Wsparcie dla timerów
Wycofałem moje zmiany, bo pisanie na telefonie jak widać nie przyniosło pozytywnego skutku. Do tematu wrócę jak będę przed komputerem
Coś jest pokopane, zrobiłem aktualizację, automatycznie pobrał na Gosunda wersję 7.3.2 i teraz nie działa przycisk lokalny. Jest tylko możliwość wyłączenia. Włączenie w apce. Sprawdzę jutro jak jest w ustawieniach i co się dzieje.
Czekaj na aktualizacje od krycha88, twoja wersja ma błąd.
Było ostatnio trochę zamieszania przy wprowadzaniu nowej wersji razem z obsługą Timera i coś się dalej ciągnie .
Jak wyżej napisałem, wycofałem zmiany i wersja 7.3.1 powinna działać poprawnie.myszektbg wrote: Sat Jul 22, 2023 9:12 pm Coś jest pokopane, zrobiłem aktualizację, automatycznie pobrał na Gosunda wersję 7.3.2 i teraz nie działa przycisk lokalny. Jest tylko możliwość wyłączenia. Włączenie w apce. Sprawdzę jutro jak jest w ustawieniach i co się dzieje.
Dzięki, nie mogłem nic zrobić na 7.3.2 (z tymi przyciskami) wróciłem do 7.3.1 i wszystko działa prawidłowo .
@krycha88 lub @klew
Wgrałem GG v7.3.2 do SP111 (apka 23.07.02 android).
Już wydawało mi się, że wszystko jest ok, ale ...
Problem dotyczy opcji Timer-a.
O ile przy wyborze w apce "Włączone" wszystko działa poprawnie, to po kliknięciu na "Wyłączone"
po kilku (kilkunastu) sekundach okno automatycznie przełącza się na "Włączone".
Nie wiem, czy jest to wina biblioteki SuplaDevice, GG, a może apki.
Objawia się to tym, że wybiera się "Wyłączone", ustawia się "Czas", w międzyczasie okno "Wyłączone"
samoistnie zmienia się na "Załączone" i jeżeli tego się nie zauważy, przed naciśnięciem "Start", to efekt jest odwrotny do zamierzonego.
Mi to wygląda na błąd apki, na mROW-02 jest tak samo.Patryk wrote: Wed Jul 26, 2023 7:42 pm @krycha88 lub @klew
Używasz iOS ?
A czy do kanału z którym występuje problem jest podpięty jakiś miernik, albo coś co zmienia jego stan?Patryk wrote: Wed Jul 26, 2023 7:42 pm @krycha88 lub @klew
Coś w tym jest. Na Zwykłym ROW-02 problem nie występuje ale już na mROW-02 z kanałem licznika już tak.
