Termostat DIY do testowania :)
vajera wrote: Fri May 17, 2024 10:06 am To może jeszcze raz - chcę na urządzeniu wyświetlać stan countdown timer-a dla termostatu - czy jest aktywny i ile czasu pozostało. Opcjonalnie z możliwością pauzy/przerwania odliczania. Jak dobrać się do tych funkcji?
Na HvacBase masz metodę:
  bool isCountdownEnabled();
która zwaraca true, gdy w danej chwili termostat pracuje z timerem.
Przed chwilą dorzuciłem też gettera do pobrania czasu, kiedy timer się kończy:
  // returns Linux timestamp in seconds when current countdown timer will end.
  // It return 1 if countdown timer is not set
  time_t getCountDownTimerEnds() const;
Czas to linux timestamp końca odliczania. Obecny czas, w tym samym formacie, możesz pobrać z klasy Clock:
    Supla::Clock::GetTimeStamp();
Odejmując od siebie te wartości, otrzymasz ilość sekund do końca odliczania.
Aby to dobrze działało, to oczywiście urządzenie musi znać aktualny czas, więc zegarek z podtrzymaniem bateryjnym jest jak najbardziej wskazany.
PS: dobrze, że podbiłeś temat, bo poprzednią wiadomość przeczytałem, gdy nie miałem czasu odpisać i potem zapomniałem :)
klew wrote: Fri May 17, 2024 10:19 am
Wow, dzięki! Zasadniczo nie lubię podbijać i zawracać głowę, ale tym bardziej dziękuję.
To ostatnie pytanie - jak uruchomić ten timer z urządzenia i ustawić czas odliczania? Z tego, co widzę w kodzie to opcji pauzy raczej nie da się zrobić.
vajera wrote: Fri May 17, 2024 10:26 am To ostatnie pytanie - jak uruchomić ten timer z urządzenia i ustawić czas odliczania? Z tego, co widzę w kodzie to opcji pauzy raczej nie da się zrobić.
Wystartować timer możesz tymi metodami:
  bool applyNewRuntimeSettings(int mode,
                               int16_t tHeat,
                               int16_t tCool,
                               int32_t durationSec = 0);
  // keeps the temperature setpoints
W pierwszej ustawiasz tryb, temperaturę grzania i/lub chłodzenia oraz czas trwania w sekundach.
W drugiej ustawiasz tylko tryb i czas trwania (temperatury zachowuje aktualne).
Nie ma opcji pauzowania.
klew wrote: Fri May 17, 2024 10:30 am
                               int16_t tHeat,
                               int16_t tCool,
Jeszcze raz wielkie dzięki. Z kodu wynika, że ustawienie durationSec = 0 automatycznie wygasza timer, więc mam komplet.
I znowu ja ;-)
metoda
bool HvacBase::setProgram
pozwala ustawić temperaturę dla jednego z 4 programów - tak jak jest to zrobione w
initWeeklySchedule()
z kolei metoda
getCurrentProgram
zwraca aktualny program, czyli łącząc te 2 metody mogę zmienić temperaturę dla aktualnego programu z grafika tygodniowego.
A czy jest jakiś prosty sposób żeby odczytać wartości temperatur pozostałych 3 programów? coś w rodzaju getProgrambyId?
EDIT
Teraz patrzę i jest...
HvacBase::getProgrambyId
@klew a czy te temperatury comfort/eco w HvacBase są do czegokolwiek używane? podobnie boost? one mają jakiś związek z programami 1-4? Z analizy kodu to nie wynika, ale może znowu coś przeoczyłem?
vajera wrote: Sat Jun 01, 2024 2:59 pm @klew a czy te temperatury comfort/eco w HvacBase są do czegokolwiek używane? podobnie boost? one mają jakiś związek z programami 1-4? Z analizy kodu to nie wynika, ale może znowu coś przeoczyłem?
Nie są używane obecnie do niczego. Początkowo był na nie pomysł, a potem nie zostało to użyte. Ale może kiedyś ;)
nikusv13
Dzień dobry, nie mogę poradzić sobie z odczytaniem zadanej temperatury z clouda i zapisaniem np. do int. Może ktoś podpowiedzieć jak to zrobić w arduino IDE ?
zzrr
nikusv13 wrote: Sun Jun 02, 2024 8:49 am Dzień dobry, nie mogę poradzić sobie z odczytaniem zadanej temperatury z clouda i zapisaniem np. do int. Może ktoś podpowiedzieć jak to zrobić w arduino IDE ?
temperaturę to do double
int16_t currentHeatSetpoint = hvac->getTemperatureSetpointHeat();
double liczba_double = (double)currentHeatSetpoint;
zzrr wrote: Sun Jun 02, 2024 9:43 am temperaturę to do double
Wartość zwaracaną przez funkcję getTemperatureSetpointHeat() trzeba jeszcze podzielić przez 10 bo ona zwraca np. 2150 -> 21,5°C.
Return to “Nowości”
