🩺 GKW-01 Testy
Jak dla mnie duży minus za tak wąski zakres
Pewnie temperatury bo jest 5 - 40C
Witam Wszystkich
Jestem bardzo "świeży" w temacie supli i mam do was pytanie odnośnie GKW-01
Zakupiłem testowo dwa egzemplarze w/w urządzanie za zamiarem sterowania ogrzewaniem elektrycznym podłogowym ( klasycznie drut oporowy ) .Sprzęt na tą chwilę podłączony na "dziko" leży na półeczce w stabilnej temperaturze.
Problem jaki mnie nurtuje to różnica w odczytywanej temperaturze, sonda NTC widzi temperaturę większą o 3.8 stopnia , jest oddalona od urządzania 20 centymetrów, poza powietrzem w pomieszczeniu nic innego jej nie podgrzewa.
Sprawdzałem na dwóch oryginalnych sondach NTC od Zamela, obie zawyżają temperaturę pierwsza o 3.2 druga o 3.8 stopnia
Wiem że mogę skorygować jej odczyt ale czy to normalne że jest tak duża dysproporcja pomiaru i czy ta różnica będzie stała względem zmian temperatur? Zanim je zamontuje wolałbym być pewnym że będą działać prawidłowo.
Arkadiusz Smrek
Arkadiusz Smrek
Pytanie jak długo jest włączone urządzenia? Temperatury powinny się wyrównać.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
ul. Zielona 27
Pierwsze 26 godzin, różnica na ten tą chwilę równe 3 stopnie czyli 22 i 25 stopni
Drugi 2 godziny od uruchomienia ( ale leżał obok nie uruchomiony od wczoraj), jest 5.1 stopnia czyli 21,4 i 26,6 stopnia
Może jeśli nie są postawione w pionie to je postaw bo być może nagrzewa się czujnik od samego modułu jeśli jest w pozycji leżącej czy coś..arkadiusz.smrek wrote: Thu Feb 22, 2024 9:18 pm Pierwsze 26 godzin, różnica na ten tą chwilę równe 3 stopnie czyli 22 i 25 stopni
Cześć,
Dostałem swój GKW-01 jednak na stronie internetowej nie ma instrukcji.
Wiecie dlaczego nie jest dostępna?
Również barcode nie prowadzi do instrukcji.
W instrukcji wyczytałem ze GKW-01 posiada baterie do podtrzymania zegara, do wymiany co 2 lata . I mam pytanie odnosnie tej baterii : czy GKW-01 jakoś zasygnalizuje że ta bateria jest do wymiany ? czy w ciemno trzeba co 2 lata wymieniać ?
