Wemos D1 mini traci połączenie
Cześć, w komputerze mam wsadzony moduł Wemos D1 mini na ESP8266, podłączony do zasilania portu USB 2.0. Wgrany najnowszy GG 6.0.4. Moduł kiedy ma połączenie działa poprawnie. Jednak co jakiś czas kiedy wejdę do apki to widzę, że moduł jest niedostępny, ale działa kiedy wcisnę przycisk na kompie więc zasilanie ma. Gdzie może leżeć przyczyna rozłączania tego modułu? Za mały prąd z portu USB 2.0? W BIOS jest włączony Standby na porty USB. Może coś mu nie pasuje w routerze Mikrotika Hap ax3?
Ja ogolnie u siebie przy sonoffach mini zauważyłem taki problem że na sofcie GG 6.0.4 występuje częste zawieszanie się modułu, i to w taki sposób że nie da się nawet z fizycznego przycisku włączyć oświetlenia. Po restarcei zasilania wszystko wraca do normy.
Mam 3 identyczne Sonoffy R2 Mini i do tej pory myślałem że to ich problem (jakaś felerna partia)
Może ktoś ma pomysł jak to zdiagnozować ?
A sprawdzałeś na innym sofcie np od @lukfud ? Mam dużo modułów z softem GG nie wszędzie najnowszy.. mam tez dwa wemosy z wyświetlaczem oled i na obu tych wemosach często występuje restart modułu dlaczego nie wiem.. wszystkie inne bez oleda stabilne jak skała..robertklepacki94 pisze: ↑śr maja 31, 2023 9:37 am Ja ogolnie u siebie przy sonoffach mini zauważyłem taki problem że na sofcie GG 6.0.4 występuje częste zawieszanie się modułu, i to w taki sposób że nie da się nawet z fizycznego przycisku włączyć oświetlenia. Po restarcei zasilania wszystko wraca do normy.
Jeden z oledem to wemos d1 mini, a drugi to wemos s2 mini esp32, na jednym i drugim te same linki bezpośrednie.. olałbym to ale mam do niech podpięte też przekaźniki które sterują mi oświetleniem i w czasie restartu następuje mignięcie światła i to mnie irutuje..
No nie pomyślałem nawet o innym sofcie. Muszę wgrać na jednego podłączyć ja razem i będę obserwował.kurus pisze: ↑śr maja 31, 2023 2:20 pmA sprawdzałeś na innym sofcie np od @lukfud ? Mam dużo modułów z softem GG nie wszędzie najnowszy.. mam tez dwa wemosy z wyświetlaczem oled i na obu tych wemosach często występuje restart modułu dlaczego nie wiem.. wszystkie inne bez oleda stabilne jak skała..robertklepacki94 pisze: ↑śr maja 31, 2023 9:37 am Ja ogolnie u siebie przy sonoffach mini zauważyłem taki problem że na sofcie GG 6.0.4 występuje częste zawieszanie się modułu, i to w taki sposób że nie da się nawet z fizycznego przycisku włączyć oświetlenia. Po restarcei zasilania wszystko wraca do normy.
Przejrzałem internet i widzę, że wersja 4, którą posiadam ma problemy z WIFI. Mam też starszą wersję 3, ale za nic w świecie nie chce przejść w tryb flashowania po MicroUSB (coś już było tam wgrywane). Czy do flashowania przez CP2102 wystarczą 4 przewody czy może coś więcej poza RX,TX, VCC i GND?
Jak chcę przeflashować przez GUI Generic Online to mam komunikat "Failed to execute 'open' on 'SerialPort': Failed to open serial port." Tym samym sposobem V4 normalnie przechodzi. Próbowałem różnych kabli micro i przez CP2102.
Znalazłem rozwiązanie:
https://github.com/esphome/issues/issues/4525Ok sounds silly but, this how i fixed it.
device manager
go to the device connected comport
uninstall drivers tick the box in the popup
disconnect the esp and reconnect
esphome and connect to the comport of esp
and this worked, now can not be that simple ill try on the other pc
