🩺 GKW-01 Testy
wsosniak wrote: Thu Nov 09, 2023 11:38 am
klew wrote: Tue Nov 07, 2023 12:35 pm Dziś pojawiła się aktualizacja dla GKW-01 - wersja 23.11
https://updates.supla.org/?product=4/70 ... L%20GKW-01
Polecam potestować z beta-cloud oraz Home Assistant!
aktualizacja do 23.11 zrobiona na GKW-01, poszło bez problemów.
Rożnic generalnie nie widzę na panelu.
Jedyne co to w beta-cloud polski jezyk juz sie nie miesza z angielskim , wszystko mam poprawnie po polsku (ale to chyba z tą aktualizacją nie miało nic wspólnego)
Dzięki za informację. Ogólnie lista zmian jest podana w linku na stronie updates. Nie wszystko widać na pierwszy rzut oka :)
robertklepacki94
Ćwierkają już ptaszki kiedy GKW-01 będzie w sprzedaży ?
Randall
Na forum pojawiały się już wnioski o zastosowanie w termostacie algorytmu PWM.
Również o taki wnioskuję, ale przede wszystkim chciałbym pokazać jakie daje rezultaty przy ogrzewaniu podłogowym.
Na załączonym przykładzie (najprostszy salus) temperatura przez całą dobę utrzymuję się w przedziale 23.2-23.3. jeden odczyt dał tylko 23.1. To bardzo dobry wynik. Przy histerezie, przy podłogowce, raczej nie do osiągnięcia, gdyż ta ciągle grzeje przez długi czas od zamknięcia się termostatu.
Dla przykładu wrzucam jeszcze wynik z dzisiaj.
wsosniak
dwa pytania : mam GKW-01 przyłaczony do cloud produkcyjnego i:
1) na kanale termostatu nie widzę nigdzie w aplikacji wartości wilgotności (ios wersja 23.10 ) . Ok, wiadomo do czego słuzy termostat i ze wilgotnosc nie ma nic do rzeczy ale chciałbym ją widziec w aplikacji jakoś. Czy są plany zeby w aplikacji na kanale termostatu , widzieć gdzieś ta wilgotność ?
2) Z racji tego , ze na tą chwilę nie ma mozliwosci ustawienia reakcji na przekaźniku GKW-01 , to uzywam GKW-01 jak zwykłego czujnika temperatury i wilgotnosci i chciałbym tą wilgonosc jakoś widzieć (to co opisałem w punkcie 1) . Pamietam ze na beta-cloud była taka mozliwosc : gdy na kanale termostatu GKW-01 ustawiłem ze POKAZUJ W UZRZĄDZENIACH KLIENCKICH = NIE, to GKW-01 w aplikacji widoczny był jako zwykły kanał czujnika temperatury . Teraz na produkcji jest tak ze gdy kanał termostatu ustawie POKAZUJ W UZRZĄDZENIACH KLIENCKICH = NIE , to ten drugi kanał czujnika i wilgotnosci tez sie ustawia na POKAZUJ W UZRZĄDZENIACH KLIENCKICH = NIE i w tym momencie nie widze wogole urządzenia w aplikacji . Czy to zostało zrobione celowo ? czy to błąd w cloud ? A fanie byłoby zeby to działało tak jak działało to jakis czas temu na beta-cloud ze mogłem sobie wybrać jak ma sie pokazywac urządzenie w aplikacji (czyli raz jako kanał termostatu a raz jako czujnika temp i wilgotonosci ) .
wsosniak wrote: Thu Nov 23, 2023 1:43 pm dwa pytania : mam GKW-01 przyłaczony do cloud produkcyjnego i:
1 - viewtopic.php?t=14147
2 - to jest celowe. Jeśli chcesz widzieć kanały termometrów, to odepnij je od termostatu. Wprost nie da się usunąć głównego kanału termometru, ale możesz to zrobić jeśli termometr główny ustawisz jako dodatkowy (wtedy główny się robi pusty), a potem zapisujesz bez termometru dodatkowego.
wsosniak
klew wrote: Thu Nov 23, 2023 2:07 pm
ad1) przeoczyłem ta infrormację :)
ad2) ok ,rozumiem . Tak naprawdę możliwości aplikacji 23.11 rozwiążą mój problem :)
dzieki!
2) Z racji tego , ze na tą chwilę .....
ad. 2. - a może da się ściągnąć wartość linkiem bezpośrednim na drugie esp i wtedy masz oba kanały - jeden w termostacie a drugi jako kanał temp (i/lub wilgotności)
wsosniak
@klew - taki temat/pytanie : GKW-01 fizycznie ma możliwość podpięcia dodatkowego termometru . W cloud mozna go zdefiniować jako dodatkowy termometr albo tez jako główny . I to jest ok . Ale czy ten dodatkowy termometr , to czy on w jakis sposób bedzie wpływał na załaczanie grzania/chłodzenia ? na chwile obecną chyba nie , nie widzę takiej możliwosci . Czy są jakies plany w tym kierunku ? aby dla kazdego z tych czujników móc zdefiniować harmonogram załączania wyłączania przekaźnika ? tak naprawde zeby włączenie przekaźnika była SUMĄ albo ILOCZYNEM logicznym z tych dwóch harmonogramów ? Mysle ze to pytanie może mieć zastosowanie kiedy sterowanie grzaniem podłogówki jest oparte na bazie dwóch czujników : podłogi i pomieszczenia . Ja tak przynajmniej mam to zrobione obecnie w supla script (gdzie sprawdzam wskazanie własnie takich dwóch czujników) i myśle ze dla osob ktore budują dom i zaplanuja sobie zabudowanie czujnika w podłodze z połączeniem go z GKW-01, to byłoby ciekawe rozwiązanie.
wsosniak wrote: Mon Dec 04, 2023 10:00 am @klew - taki temat/pytanie : GKW-01 fizycznie ma możliwość podpięcia dodatkowego termometru . W cloud mozna go zdefiniować jako dodatkowy termometr albo tez jako główny . I to jest ok . Ale czy ten dodatkowy termometr , to czy on w jakis sposób bedzie wpływał na załaczanie grzania/chłodzenia ? na chwile obecną chyba nie , nie widzę takiej możliwosci . Czy są jakies plany w tym kierunku ? aby dla kazdego z tych czujników móc zdefiniować harmonogram załączania wyłączania przekaźnika ? tak naprawde zeby włączenie przekaźnika była SUMĄ albo ILOCZYNEM logicznym z tych dwóch harmonogramów ? Mysle ze to pytanie może mieć zastosowanie kiedy sterowanie grzaniem podłogówki jest oparte na bazie dwóch czujników : podłogi i pomieszczenia . Ja tak przynajmniej mam to zrobione obecnie w supla script (gdzie sprawdzam wskazanie własnie takich dwóch czujników) i myśle ze dla osob ktore budują dom i zaplanuja sobie zabudowanie czujnika w podłodze z połączeniem go z GKW-01, to byłoby ciekawe rozwiązanie.
Termometr ustawiony jako "dodatkowy" jest używany. Wystarczy że jego typ będzie inny niż "wyłączony", to wtedy można ustawić min i max temperaturę, jaka ma być nieprzekraczana dla tego czujnika.
Jeśli dasz tam termometr do podłogi (albo na rurki zasilające/powrót), to możesz tym określić minimalną temperaturę podłogi (będzie zawsze podgrzewał do tej temperatury, nawet jeśli termomemtr główny mówi, że jest wystarczająco ciepło) i można ustawić maksymalną temperaturę podłogi (np. aby podłoga miała maks 28 stopni, bo inaczej tracimy gwarancje na drewniane okładziny lub panele ;) ).
wsosniak
klew wrote: Mon Dec 04, 2023 11:54 am
świetnie ! przeoczyłem to : "wystarczy że jego typ będzie inny niż "wyłączony", to wtedy można ustawić min i max temperaturę, jaka ma być nieprzekraczana dla tego czujnika."
Return to “Nowości”
