedzy. Mam możliwość porównania z PZEM i wygląda to następująco: Test widoczny na zrzutach jest przy podłączeniu zwykłej klasycznej żarówki 60W. Jak zakładam ogólnie wyższa moc wskazywana wynika z wyższego napięcia niż referencyjne 220V. Natomiast pojawiają się różnice w parametrach.Mirosław F. wrote: ↑Thu Jun 01, 2023 4:23 amTo zależy od WasYoMan wrote: ↑Wed May 31, 2023 6:08 pmTak przyjąłem docelowe raczej nie będzie miało naklejki, że nie jest do sprzedażyMirosław F. wrote: ↑Wed May 31, 2023 10:15 am
Docelowe opakowanie oczywiście będzie podobne jak dotychczas stosowane w urządzeniach Supli. To jest takie tymczasowe.
EDIT: ... i lecimy z testami
Nie wiem dlaczego w przypadku żarówki LEW pokazuje mniejszy pobór energii natomiast kiedy działał pod klimatyzacją to pokazywał więcej i to już chyba nie pomijalnie, ponieważ liczniki się rozjechały o 0,4kWh na zużyciu 3kWh (były zsynchronizowane przy stanie 391kWh). No i skąd do cholery energia zwrócona? Klima zaczęła mi prąd produkować?
Skłonny raczej jestem wierzyć LEW niż chińskiej zabawce ale może ktoś mi rozjaśni wątpliwości?
(zrzut ekranu zrobiony w tym samym momencie na dwóch telefonach)
Pytanie techniczne: Jeżeli w trakcie pracy lekko pulsuje czerwone światło, co to może oznaczać?
Co do diody czerwonej to też zauważyłem jak miałem zaniki interneto to raz lub dwa migneła czerwona. Wczesniej mierzyłem takie gniazdko gosund111 z wgraną suplą. To gniazdko ma do paru procent odchyłu, przy małych mocach jeszcze pomiar ujdzie ale już koło 2000w dochodziło do 80-100w róznicy
na początku nie podłączyłes przekładnika zgodnie z schematem ? ja tez podłączyłem dopóki nie zauważyłem że idzie na zwrot energii
Jest taka opcja .... bo sie nie zwieksza, możliwe, że nie zauważyłem. W takim razie ten punkt na razie odpada.161kk01@gmail.com wrote: ↑Sun Jun 11, 2023 5:51 amna początku nie podłączyłes przekładnika zgodnie z schematem ? ja tez podłączyłem dopóki nie zauważyłem że idzie na zwrot energii
To wykonaj kalibrację nie przy 40W żarówce, a przy 2000W obciążeniu.161kk01@gmail.com wrote: ↑Sun Jun 11, 2023 5:46 am Wczesniej mierzyłem takie gniazdko gosund111 z wgraną suplą. To gniazdko ma do paru procent odchyłu, przy małych mocach jeszcze pomiar ujdzie ale już koło 2000w dochodziło do 80-100w róznicy
Jak podczas kalibracji 40W "ostatnie bity" w pomiarze ADC się wahają o parę %, to przy 2000W ten błąd jest zwielokrotniony odpowiednio 50x !
100W różnicy przy 2000W to 5% błędu. 5% błędu przy 40W to tylko 2W - wystarczy że podczas kalibracji było inne napięcie w sieci niż 230v (a przeważnie jest) lub żarówka była nierozgrzana itp - i nie sztuka skalibrować "40W" realnie na 42W
Myślałem, że informacja o przesyłanym impulsie. Jeżeli chodzi o porównanie z licznikiem głównym pomiary idą łeb w łeb. Co do braku zasięgu internetu to jeszcze będę czówał. Bo faktycznie odległość jest znaczna od rutera.161kk01@gmail.com wrote: ↑Sun Jun 11, 2023 5:46 am Co do diody czerwonej to też zauważyłem jak miałem zaniki interneto to raz lub dwa migneła czerwona. Wczesniej mierzyłem takie gniazdko gosund111 z wgraną suplą. To gniazdko ma do paru procent odchyłu, przy małych mocach jeszcze pomiar ujdzie ale już koło 2000w dochodziło do 80-100w róznicy
