inne screeny
Termostaty - v23.08.01 - zapraszamy do testów
3. Będzie z aplikacji i z poziomu cloud-a jak cloud będzie już rozpoznawał termostat.
4. Tak, będzie można to ustawić pod warunkiem, że termometry będą pochodzić z tego samego urządzenia. Wszystkie ustawienia ze 192.168.4.1 (poza ustawieniami wifi i adresu serwera) będzie można też wprowadzać z poziomu cloud.supla.org.
5. To wynika z ograniczenia paczki danych w protokole komunikacyjnym. Uznaliśmy też, że 4 powinny wystarczyć.
7. Tak, przewidujemy taką wizualizację.
8. Być może termostat doczeka się reakcji ale uciekamy od stertowania przekaźnikiem zawodnymi kanałami tj. takimi, które zależą od internetu itp. Bardziej widzimy aby GKW doczekał się wersji ze zdalnym przekaźnikiem na własnym radiu tak aby było to niezależne od serwera/internetu. Ewentualnie własny - zdalny przekaźnik po wifi ale per-to-per.
Ustawienia zapisywane są na serwerze i są synchronizowane z urządzeniem, które posiada lokalną kopię konfiguracji. Jeśli termoastat był offline i w między czasie coś zmieniłeś to w momencie gdy wróci online to załaduje aktualną konfigurację z serwera. Chyba, że w między czasie coś zmieniłeś z poziomu urządzenia to wtedy traktowane jest to jako konfiguracja z wyższym priorytetem i po powrocie do stanu online, konfiguracja zostanie nadpisana tą z urządzenia.
wsosniak wrote: Thu Aug 17, 2023 7:31 pm i jeszcze jedno pytanie : w aplikacji ustawiam tryb PROGRAM , w zakładce TYDZIEN ustawiam odpowiednie temperatury i pytanie : gdzie to sie zapisuje ? w urządzeniu ? pytam bo chciałbym wiedziec co sie stanie jak GKW-01 nie bedize miał dostepu do internetu i skąd bedzie wiedział jak załączyc przekaźnik ?
... Liczymy na wasz feedback czy coś w UI sprawiło trudności, czy coś jest niezrozumiałe itd, itp.
no i to byloby najlepsze rozwiązanie zeby GKW-01 pracował z wlasnym przeaznikiem na radiu , ale czy to realne ? do zrealizowania w najbliższym czasie ? ....wiecie dobrze jak to jest z czasempzygmunt wrote: Thu Aug 17, 2023 7:51 pm 8. Być może termostat doczeka się reakcji ale uciekamy od stertowania przekaźnikiem zawodnymi kanałami tj. takimi, które zależą od internetu itp. Bardziej widzimy aby GKW doczekał się wersji ze zdalnym przekaźnikiem na własnym radiu tak aby było to niezależne od serwera/internetu. Ewentualnie własny - zdalny przekaźnik po wifi ale per-to-per.
Dla takich jak ja , którzy potrzebują to NA JUZ (czyli po oficlanym wejsciu GKW-01 do sprzedazy ) , dobrze byłoby taką furtkę zrobic zeby mozna było reakcje sobie ustawic na tym przekazniku - z góry dziękuje
jak dla mnie , teraz wszystko jest bardzo czytelne tylko , tak jak napisałem :pzygmunt wrote: Thu Aug 17, 2023 7:53 pm ... Liczymy na wasz feedback czy coś w UI sprawiło trudności, czy coś jest niezrozumiałe itd, itp.
1) nie domyśliłem sie ze przytrzymanie prostokącika godziny daje możliwość ustawienia temperatury co do 15 minut
2) nie domyśliłem sie co do tych czterech temperatur , co oznaczają i ze przytrzymanie jednej z nich daje możliwość jej zmiany (szukałem tych temperatur w CFG urządzena
i tak naprawde (wg mnie), od strony wizualnej , to nic nie trzeba na tą chwilę zmieniać w aplikacji , bo napisanie krótkiej instrukcji dla użytkownika odpowie uzytkownikowi na jego pytania/dylematy .
Myśleliśmy aby przy pierwszym wejściu w widok kalendarza wyświetlić jakąś krótką instrukcję.
napisałem ze wizulanie jest wszystko ok, ale może taka mini zmiana (jezeli sie da wogóle) ? : moze by ten czarny trójkacik pokazujący aktualny czas przesuwać w prawo po kazdych 15 minutach ? a nie po całej godzinie ? to ma jakies znaczenie kiedy jest ustawiona rozna temperatura w obrebie jednej godziny : taki przykład z teraz : jest 22:20 wiec aktualna pozycja czarnego trójkącika powinna pokazywać drugi mały prostokącik :
Dzięki, poprawię to po stronie termostatu.Goral64 wrote: Thu Aug 17, 2023 4:25 pm Zauważyłem, że termostat zaokrągla temperaturę obcinając setne części temperatury a aplikacja je zaokrągla. Może to drobiazg, ale różnica jest.
Przy temperaturze 28,68 °C termostat pokazuje 26,6 °C a aplikacja 26,7 °C
Jest przykład w Arduino IDE (tutaj opis: viewtopic.php?t=13662), który można wgrać na ESP8266 lub ESP32. Aby pobawić się przykładem, nie potrzeba niczego więcej tam podłączać.byniom wrote: Thu Aug 17, 2023 6:52 pm Czy termostat to tylko w arduino można zrobić czy jest tez jakiś gotowiec który można wgrać do modułu ?
Jak znajdę chwilę czasu, to wrzucę jakieś przykładowe termostaty na testowe konto - wtedy każdy będzie mógł sobie apkę podłączyć pod to konto i poklikać.
Ja bym tylko dodał wyświetlanie nazw termometru pod nim. Domyśle wewnętrzny, zewnętrzny a po stronie clouda możliwość zmiany tych nazw na własne.
Ale kanał na apce bardzo fajnie zrobiony, kawał dobrej roboty.
