A jesteś pewien że z poprzednią wersją biblioteki to działało poprawnie? Bo o ile wtedy było dużo grzebane przy rzeczach w okolicy addAction, to w tym wydaniu nic tam nie było zmieniane.krycha88 wrote: ↑Tue Jul 18, 2023 7:17 pmWgrałem wszystko ponownie i wszystko działało poprawnie. Ale jak zmieniłem Event dla przycisku to po restarcie urządzenia problem powrócił i z guzika można tylko wyłączać przekaźnik.Code: Select all
Button[0]::setMulticlickTime: 500 Button[0]::setHoldTime: 3000 Button[1]::setMulticlickTime: 800 Supla - starting initialization Storage initialization readStorage: 8; Read: [53 55 50 4C 41 1 0 1 ] Storage: Number of sections 1 Reading section: 0 readStorage: 7; Read: [3 5 0 24 0 24 0 ] Section type: 3; size: 5 CRC1 36, CRC2 36, CRC calc 36 Config storage not configured Validating storage state section with current device configuration Storage state section validation completed. Loading elements state... readStorage: 4; Read: [0 0 0 0 ] readStorage: 1; Read: [0 ] Relay[0]: restored relay state: OFF Relay[0] turn OFF (duration 0 ms) **** Digital write[0], gpio: 2; value 1 Relay[0] turn OFF (duration 0 ms) **** Digital write[0], gpio: 2; value 1 Pin 0, pullUp 1, invertLogic 1, state 1 Channel[1] setting func list: 1024 Channel[1] setting func list: 3072 Channel[1] setting func list: 7168 Channel[1] setting func list: 15360 Channel[1] setting func list: 31744 Channel[1] setting func list: 64512 Pin 0, pullUp 1, invertLogic 1, state 1 Device name: GUI Generic Device software version: GG v7.2.0 Initializing network layer Network AP/hostname: GUI-GENERIC-C8C9A35C79A4 Using Supla protocol version 16 Current status: [5] SuplaDevice initialized Enter normal mode WiFi: establishing connection with SSID: "Gargulec" Connected BSSID: F8:1A:67:2E:FE:3D local IP: 192.168.1.179 subnetMask: 255.255.255.0 gatewayIP: 192.168.1.1 Signal strength (RSSI): -64 dBm Establishing NOT encrypted connection with: svr19.supla.org (port: 2015) Connected to Supla Server Current status: [10] Register in progress Send: [53 55 50 4C 41 10 01 00 00 00 45 00 00 00 7A 02 00 00 6B 72 79 73 74 69 61 6E 2E 66 72 61 6E 69 65 63 7A 65 6B 40 67 6D 61 69 6C 2E 63 6F 6D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FC 23 EF 3F 4C 34 96 98 48 CF 1D 23 C8 F4 64 0E 61 6A D3 72 C1 2B B9 9E FC 6B 89 4E 96 86 C7 2A 47 55 49 20 47 65 6E 65 72 69 63 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ] Send: [53 55 50 4C 41 ] Recv: [53 55 50 4C 41 10 01 00 00 00 46 00 00 00 07 00 00 00 03 00 00 00 78 14 01 53 55 50 4C 41 ] Device registered (activity timeout 120 s, server version: 20, server min version: 1) Current status: [17] Registered and ready Changing activity timeout to 30 Send: [53 55 50 4C 41 10 02 00 00 00 D2 00 00 00 01 00 00 00 1E ] Send: [53 55 50 4C 41 ] Send: [53 55 50 4C 41 10 03 00 00 00 A8 02 00 00 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ] Send: [53 55 50 4C 41 ] Send: [53 55 50 4C 41 10 04 00 00 00 A8 02 00 00 06 00 00 00 01 00 00 00 00 00 ] Send: [53 55 50 4C 41 ] Recv: [53 55 50 4C 41 10 02 00 00 00 DC 00 00 00 03 00 00 00 1E 0A F0 53 55 50 4C 41 ] Activity timeout set to 30 s Recv: [53 55 50 4C 41 10 03 00 00 00 B2 02 00 00 08 00 00 00 00 82 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 53 55 50 4C 41 10 04 00 00 00 B2 02 00 00 0C 00 00 00 01 BC 02 00 00 00 04 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ] Relay::handleChannelConfig, func 130, configtype 0, configsize 0 AT[1] received config with active actions: 0x0 Relay[0] turn OFF (duration 0 ms) **** Digital write[0], gpio: 2; value 1 Relay[0] turn OFF (duration 0 ms) **** Digital write[0], gpio: 2; value 1 Relay[0] turn OFF (duration 0 ms) **** Digital write[0], gpio: 2; value 1 Recv: [53 55 50 4C 41 10 05 00 00 00 6E 00 00 00 11 00 00 00 6C 18 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ] Relay[0] turn ON (duration 0 ms) **** Digital write[0], gpio: 2; value 0 Channel(0) value changed to 1 Send: [53 55 50 4C 41 10 05 00 00 00 78 00 00 00 06 00 00 00 00 6C 18 00 00 01 ] Send: [53 55 50 4C 41 ] Send: [53 55 50 4C 41 10 06 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 ] Send: [53 55 50 4C 41 ] Wrote 1 bytes to storage at 19 Wrote 7 bytes to storage at 8 Commit Relay[0] turn OFF (duration 0 ms) **** Digital write[0], gpio: 2; value 1 Channel(0) value changed to 0 Send: [53 55 50 4C 41 10 07 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ] Send: [53 55 50 4C 41 ] Relay[0] turn OFF (duration 0 ms) **** Digital write[0], gpio: 2; value 1 Relay[0] turn OFF (duration 0 ms) **** Digital write[0], gpio: 2; value 1 Relay[0] turn OFF (duration 0 ms) **** Digital write[0], gpio: 2; value 1 Relay[0] turn OFF (duration 0 ms) **** Digital write[0], gpio: 2; value 1 Relay[0] turn OFF (duration 0 ms) **** Digital write[0], gpio: 2; value 1 Wrote 1 bytes to storage at 19 Wrote 7 bytes to storage at 8 Commit Recv: [53 55 50 4C 41 10 06 00 00 00 6E 00 00 00 11 00 00 00 6C 18 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ] Relay[0] turn ON (duration 0 ms) **** Digital write[0], gpio: 2; value 0 Channel(0) value changed to 1 Send: [53 55 50 4C 41 10 08 00 00 00 78 00 00 00 06 00 00 00 00 6C 18 00 00 01 ] Send: [53 55 50 4C 41 ] Send: [53 55 50 4C 41 10 09 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 ] Send: [53 55 50 4C 41 ] Relay[0] turn OFF (duration 0 ms) **** Digital write[0], gpio: 2; value 1 Channel(0) value changed to 0 Send: [53 55 50 4C 41 10 0A 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ] Send: [53 55 50 4C 41 ] Relay[0] turn OFF (duration 0 ms) **** Digital write[0], gpio: 2; value 1 Relay[0] turn OFF (duration 0 ms) **** Digital write[0], gpio: 2; value 1 Relay[0] turn OFF (duration 0 ms) **** Digital write[0], gpio: 2; value 1 Relay[0] turn OFF (duration 0 ms) **** Digital write[0], gpio: 2; value 1 Recv: [53 55 50 4C 41 10 07 00 00 00 6E 00 00 00 11 00 00 00 6C 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ] Relay[0] turn OFF (duration 0 ms) **** Digital write[0], gpio: 2; value 1 Send: [53 55 50 4C 41 10 0B 00 00 00 78 00 00 00 06 00 00 00 00 6C 18 00 00 01 ] Send: [53 55 50 4C 41 ] Relay[0] turn OFF (duration 0 ms) **** Digital write[0], gpio: 2; value 1 Relay[0] turn OFF (duration 0 ms) **** Digital write[0], gpio: 2; value 1 Recv: [53 55 50 4C 41 10 08 00 00 00 6E 00 00 00 11 00 00 00 6C 18 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ] Relay[0] turn ON (duration 0 ms) **** Digital write[0], gpio: 2; value 0 Channel(0) value changed to 1 Send: [53 55 50 4C 41 10 0C 00 00 00 78 00 00 00 06 00 00 00 00 6C 18 00 00 01 ] Send: [53 55 50 4C 41 ] Send: [53 55 50 4C 41 10 0D 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 ] Send: [53 55 50 4C 41 ] Relay[0] turn OFF (duration 0 ms) **** Digital write[0], gpio: 2; value 1 Channel(0) value changed to 0 Send: [53 55 50 4C 41 10 0E 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ] Send: [53 55 50 4C 41 ] Relay[0] turn OFF (duration 0 ms) **** Digital write[0], gpio: 2; value 1 Relay[0] turn OFF (duration 0 ms) **** Digital write[0], gpio: 2; value 1 Relay[0] turn OFF (duration 0 ms) **** Digital write[0], gpio: 2; value 1 Relay[0] turn OFF (duration 0 ms) **** Digital write[0], gpio: 2; value 1 Recv: [53 55 50 4C 41 10 09 00 00 00 6E 00 00 00 11 00 00 00 6C 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ] Relay[0] turn OFF (duration 0 ms) **** Digital write[0], gpio: 2; value 1 Send: [53 55 50 4C 41 10 0F 00 00 00 78 00 00 00 06 00 00 00 00 6C 18 00 00 01 ] Send: [53 55 50 4C 41 ] Relay[0] turn OFF (duration 0 ms) **** Digital write[0], gpio: 2; value 1 Recv: [53 55 50 4C 41 10 0A 00 00 00 6E 00 00 00 11 00 00 00 6C 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ] Relay[0] turn OFF (duration 0 ms) **** Digital write[0], gpio: 2; value 1 Send: [53 55 50 4C 41 10 10 00 00 00 78 00 00 00 06 00 00 00 00 6C 18 00 00 01 ] Send: [53 55 50 4C 41 ] Recv: [53 55 50 4C 41 10 0B 00 00 00 6E 00 00 00 11 00 00 00 6C 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ] Relay[0] turn OFF (duration 0 ms) **** Digital write[0], gpio: 2; value 1 Send: [53 55 50 4C 41 10 11 00 00 00 78 00 00 00 06 00 00 00 00 6C 18 00 00 01 ] Send: [53 55 50 4C 41 ] Relay[0] turn OFF (duration 0 ms) **** Digital write[0], gpio: 2; value 1 Relay[0] turn OFF (duration 0 ms) **** Digital write[0], gpio: 2; value 1 Relay[0] turn OFF (duration 0 ms) **** Digital write[0], gpio: 2; value 1 Send: [53 55 50 4C 41 10 12 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 45 00 00 00 00 00 00 00 4E F7 0D 00 00 00 00 00 ] Send: [53 55 50 4C 41 ] Recv: [53 55 50 4C 41 10 0C 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 E3 E3 B6 64 00 00 00 00 9D 4C 0B 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ] Send: [53 55 50 4C 41 10 13 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 5E 00 00 00 00 00 00 00 00 1E 0E 00 00 00 00 00 ] Send: [53 55 50 4C 41 ] Recv: [53 55 50 4C 41 10 0D 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 FC E3 B6 64 00 00 00 00 8B 27 0C 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ] Send: [53 55 50 4C 41 10 14 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 77 00 00 00 00 00 00 00 03 5C 0E 00 00 00 00 00 ] Send: [53 55 50 4C 41 ] Recv: [53 55 50 4C 41 10 0E 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 15 E4 B6 64 00 00 00 00 52 70 0C 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ] Send: [53 55 50 4C 41 10 15 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 90 00 00 00 00 00 00 00 FE 7F 0E 00 00 00 00 00 ] Send: [53 55 50 4C 41 ] Recv: [53 55 50 4C 41 10 0F 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 2E E4 B6 64 00 00 00 00 89 8F 0C 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Mogę prosić o info jaki minimalny config reprodukuje problem? Jaki event zmieniłeś? Rozumiem że sprawdzasz to u siebie na jakimś "wemosie", a nie na tym gniazdku?
