Możesz zmienić to GPIO na inne
Termostat DIY do testowania :)
@klew ... walczę i coś nie wychodzi ... już 6 raz kompiluję i nie mogę sprawić, żeby to ruszyło.
Niby temperaturę wskazuje ale w apce jest czerwony trójkąt pod którym czai się komunikat "Błąd odczytu temperatury". Podłączony jeden DS z wpisanym adresem na sztywno.
w logach niepokojące zapisy:
oraz
Przekaźnik nie dostaje sygnału, czyli nie załączy grzania. Testowane na gpio14 oraz 12.
Czy dobrze się domyślam, że nie dostaje informacji o jakiejś temperaturze referencyjnej? Może problem z bibliotekami?
18:40:12.918 -> HVAC: thermometer channel 0 has invalid type 6100
18:40:12.918 -> HVAC: invalid config
18:40:12.918 -> Sending channel config result DATA_ERROR (2)
18:43:09.042 -> HVAC: invalid temperature readout - check if your thermometer is correctly connected and configured
18:43:10.025 -> HVAC: invalid temperature readout - check if your thermometer is correctly connected and configured
18:43:11.023 -> HVAC: invalid temperature readout - check if your thermometer is correctly connected and configured
18:43:11.451 -> Channel(1) value changed to 22.37
W konfiguracji jest że termometru jest na kanale 0, a to nie jest termometr.YoMan wrote: ↑Sun Sep 17, 2023 4:45 pm @klew ... walczę i coś nie wychodzi ... już 6 raz kompiluję i nie mogę sprawić, żeby to ruszyło.
w logach niepokojące zapisy:orazCode: Select all
18:40:12.918 -> HVAC: thermometer channel 0 has invalid type 6100 18:40:12.918 -> HVAC: invalid config 18:40:12.918 -> Sending channel config result DATA_ERROR (2)
Przekaźnik nie dostaje sygnału, czyli nie załączy grzania. Testowane na gpio14 oraz 12.Code: Select all
18:43:09.042 -> HVAC: invalid temperature readout - check if your thermometer is correctly connected and configured 18:43:10.025 -> HVAC: invalid temperature readout - check if your thermometer is correctly connected and configured 18:43:11.023 -> HVAC: invalid temperature readout - check if your thermometer is correctly connected and configured 18:43:11.451 -> Channel(1) value changed to 22.37
W tej wersji softu trzeba było najpierw stworzyć kanały, a dopiero potem ustawiać domyślną konfigurację termostatu. Może masz tam coś przestawione?
Ewentualnie wyczyść cały flash, bo termostat może czytać konfigurację z flasha.
W nowszych wersjach softu te problemy będą poprawione
Czy do nowo powstającego kanału termostatu i softu pod ten kanał jest przewidziane dodanie większego wsparcia dla wyświetlaczy ponad 2,42cala. Nie wiem ile cali ma testowany Gkw 01, ale przydałoby się wsparcie dla własnych projektów.
We własnym projekcie możesz sobie wstawić co chcesz jeśli chodzi o wyświetlacz. Jest to poza bibliotekę SuplaDevice.
Wydaje mi się, że sflashowałem moduł i wgrałem podany przykład niemal 1:1 - dodałem tylko adres DS i zakomentowałem drugi termometr. Ale może coś pomieszałem. Sprawdzę jeszcze raz a jak nie to poczekam na upgrade.klew wrote: ↑Sun Sep 17, 2023 6:42 pm W konfiguracji jest że termometru jest na kanale 0, a to nie jest termometr.
... chciaż w apce temperatura wyświetla się z termometru poprawnie tylko wyrzuca ten trójkącik i nie działa output.
W przykładzie w Arduino są ustawione dwa termometry. Może dodałeś ten dodatkowy "aux" i z niego widzisz pomiary?YoMan wrote: ↑Mon Sep 18, 2023 7:51 amWydaje mi się, że sflashowałem moduł i wgrałem podany przykład niemal 1:1 - dodałem tylko adres DS i zakomentowałem drugi termometr. Ale może coś pomieszałem. Sprawdzę jeszcze raz a jak nie to poczekam na upgrade.klew wrote: ↑Sun Sep 17, 2023 6:42 pm W konfiguracji jest że termometru jest na kanale 0, a to nie jest termometr.
Dzisiaj termostaty przestaną działać poprawnie z beta-cloud. Wchodzi spora aktualizacja na interfejsach itp.
W ciągu kilku dni pojawią się aktualizację dla supla-device oraz testowej apki na Androida i wtedy wracamy do gry
Super że prace idą tak mocno do przodu
Muszę moją chłodnie przełączyć na zwykły przekaźnik, bo mi się złocisty trunek nie schłodzi na weekend
Przykład z pierwszego postu: po zaniku zasilania wszystkie dane w termostacie giną. Tak ma być (nie ma zapisu do pamięci) czy mój moduł jest walnięty?
