Pomijając nową funkcję w cloudzie (super) to nie zauważyłem żadnego Bugu. Wszystko działa poprawnie, zdarza się (podkreślam "zadarza") że nie zadziała ale wynika to zwykle z jakości połączenia. Na trzech instalacjach to robiłem (tylko trochę bardziej skomplikowane) i wszystkie działają zgodnie z oczekiwaniami.
Prawdopodobnie coś jest źle skonfigurowane.
P.S.
A że nie jest to "user friendly" to już trochę inna sprawa
Scena nie wykonuję się
Potwierdzam błąd - skrypty w chmurze - prosty wyzwalacz (MEW-01): {{ state(xxx).phases[0].voltage > 251 }}
Kiedy wyzwalacz/warunek jest spełniony i zmienia stan na zielony - automat nie działa (ręczne uruchomienie działa)
Sprawdziłem to samo dla wyzwalacza czasowego i tu jest OK.
Przed chwilą ustawiłem u siebie "Wyzwalacz w oparciu o stan" oraz "Warunek" na:pio11oip wrote: Fri Jun 02, 2023 9:06 am Potwierdzam błąd - skrypty w chmurze - prosty wyzwalacz (MEW-01): {{ state(xxx).phases[0].voltage > 251 }}
{{state(26818).phases[0].voltage > 235}}
i scena się odpaliła po przekroczeniu napięcia, powiadomienie przyszło.
Dziękuję za odpowiedź
Poświęciłem jeszcze 1h na testy - na 10 wyzwolen 1 raz się wykonało - nie wiem od czego to zależy ale jest bardzo niestabilne.
witam,
Nie będę zakładał nowego tematu ponieważ dzieje mi się to samo tzn. scena się nie wykonuje po spełnieniu warunku.
warunek jest bardzo prosty jeśli dany kanał jest wyłączony, włącz inny kanał ale tak się nie dzieje pomimo spełnienia warunku, ktoś wie jak temu zaradzić ? Jeśli ręcznie kliknę wykonaj scenę to w momencie gdy warunek jest spełniony działa gdy nie jest nie przełączy więc jest jak być powinno tylko że samo w automacie działać nie chce.W skryptach pokazuje że warunek jest spełniony lub nie a kanał sterowany nie raguje
Pomysły !
Pomysły !
Wrzuć zdjęcie ustawień sceny (najlepiej w trybie edycji)Gitman wrote: Tue Jun 20, 2023 2:14 pm witam,
Pomysły !
Prosty warunek jeśli kanał X jest wyłączony włącz kanał Y
a co to jest aktywator ?
Dla mnie logicznym jest że jeśli jest spełniony warunek to powinno się wykonać (czyli włączyć wskazany kanał)
Niekoniecznie. PIsałem to powyżej. Pierwsza rzecz to kiedy ma się wykonać a dopiero potem warunek czyli :Gitman wrote: Tue Jun 20, 2023 3:23 pm a co to jest aktywator ?
zapal światło o 20 POD WARUNKIEM że jestem w domu
Aktywator: godzina 20
warunek: jestem w domu (np. sensor włączonego/wyłączonego alarmu)
Akcja: zapal światło
Ty masz tylko warunek że akcja ma się wykonać jeżeli coś będzie włączone ale brak informacji czy ten warunek ma być sprawdzany co godzinę, co 4 godziny czy w przypadku jakiegoś wydarzenia. Wydarzenia zapisujemy w polu wyzwalacz i wtedy system rejestruje ZMIANĘ STANU czyli state(xxxx).on nie oznacza włączenia tylko zmianę z/na stan ON i do tego warunek czy po tym zdarzeniu ma się akcja wykonać jeżeli stan jest ON lub OFF (not state(xxx...)
A jak chcesz na skróty to po prostu skopiuj to co masz w warunku do wyzwalacza (nie przenoś tylko kopiuj)
P.S. qrde ... jaśniej już nie potrafię
