Termostat DIY do testowania :)
lukasz06
Nie lepiej zamiast daty dać temp zadaną?
veeroos
No więc tak w taki sposób przełączam tryby pracy i wszystko działa poprawnie.
hvac->handleAction(0, Supla::TOGGLE_MANUAL_WEEKLY_SCHEDULE_MODES);
Dzięki za pomoc
Zamel Mew-01, Wemos D1 mini Pro + Ikea vindriktning + BME280, 3x - SonOff mini, 3x - SonOff Basic, 3xGosund SP111, SonOff S55, 2x GOSUND WB4
https://github.com/v33r005
zzrr
@klew dwa pytania jeśli mozesz.
zmieniam temperaturę buttonami w ten sposób
button_2->addAction(Supla::INCREASE_TEMPERATURE, hvac, Supla::ON_PRESS);
button_3->addAction(Supla::DECREASE_TEMPERATURE, hvac, Supla::ON_PRESS);
jak ustawić żeby temperatura zmieniała się np co 0.1 a nie tak jak jest 0.5
i jak byś zaproponował zrobić szybkie przestawianie temperatury butonem?
zzrr wrote: Fri Dec 22, 2023 9:52 am @klew dwa pytania jeśli mozesz.
Krok można ustawić metodą:
hvac->setButtonTemperatureStep(10);   // jednostka 0.01, czyli 10 to 0.1 stopnia
Co to znaczy "szybkie przestawienie temperatury buttonem"? Na jakąś konretną temperaturę, czy po prostu aby się szybciej przestwiło?
Jeśli to drugie, to ustaw taką samą akcję na event Supla::ON_HOLD.
Dodaj na buttonach:
  button1->setHoldTime(400);
  button1->repeatOnHoldEvery(100);
To po przytrzymaniu podbije temperatturę o 1 stopnień na sekundę. Ta liczba 100 to 100 ms. Jeśli chcesz aby częściej podbijało, to ustaw mniejszą liczbę, jeśli wolniej, to większą.
zzrr
@klew ... właśnie o to chodzilo. Dzięki
A tak na marginesie to nie wiem czy się ktoś spodziewał że ten kanał to będzie taka maszynka zajefajna
zzrr
Gdzie może być problem że nie zapamiętuje ustawionej na stronie histerezy. Temperaturę zapamiętuje, korektę temperatury też. Ale jak zrobię restart urządzenia to histereza wraca do domyślnej 0.4
zzrr wrote: Fri Dec 22, 2023 1:36 pm Gdzie może być problem że nie zapamiętuje ustawionej na stronie histerezy. Temperaturę zapamiętuje, korektę temperatury też. Ale jak zrobię restart urządzenia to histereza wraca do domyślnej 0.4
A działa Tobie histereza na urządzeniu, po ustawieniu tego w Cloud?
Masz jeden termostat ustawiony czy więcej?
zzrr
mam ustawiony jeden. Drugi zakomentowany w kodzie i na stronie skonfigurowany tylko ten główny
zaraz zerknę czy w ogóle działa. Ale wydaje mi się że działała
Sprawdziłem i jak ustawie na stronie to działa. jak ustawie 1 to zgodnie z założeniem zadziałał powyżej 0.5
Robię restart urządzenia i znów mam 0.4
zzrr wrote: Fri Dec 22, 2023 1:41 pm mam ustawiony jeden. Drugi zakomentowany w kodzie i na stronie skonfigurowany tylko ten główny
A nie masz histerezy ustawionej w programie?
W przykładzie była ta metoda:
  hvac->setTemperatureHisteresis(40);
Jak ją się da po inicjalizacji HVAC, to będzie nadpisywać konfigurację.
zzrr
Mam to w programie. I ograniczyłem się tylko do próby zakomentowania tej linii. Ale to też nie załatwiało sprawy. Czyli że jak ma być?
Ma być odkomentowana tylko przed zainicjowaniem hvac. Tak?
Próbuję
Nie działa. Jak wstawię tą metodę przed zainicjowaniem hvac to mi w ogóle urządzenie się nie włącza. Jak ją zakomentuje to na stronie w ogóle nie wyświetla wartości histerezy a jak coś ustawie i robie zapisz to histereza w urządzeniu działa cały czas na 0.4 a po odświeżeniu strony znowu nie wyświetla histerezy na stroni
Metoda jest tak jak w przykładzie. I nie nadpisuje konfiguracji zgodnie z tym co się na stronie ustawi.
Znalazłem przyczynę. Działa
Return to “Nowości”
