Aktualizacja GUI-Generic 6.1.0
Zgadzam się lecz moduł był nowy nie aktualizowałem tylko zainstalowałem tak jak na każdym nowym module ze sklepu. po kilku próbach nawet wgrałem blanka wykasowałem pamięć wgrałem na nowo i też nic. Wziąłem nodemcu v3 i to samo.
Osoby które mają problem przy aktualizacji proszę o przetestowanie tych dwóch plikówz zipa. Pliki wygrywacie przez OTA i po około 3min próbujecie się połączyć do rozgłaszane sieci a następnie przechodzicie na 192.168.4.1. i dajcie znać czy to się powodzi.
@krycha88: teraz zauważyłem (może było wcześniej) przy obsłudze MCP -> wybór rodzaju przekaźników, przycisków: MCP2317 lub MCP2317 I2C2
Gdzieś mi umknęło co to za opcja...i do czego?
Na ESP32 masz dwa niezależne i2c i to jest do tego. Na jednym robisz obsługę sensorów a na drugim mcp.YoMan wrote: Wed Jun 14, 2023 6:17 pm @krycha88: teraz zauważyłem (może było wcześniej) przy obsłudze MCP -> wybór rodzaju przekaźników: MCP2317 lub MCP2317 I2C2
Witam wszystkich serdecznie. Dziś zaktualizowałem swojego Sonoffa Mini, chciałem ustawić w nim funkcje przycisku jako czujnik ruchu i zrezygnować z automatu schodowego.
Nie widzę w ustawieniach takiej funkcji, to jakiś błąd czy trzeba poczekać na jakieś zmiany.
Jestem początkującym jeśli chodzi o GuiGeneric także wybaczcie pytanie.
Testowałem przy nodemcu. Aktualizacja OTA.YoMan wrote: Wed Jun 14, 2023 6:17 pm @krycha88: teraz zauważyłem (może było wcześniej) przy obsłudze MCP -> wybór rodzaju przekaźników, przycisków: MCP2317 lub MCP2317 I2C2
1. Aktualizacja restartuje ESP i tworzy sieć ESP-XXXXXX połączyłem się z nią bez problemu.
2. Aktualizacja restartuje ESP i tworzy sieć UPDATER-Supla połączyłem się z nią bez problemu.
To jest funkcja raczej tylko dla programistów. Jak checesz w swoim programie pobrać czasy otwierania/zamykania rolety i je do czegoś użyć (np. wyświetlić na wyświetlaczu), to teraz dla RollerShutter ma odpowiednie metody, aby to pobrać.LukaszH wrote: Wed Jun 14, 2023 4:18 pm Mam też kilka pytań:
1. Add: RollerShutter: add getters for closing/opening time: do czego taka funkcja służy ?
Ten "setButtonType" też jest nieistotny dla użytkowników GG .LukaszH wrote: Wed Jun 14, 2023 4:18 pm 2. Jakaś nowa funkcja przycisków:
Add: Button: add explicit setButtonType method for: monostable, bistable, motion sensor type setting.
Reszta pytań dotyczy tego, czy coś będzie dodane do GG, więc na nie nie odpowiem, bo nie wiem
Tak informacyjnie:
viewtopic.php?p=153894#p153894
Może to jest przyczyną :
https://github.com/krycha88/GUI-Generic ... Fi.cpp#L70
Witam
Czy ktoś napotykał na taki problem że urządzenie się zawiesza po braku wi fi przez jakiś czas. Po zaniku wi fi resetuje się i za którym razem się zawiesi , pomaga tylko wyłączenie zasilanie . Dzieje się tak jeśli ustawiona jest dioda informująca o połączeniu z serwerem .
Komuś się tak dzieje ?
Mi się tak działo na Sonoffach mini w wersji 6.0.4(nowej wersji jeszcze nie testowałem), ale nie wpadłem na to że to może być wina diody. Moduł się wtedy tak zawieszał że nie działał nawet lokalny włącznik, reset zasilania zawsze pomagał.LukiSpajder wrote: Thu Jun 15, 2023 7:53 am Witam
