Termostat DIY do testowania :)
Lector wrote: Sat Aug 19, 2023 9:38 am Mam pytanie, udało mi skompilować firmware, jak bym chciał w przyszłości wykorzystać do chłodzenia i będzie tylko jeden termometr.
To czy w kodzie wystarczy wywalić tylko dwie koniki kodu z konfiguracją drugiego DeSa?
Tak, wystarczy go wyrzucić. Trzeba jeszcze domyślną konfigurację termostatu zmienić - wyrzucić tą linijkę setAuxThermometer...
Nie widzę domyślnie skonfigurowanych przycisków do zwiększania zmniejszania temperatury.
Dobrze widzę?
https://pool.lector.top/
lukasz06
YoMan wrote: Sat Aug 19, 2023 7:12 am
lukasz06 wrote: Sat Aug 19, 2023 6:54 am YoMan dzięki. Juz sobie poradziłem na innym lapku 😁
Ale ns sonof basic temp nie pokazuje. Muszę jeszcze raz skompilowac
A na jakim pinie ma termometr?
na tx chyba, ale zmieniam i tez nie pokazuje temp
w przykładzie zmieniłem ostatnia linijke #define DS18B20_GPIO 1
uchnast.michal
kris.gie wrote: Sat Aug 19, 2023 6:03 am 2.png
1. Miłośnik telefonów google,👍
2. Ładnie to wygląda 😁
3. Przewidywany jest wariant odczytu temp. zdalnie np. z linków bezpośrednich? Pomijam funkcjonalność offline.
4. Czy termostat to będzie kanał czy urządzenie. Czy jedno urządzenie mające więcej niż jeden przekaźnik będzie kilkoma "termostatami", analogicznie do skryptów Wojtka?
Lector wrote: Sat Aug 19, 2023 11:45 am Nie widzę domyślnie skonfigurowanych przycisków do zwiększania zmniejszania temperatury.
Dobrze widzę?
Dobrze widzisz. Później dodam
lukasz06
Jak pozmieniać te parametry, żeby działał termometr na Sonoff Basic, czy tak jest dobrze?
#define CFG_BUTTON_GPIO 0
#define STATUS_LED_GPIO 2
#define LED_RED_GPIO 13
#define LED_BLUE_GPIO 12
#define OUTPUT_GPIO 3
lukasz06 wrote: Sat Aug 19, 2023 12:40 pm Jak pozmieniać te parametry, żeby działał termometr na Sonoff Basic, czy tak jest dobrze?
Nie mam pojęcia ;)
Żadnego basica nigdy nie miałem
Antonio
Hej ,minuta szukania w sieci
Jesli to ta płytka
to jest GPIO 14 nie 1
Antonio
@klew dziękuje za wspaniałą prace i poświęcony czas
jeśli nie mamy jak sprawdzić adresów DS to:
dodajemy
#define DS18B20_1_GPIO 5
komentujemy
//DeviceAddress ds1addr = {0x28, 0xFF, 0xC8, 0xAB, 0x6E, 0x18, 0x01, 0xFC};
//DeviceAddress ds2addr = {0x28, 0xFF, 0x54, 0x73, 0x6E, 0x18, 0x01, 0x77};
modyfikujemy
new Supla::Sensor::DS18B20(DS18B20_GPIO);
new Supla::Sensor::DS18B20(DS18B20_1_GPIO);
jeszcze raz dziękuję całej ekipie SUPLIi!!
lukasz06
To jest stary basic, ja mam taki
Return to “Nowości”
