Chyba to za dużo jak na moje skromne umiejętności w programowaniu.
Może przypadkiem posiadasz takowe zmodyfikowane pliki dla kilku przekaźników, lub gotowy firmware, a może coś takowego w planach.
Widzę, iż pojawiły się nowe wersje plików.
Jakieś znaczące zmiany ?
W nowych wersjach pojawiła się obsługa ściemniacza i kontrolera RGB.
Póki co nie mam wersji dla ESP obsługującej więcej niż jeden przekaźnik, ale wkrótce się coś pojawi.
Mam problem z kompilacja socketa - dostaje cos takiego:
supla_esp_gpio.c: In function 'supla_esg_gpio_manual_pressed':
supla_esp_gpio.c:128:7: error: expected expression before '||' token
|| defined(__BOARD_wifisocket_esp01) \
supla_esp_gpio.c:134:34: error: 'hi' undeclared (first use in this function)
supla_esp_gpio_hi(RELAY1_PORT, hi);
supla_esp_gpio.c:134:34: note: each undeclared identifier is reported only once for each function it appears in
/home/supla/Devel/Espressif/ESP8266_IOT_SDK/Makefile:321: recipe for target '.output/eagle/debug/obj/supla_esp_gpio.o' failed
make[1]: *** [.output/eagle/debug/obj/supla_esp_gpio.o] Error 1
make[1]: Leaving directory '/home/supla/Devel/supla-core/ESP8266_IOT/user'
/home/supla/Devel/Espressif/ESP8266_IOT_SDK/Makefile:307: recipe for target '.subdirs' failed
make: *** [.subdirs] Error 2
root@supla-iotsdk:/home/supla/Devel/supla-core/ESP8266_IOT#
Wszystkiego nie probowaem, ale np.EgyIOT kompiluje sie OK.
PS. Sorki za brak polskich znakow, pisze prosto z wirtualki...
